 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Jääteede olukord ja kas üldse tuleb jääteid sel aastal? (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 7494)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 10.02.10 07:30 Tsiteeri
Sõidukitele tegeliku massiga 2,5 tonni on täna liikluseks avatud:
· Kell 7.30-17.30 Haapsalu-Noarootsi 3 km pikkune jäätee, mis kulgeb Haapsalust Sadama tn.30 Noarootsi Österby sadamasse.
· Kell 8.30-17.00 Hiiumaa ja Saaremaa vaheline 15 km pikkune jäätee Tärkmalt Jõistesse.
· Kell 8.00-17.30 Mandri ja Hiiumaa vaheline 26,5 km pikkune jäätee pealesõiduga mandrilt Rohuküla sadamast ja Hiiumaalt Sarvelt.
· Kell 13.00-17.00 Rohuküla-Vormsi 9,8 km pikkune jäätee. Mandrilt on jääteele ligipääs Ääsmäe-Rohuküla teelt 300m enne Rohuküla sadamat mahasõit paremale, tähistatud suunaviidaga “Vormsi jäätee”; Vormsilt Sviby sadamast.
Jääteel sõites:
ära kinnita turvavööd
võta kaasa mobiiltelefon
trassil ilmnevatest liiklustakistustest teatamiseks märgi üles teabetahvlil olev infonumber
tutvu teabetahvlitel oleva infoga.
j2mis
postitati 10.02.10 16:25 Tsiteeri
Mandril käidud, mõningad konarused 1 sild, üleüldiselt väga hea ;)
Hiiumaa poolt minnes oli ainult kohati vesi peal, aga sellest pole midagi (esialgu).
Vormsi jäätee, sile nagu siid, väga hea :)
karolin25
Registreerunud 15.11.02
Auto: Audi 90 Quattro; Audi A6 Quattro 2,5 Tdi 132 kW
postitati 12.02.10 06:41 Tsiteeri
Sai siis ka eile üle jää Hiiumaale sõit tehtud :)
Jää kohta ühtegi halba sõna õelda ei saa, kena sile. Vaid Hiiumaalt tagasi tulles on ca 400m enne Saaremaad üks nö sillakoht (üpris kõrged lauad), millelt maha sõites peaks madalama autoga olema ettevaatlikum :)
anzer
Registreerunud 27.07.09
postitati 14.02.10 22:44 Tsiteeri
Täna sai jääraja järiekorras passitud 2.5 tundi, see siis hiiumaa - mandri suunal. Minust eest pool oli umbes 170 sõiduautot kui saabusin sinna. Lõpuks poole kuuest kui rada peadaks kinni panema siis ühelt poolt kus autosid polnud pandi rada kinni ja siis lõpuks sai mõlemat rada pidi autod peale lastud.
j2mis
postitati 15.02.10 08:08 Tsiteeri
Viimased autod said veel kella 20 ajal peale :D . Hiiumaa poolt oli järjekord Sarvelt-Heltermaa sadamani 3,5km, ca 350 autot ja enamus saarlased, kes mandrile tööle ründasi. Ja ega vähe hiidlasi sedasi ei peedistatud. Kes pidi 2 tundi rohukülas passima kes 4 tundi, et kodu saada. :cool:
advanti
Registreerunud 08.01.10
postitati 15.02.10 09:14 Tsiteeri
Pühapäeva õhtul sai ka ise seal Hiiumaal Sarve küla järjekorras 2,5 tundi veedetud. Asi läks päris karmiks kui Mazdaga mingi noor vennike meelega inimestele otsa sõitis, et järjekorda vältida ja valelt poolt vahele tungida.
Eesti Politsei küll tuli kohale aga ei suutnud õiglust korrale seada ja lahkus pärast seda kui noored ülbitsejad sõna otseses mõttes naispolitseiniku läbi sõimasid.
Ülimalt kurb ja nõme olukord.:(
j2mis
postitati 15.02.10 09:18 Tsiteeri
Asi hakkab meil jääteedel huvitavaks minema :D
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 15.02.10 09:48 Tsiteeri
Vähe sellest, et järjekorrad... Osadel oli nii palju nutti, et end teele risti sõita läbi hange ja keegi oli vist suutnud tagant ka sisse põrutada.
Trügimise koht oli küll nõme. Ka väikesed lapsed pole miskit väärt, et isegi neid rammiti seal korraks. Keegi küll viga ei saanud, aga mõistus anna olla.
advanti
postitati 15.02.10 10:06 Tsiteeri
Võimalik et teiste lapsi ka taheti alla ajada, igatahes minu poisile suutis Mazdaga ajukääbik lisaks füüsilise otsasõitmisele ka emotsionaalselt negatiivse laksu anda.
Praegu mõtlengi kas ja kuidas saaks tagantjärgi sellele ajukääbikule õppetunni anda. Teoreetiliselt võib kodanik aastaks lubadeta jääda.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 15.02.10 10:16 Tsiteeri
Täna hommikul tulles mandrilt Saaremaale läbi Hiiumaa, oli olukord vaikne, mõni üksik auto vaid sõitis teiseltpoolt vastu. Jää oli üpris sile, eriti saarte vahel.
.:Rasta I Land:.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 15.02.10 14:57 Tsiteeri
Pühapäeval ootasin Hiiumaalt mandri poole sõiduks jääle pääsemist 1 tund ja 45 min. Jääle sain ca 16.50. Trügijad on jah omaette teema. Olin natuke eemal ja ees pool olevad saatusekaaslased olid juba piisavalt kurja olemisega, trügimist minu silme all ei toimunud, kaks autot kolmest sõitsid minema. Küll aga jäid siis juba ühe Volvo ette lapsed seisma.
Reino
postitati 15.02.10 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: advanti
Seda siis ilmselt eemalt nägingi. Eks oma osa aitas kaasa trügimisele ka see, et oli 2 märki mis suunasid rajale, aga tegelikult sai sinna ju ühte teed pidi. Kui kõigile oleks kulbiga jagatud aru natukest, siis oleks saanud sõbralikult ka kahelt poolt peale sõita kordamööda, kuid nagu näha, siis ennem ollakse valmis sind laibaks sõitma. Õnneks korjati see teine märk sealt ära ka.
Teine asi, mis mulle veel peakolu sisse ära ei mahu on see, et miks saarlased läbi Hiiumaa käivad? Ei ole see otsem ega ka ajakulu võit. Ainult nädala sees võidab ajas sealt võib olla.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 15.02.10 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Reino
Ajaliselt võidab jah vaid siis, kui ei teki ooteaega jääle sõitmiseks. Laevale minnes praegu järjekorras olles nii pikka ooteaega ei teki kohe kindlasti. Kilometraasilt tuleb õige vähem pikem, mitte midagi oluliselt, see eest praamipileti arvelt kokkuhoid missugune. Töökaaslane mainis täna, et oli Muhus käinud nädalavahetusel ja jube hõre liiklus Kuivastu maantel, lausa imelik sõita.
.:Rasta I Land:.
postitati 15.02.10 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Kusjuures vastab töesti töele, et liiklus praktiliselt puudus, eriti veel pühapäeval.
Hommikul Virtsus ainult käputäis masinaid, Kuivastus üks laevatäis.
Öhtul said samuti ilusti köik üle, isegi mina, väljasöiduni oli 2-3 minutit ja piletit lunastades küsisin veel, et kas jöuab ja mahub - vastati, et jöuab küll, kuid mahutavust näen ise.
Üllatuseks pool pargast peaaegu tühi.
Kahju, et Saarele üle jää ei saa.
Eks kasutatakse vöimalused köik ära, kui saab.
Ei tea keegi seda ette, et kas järgmised aastad samad lubavad tulla.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
