 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A4 xenonide komplekti paigaldamine (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 7909)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 08.11.09 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: revo
Ma olen nüüd nädal aega sõitnud ja valgus on tõesti hea. Aga täna siis üks tuli pime :S Kuidas kõige kiiremini veenduda, kas viga on ballastis või pirnis?
Proovi teise poole pirni..
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 08.11.09 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Pane kindlasti ikka need kaaned sinnna tagasi... muid tolmuvad sul need tuled seest ära.
Hmm, mu vennal on toyota avensis ta sõidab juba aasta aega ilma tulede kaanteta, kuna kui kaaned olid peal siis pidevalt läksid pirnid läbi, ja rohkem kui aasta mõõdas, ja pole siiamaani mingit probleemi, et oleks udused või tolmused..
Ja siis teine asi, et kui kaugtulesid ei saa eraldi reguleerida siis seal ühe tule küljes on 2 sellist kuuskant auku, suunatule pool on 1 ja teisel pool ka 1, sealt keskelt poolt reguleerides, muutusid lähitulede kõrgus, kuid mis siis see teeb, mis asub suunatule pool.
revo
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 Avant quattro (2003)
postitati 08.11.09 16:54 Tsiteeri
Mõtlesin selle peale, aga kaasreisija poolel eriti ruumi ei ole ja mässama peab üksjagu... Mõtlesin, et on ehk mõni kavalam variant ;)
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 08.11.09 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: raulk89
Ei taha mõelda milline latern paari aasta pärast seest on....vaata, kui must latern väljast on... Ühest regullid ülesse-alla teisest paremale-vasakule. :)
postitati 08.11.09 17:17 Tsiteeri
Horisontaalsuunas regull.
raulk89
postitati 08.11.09 17:39 Tsiteeri
Aga tolmuseks läheb sealt tule kpruse seest, aga see, kus peegelduv kiht on ( kus sees pirn on ), sinna tolm ei pääse.
Ja tänud, nüüd saan veel neid tulesid reguleerida, ja horisontaalselt..:D
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 08.11.09 17:47 Tsiteeri
Tolm pääseb seal igale poole, ise üritasingi sealt suruõhuga [roppus] kätte saada. Hetkel arvatavasti ronib sul niiskus sinna sisse aga kui tolmusel teel kellegi järgi sõita ega siis tolmu eest pääsu pole.
Viska siis kaugtuledest kah pilt ( ei ava linki)
Kui vool sul ballasti ikka tuleb siis muud varianti sul vea teadasaamiseks polegi kui pirn või ballast ära vahetada.
raulk89
postitati 08.11.09 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
Tolm pääseb seal igale poole, ise üritasingi sealt suruõhuga [roppus] kätte saada. Hetkel arvatavasti ronib sul niiskus sinna sisse aga kui tolmusel teel kellegi järgi sõita ega siis tolmu eest pääsu pole. Kui vool sul ballasti ikka tuleb siis muud varianti sul vea teadasaamiseks polegi kui pirn või ballast ära vahetada.
Link sai siis parandatud
Kaugtuled
Mismõttes vool ballasti tuleb...?
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 08.11.09 18:54 Tsiteeri
Selles mõttes,et kui sul kaitset jne läbi ple. Et ballasti jõuab aga pirnini mitte. Omal mul kah ballast jamas aga mul oli see jama,et ei tahtnud igakord üks pirn põlema minna. Vahatasin pirni ära aga probleem ei kadunud. Ballaste ise vahetama ei hakanud vaid küsisin garantiikorras uue ballasti ja probleem lahenes.
Heix
postitati 08.11.09 19:06 Tsiteeri
Kaugtuled
Sellesm mõttes,et kui sul kaitset jne läbi ple. Et ballasti jõuab aga pirnini mitte. Omal mul kah ballast jamas aga mul oli see jama,et ei tahtnud igakord üks pirn põlema minna. Vahatasin pirni ära aga probleem ei kadunud. Ballaste ise vahetama ei hakanud vaid küsisin garantiikorras uue ballasti ja probleem lahenes.
Kasutaja revo´l oli ikka vist probleem tule põlemisega.
revo
postitati 08.11.09 19:14 Tsiteeri
Kaugtuled
Ilmselt homme õhtul katsun teada saada, kas viga pirnis või ballastis. Oskate ehk soovitada midagi, mida pirni ümber panna, et vältida juhuslikke kontakte auto ja mustada sõrmedega... Neid originaalkaitseid ei ole käepärast.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 08.11.09 19:27 Tsiteeri
Eks võta need nii ära, et pihta ei lähe ja pane kotta kus mustaks ei lähe:D .Tavalisi pirne ma olen igatahes puhastanud ja eluiga pole see mõjutanud, ega xenoni klaas halogeeni omast erineda ei tohiks.
Ja kuna sul on ühe tule jaoks 2 ballasti siis on sinu viga ju kerge teada saada, tõstad juhtmed ringi ja viga teada ;)
revo
postitati 08.11.09 19:32 Tsiteeri
Ei, ei. Minul ikka tule kohta üks ballast. Kasutajal raulk89 on 2 :)
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 08.11.09 19:56 Tsiteeri
Sry minu viga. Mõtlesin veel,et mix A4Audi nii ütles aga iga ajasin oma jama edasi:D Krt ei pannud tähelegi , et raulk89
postituste vahel 1 postitus revo oma on. Peab ikka magama ä minema:D
postitati 08.11.09 20:06 Tsiteeri
Mingi väike minigrip kilekott näiteks. Vaata, et enne valgest pulbrist ilusti puhtaks saab. :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
