 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A8 4.2 - 1996/1999 - fred2103 MÜÜDUD (Vastuseid: 99 | Vaatamisi: 18525)
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 29.09.10 05:22 Tsiteeri
Velg on 18", peaks nagu piisama tegelikult. Kui aega ja mahti on, siis võiks neid sinu vedrusid proovida küll. lähen ilmselt mingipäev priidu juurde, ja katsetan enda vedrud ära.
Juhul kui süsteem ei toida, võtan sinuga ühendust.
Algselt postitas: seitsmene
Mul jäi D2-st suisa 2 komplekti tagumisi vedrusid üle, ühed neist pärinevad S8 alt. Aga ega keegi näo järgi vist suuda otsustada, mis sulle sinna alla panna - originaalis oli neid erinevaid vedrusid terve hulk, mis tehasestki alla pandi. Katse-eksitus meetod on ilmselt ainuke kindel. Mitme tollised need veljed all on, btw, äkki peaks seda mõõtu ka "järgi aitama"?
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 29.09.10 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: fred2103
Täna sai paigaldatud autole madaldus, kuid tulemus ei jäänud päris see mida lootsin. Vahetatud sai just sellepärast, et nina oli imelikult lennus, ja lootsin lahendada selle madaldusega. Nina läkski madalamaks ja just selliseks nagu mulle meeldib, kuid loomulikult ka tagumik, aga see läks ehk liiga. Nüüd plaanis paigaldada tagasi eelmised tagumised vedrud.
Mida arvate sellest mõttest ?
Või minna reguleeritavate amortide peale ?
Sai siis vahetatud ka mõlemad esiamordipadjad ning esi stabika kont. Lõpuks ka sild vaikne.
Sai ka Revalist läbi hüpatud ja tellitud põhjakaitse (pole ostes peale küljes olnud) + eesmised mõlemad logarid (alumised servad suht räbalad)
LISAN KA PILDI, ET OLEKS ARUSAADAVAM, MIDA MÕTLEN
http://www.upload.ee/image/833776/28092010118.jpg
Endal oli madaldusega pea sama seis.
http://staff.planet.ee/audi/a8/img/kylg.jpg
Pilt on küll kehvake, veits vale nurga alt ja vari petab ka. Ei olnud küll nii hull kui sinul kuid vahe ninaga märgatav. Hetkel seisavad madaldused riiulis ja ootavad uut omaniku. Enda masinale enam alla kruttima ei hakka - sõidan maasturiga :D
Edu ja paksu rahakoti :cool:
fred2103
postitati 29.09.10 07:30 Tsiteeri
Kas klubis tegeleb keegi reguleeritavate amortidega ? Mis maksavad üldse sellised asjad ?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.09.10 07:50 Tsiteeri
Klubiline ICE on tegev niisuguses vallas.
Mingi viide ka TEEMA
fred2103
postitati 06.10.10 19:23 Tsiteeri
Täna sai siis tagumised vanad vedrud tagasi pandud, ning madaldusvedrud tagant ära võetud. Tulemusega olen rahul, kuna tagumik tõusis nüüd normaalselt ülespoole tagasi.
Auto sai ka uhiuue põhjakatte ning uued logarid ette. Tänud Priidule !
NÜÜD
http://www.upload.ee/image/848301/06102010120.jpg
ENNE
http://www.upload.ee/image/848316/28092010118.jpg
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 07.10.10 07:27 Tsiteeri
No nüüd on täidsa kena. Kuidas meie auklikel teedel tundub? Ma ise tahaks veel pehmemat autot ehk. Mersuga näiteks on mõnusam meie kuumaastikul kulgeda.
fred2103
postitati 07.10.10 20:39 Tsiteeri
Ausalt öeldes ei oskagi vastata. Pole jõudnud ise rooli istuda veel, kuna enamus aja abikaasa käes auto.
Esmaspäeval lähen toonkile paigaldama siis oskab täpsemalt öelda. Aga jah, tulemusega olen ise ka rahul !
fred2103
postitati 11.10.10 15:06 Tsiteeri
Täna sai autole paigaldatud toonklaasiring :P
[img]http://www.upload.ee/image/856284/11102010121.jpg[/img]
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 11.10.10 15:09 Tsiteeri
Kas ees on ka toonitud klaasid? Pildilt tundub nagu oleks õrnem toon ees.
fred2103
postitati 11.10.10 15:11 Tsiteeri
ees on ka jah.
rinks
postitati 11.10.10 15:15 Tsiteeri
Kuidas läbipaistvusega on ka? Oled mõõtmas ka käinud? 70% peab läbipaistvus olema vist:P
Muidu näeb väga kena välja, kui ees ka toon:) Loodan, et seadusesilmad nokkima ei tule;)
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 11.10.10 15:16 Tsiteeri
Mul on ees tehase poolt 5% toon ja ülevaatuses tehti pikka nägu juba...
fred2103
postitati 11.10.10 15:22 Tsiteeri
Mõõtmas pole käinud, sest täna alles paigaldasin ja ilmselgelt on seal rohkem kui lubatud. Läbipaistvus on OK ! Aga välimust muudab üsna palju. Tehase poolt on niikuniii solar klaasid, mis on sinaka tooniga. Nendelt piltidelt näeb samuti rohkem seda sinakat, kuigi tegelikult on must (ei lasknud panna yldse väga tumedaid kilesid, aga sees ka kardinad ja need teevad seda väheke tumedamaks).
fred2103
postitati 17.10.10 17:21 Tsiteeri
Täna paigaldasin uued-kasutatud veljed alla ja teised veljed sai talveks ette valmistatud. Talvekaid alla veel panema ilmselt ei hakka, kuid kui peaks jälle ootamatult see talv tulema, on nad valmis.
[img]http://www.upload.ee/image/867651/17102010123.jpg[/img]
margusja
postitati 17.10.10 17:59 Tsiteeri
Nagu päris :) Väga enasti sobivad. Nagu valatud.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 17.10.10 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
Tõepoolest - auto näeb järjest parem välja.
fred2103
postitati 17.10.10 19:11 Tsiteeri
Tänud sulle ! Veljed tunduvad olevat OK! Sõites vibrat ei olnud.
fred2103
postitati 20.10.10 19:06 Tsiteeri
Täna juhtus selline kurb asi, et salongi soojendus väheke ära keeranud !!! Soojendusmootor töötab ja töötab ja töötab ....
Ei aita mitte üks nupu vajutus, ega ka võtme süütelukust eemaldamine ?! :o Asi lõppes nüüd sellega, et autol aku aku tühi.
Ise kahtlustan kliimaplokki ? Kas on kellegil ettepanekuid !
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 20.10.10 19:12 Tsiteeri
Süütelukupõhi võib läbi olla (mis on üsna tõenäoline).
fred2103
postitati 20.10.10 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Eelnevatel päevadel, aga olnud ka nii, et ei võta salongisoojendus mootorit järgi ja aknad jumala udused :D
Cari
Auto: Audi A6
postitati 20.10.10 20:15 Tsiteeri
Kui kiirust muuta ei saa, siis on puhuri kiiruse kontroller õhtal. Läbitud faas.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=59520&page=1&highlight=salongi%20mootori%20kaitse#pid405839
40A kaitse kunde jalgade juures peaks olema ajutine lahendus sellel probleemil. Lahendus 4k väljaminek revalist või romula.
fred2103
postitati 21.10.10 18:37 Tsiteeri
Viisin täna õhtul auto linna ja puhur töötas lausa nii kõvasti, et muusika kõvemaks panemine ei aidanud ka seal enam midagi. Uriseb ja undab just see mootor, mis on kapoti all. Kui kliimaploki lülitan OFF, siis kapotil all läheb asi päris hulluks :(
Kuna võtme süütelukust väljavõtmine asja ei peata, hakkasin võtma (+) juhet aku pealt maha, siis see oli otseses mõttes tulikuum ja sõrme vastas hoida ei saanud ?! Seda siis Järvamaalt Tallinnasse sõidu jooksul.
margusja
postitati 21.10.10 20:04 Tsiteeri
Kas tõesti mingi kaitse seal ahelas ei peaks olema?
Cari
Auto: Audi A6
postitati 22.10.10 05:37 Tsiteeri
Lihtsam on kunde jalgade juurest puhuri kaitse välja võtta. Võtad matid välja, kruvid selle saepuruplaadi eest ja ülaservas (kus on mingi kaitsekummiriba) keskel umbes asus see kaitse. Siis ei pea igakord raadio koodi panema ja kesklukuga möllama. Ja kui kaitse on terve siis on tegemist ilmselt selle 'siiliga' (vt. eelmine link). Endal läbi kogetud juba ja praegu uus 'siil' sees ja kõik töötab.
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 22.10.10 22:47 Tsiteeri
Sama auto?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=777879&view=101
58 160 982
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
