 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: S4 2.2t suri välja, ei käivitu (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 17183)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 21.01.10 14:47 Tsiteeri
Sai siis täna veidi teistmoodi proovitud. Tõstsin oma auto kommukad sõitva masina peale - mõlemal kommukal 1 rada läbi kärssand, kuid käivitus siiski.
Tõstsin enda auto aju teise masina peale - ei käivitunud.
Täitsa kena :mad:.
Tänaseks sõrmed siniseks külmund ja testimise isu jälle otsas. Eks homme vaatab mis edasi saab.
Maku
postitati 21.01.10 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Ma pole seda teemat läbi lugenud aga kas teist aju oled poovinud?
cilaper
Auto: C5q
postitati 21.01.10 14:58 Tsiteeri
Olen (ei käivitunud), ja proovin veel. Kõik asjad proovin veel 3x üle, ja mitut moodi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 21.01.10 16:34 Tsiteeri
Selle juraga on siis ühelpool. Masin käib.
Kui nüüd kellelgi on pakkuda, siis vajan ma uut aju ja kommukaid.
PS: Ess on ikka hea auto :D.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 21.01.10 16:46 Tsiteeri
Ära veel uut aju otsi võta see aju kaenlasse ja vutt vutt prri juurde,nii sinu ja minu oma on prri chipitud ja ma sain kuu sõita enne kui saba andis.
lehys
postitati 25.01.10 17:19 Tsiteeri
Nii tna sai siis seda sama aju teise auto peal proovitud,tulemus selline et 3 pütti ainult käisid kuigi epromid olid korras,võib juba arvata et aju otsa saanud.Veel nii palju et sama aju probleemsele audile proovides ei lubanud mitte ühtegi matsu.Enda auto aju kohapealt siis nii palju et miks ta ei toimetanud,põhjuseks ühe epromi jalg ei andnud ühendust nagu prr ütles.Peale puhastust hakkas jälle ilusti tikusma nagu viiul:PTänud prr-ile kes viitsis jännata nendega.
lehys
postitati 15.02.10 12:28 Tsiteeri
No targad 20V mehed,oskab keegi ära seletada mis mu autol viga võiks olla.-20 tõmmates läks ilusti käima lasin kohapeal tiksuda nii 30 minutit ja läksin sõitu ja suri välja ning enam ei käivitunud.Sai poolid maha tõmmatud säde jalutama läinud,proovisin aju teisele S4-jale ja matsus käib,panin täis aku omale peale ja kontrollisin sädet ja oli olemas,lootused kõrged kruvisin küünlad tagasi peale ja käivitades ei lubanud isegi mitte tõmmates:(Omal mõistus juba otsas,pole juhet ka mida järgi panna.Kas hallikas lambist otsa saanud,märgid paigast imekombel?Kui kellegil aega ja tahtmist võiks juhtme sappa panna.Ah jah unustasin kütet tuleb ilusti peale.
Edit: Säde ikkagi jalutab kuskil.
cilaper
Auto: C5q
postitati 15.02.10 13:44 Tsiteeri
Kui säde kadunud ja ajus viga pole, kontrolliks halliandurit. Kuid kuna sul säde olemas oli vahepeal jälle korraks siis on see kaheldav. Mitmetel masinatel on külmaga rihma üle tõmmanud, kuigi loodan et sul asi selles pole. +-2 hammast ja auto peab veel käivituma. Rohkem hambaid ja klapid peas juba arvatavasti.
Ja mitu korda ma olen sulle ütelnud et osta kaabel omale:P?
PS: Minu aju on prügimäe kaup tänu teise masinaga voolu jagamisest. Läbi on 3 süüteväljundit ja 2 kommukat. Niiet ennem lükake masin käima kui särtsu hakkate andma. Ja kui lükates kahh ei lähe.....no siis tuleks masin korda teha:D.
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 15.02.10 13:47 Tsiteeri
Hooratta küljes olev tift alles? Oli kunagi sama laadne viga, küll 3B mootoriga, aga uus tift ja asi korras.
lehys
postitati 15.02.10 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: digimarket
Kontrollin üle,aga mis valemiga ta seistes saab ära tulla:D
digimarket
postitati 15.02.10 15:01 Tsiteeri
Krt seda teab. Minul oli nii samuti. Peale rihma ja sinna juurde kuuluva vahetust panin auto tööle ja lasin kohapeal ilusti soojaks käija, et vaadata kas on lekkeid või midagi. Kõik oli ok ja ladusin ka esiotsa ilusti kokku. Kui tahtsin lõpuks auto garaasist välja ajada, siis enam käima ei läinud ja kõik;)
lehys
postitati 15.02.10 15:03 Tsiteeri
Kummaline asi see 20V moto:Daga jah zoig lubas kaabliga kohvile tulla eks siis näis:P
lehys
postitati 15.02.10 17:12 Tsiteeri
Veakoodid loetud ja mitte kui ühtegi märkimisväärset viga:o
Edit: On kellegil aimu?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.02.10 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Mis need mitte märkimisväärsed vead olid?:D
lehys
postitati 15.02.10 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Mis seal muud kui Engine Speed Sensor :D seisva motoga.
lehys
postitati 16.02.10 15:25 Tsiteeri
Päev otsa nüüd autoga möllanud ja tolku ei midagi:mad:märgid paigas,poolidele tuleb vool peale,säde jõuab küünlani,bensiini tuleb ja ei käivitu ikka(ise asi mis seal rõhu all sädemega toimub):o veakoodid loetud ei midagi.Proovitud ka teisi süütepoole.
Edit: Kindluse mõttes vaatan homme märgid uuesti üle.
lehys
postitati 17.02.10 08:00 Tsiteeri
Kas säde tekib siis kui halliandur ära,hooratta dift läinud,märgid paigast?
lehys
postitati 17.02.10 11:08 Tsiteeri
Nii täna siis saime käima ilusti ning mingi lolli põhjusega pump vahest töötab vahest ei tööta:onüüd tuleb otsida teine korralik pump mis koguaeg töötab.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 17.02.10 11:47 Tsiteeri
Boschi 044 vahele kohe! :)
lehys
postitati 17.02.10 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Oleks pappi nagu putru käes siis oleks ammu juba:D
postitati 17.02.10 12:05 Tsiteeri
huvitav kas madal kütterõhk ei tekita mingit veakoodi?
lehys
postitati 17.02.10 12:09 Tsiteeri
Ilmselt mitte ega aju ei näegi kütuse rõhku otseselt sest kütuse rõhku reguleeritakse mehhaaniliselt siiski(minu teada).
postitati 17.02.10 12:33 Tsiteeri
Ma mõtlesin pigem, et näiteks madal rõhk võiks ju tekitada lahja segu, mis omakorda võib tekitada lamda vea. Samas kui see pump minu kohaloleku ajal üldse mingit survet ei tekitanud(käima ju ei läinud) siis pole ka lamdal küttesegust sooja ega külma.
lehys
postitati 17.02.10 15:07 Tsiteeri
Just täpselt;)seega asi lahendatud :)nüüd välja ja kolded punaseks:D
Edit: Vahepeal sai juba lammaris pumba järgi käidud.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 17.02.10 19:15 Tsiteeri
Nende veakoodidega on selline lugu, et ka uuematel Audidel ei pruugi midagi anda kui mootor just käimise pealt välja ei sure. Näiteks Praegu tegelen ühe 1.8T-ga ja käia palju tahes, siis seda ta ei näita, et bensu pole-pean silmas seda, et lambda veel järeldusi ei tee.
3b puhul tean seda, et kuskil 20-30 seki pärast külma käivitust üldse lambdat aju ei vaata. K-jetroniku puhul ei vaata lambdat päris mitu minutit.
Seega ka teemas oleva AAN mootori käivitusprobleeme, mis johtusid bensust ei saanudki üksi veakood tulla.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
