 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A8L - 2001 - ottOmar (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 17139)
ottOmar
Registreerunud 17.11.05
Auto: Audi A8 D3, Lexus GS450h ja BMW 330d Touring
postitati 01.12.12 21:43 Tsiteeri
Pole ammu siia miskit kirjutanud, kuna auto minu käest naise kätte liikunud.
Täna lõpetasid koostöö kojamehed. Nimelt tundub, et hoovastik väsis ära. Süsteem teeb küll häält ja liigutab mingit väikest nähtavat osa (kapoti all juhipoolses nurgas plastik katte all). Juba varem oli aru saada, et ega see hoovastik esimeses nooruses ei ole, sest paras lõtk oli sees.
Kuskohast peaks alustama uue hoovastiku otsinguid?
Kas kannatab romulate omasid proovida? Või on need ka sama pidused?
Mida peaks jälgima, kui kasutatud asja osta?
Palju sellised asjad üldse maksta võivad?
Minu autol on selline hoovastik, kus juhipoolne kojamehe vars on nö kaheosaline (enamustel juhi ja kundepoolne ühesugused) See kaheosaline vist haruldasem?
Kas kaheosalise asemele saab panna ka tavalise süsteemi? (Tõenäoliselt lihtsam leida ja odavam ka)
Vahetamine ka vist paras peavalu - kunagi tegin oma remondimehele juttu hoovastiku vahetamisest ja tema ainult vangutas pead ja ütles, et paras nu** pidi olema :)
Tänud ette igasuguste nõuannete eest, sest korda oleks vaja saada - ei saa ju saata naist praeguste ilmadega ilma kojameesteta liiklusesse.
Koguaeg hea meelega vahetaks - peaasi, et oleks sakslane
ottOmar
postitati 04.12.12 14:30 Tsiteeri
Kojameeste hoovastiku lugu leidis õnneliku lahenduse.
Selgus, et tegu suhteliselt tüüpveaga ja lahti oli tulnud kojamehi edasi ajav liide. See sai sedakorda korralikult poldiga kinni pandud ja loodetavasti jääb pidama. Ühtlasi said läbi puhutud vee pritsimise düüsid ja ka korralikult paika reguleeritud - päris hea on sõita nüüd.
Kuna töökotta oli asja siis sai kokku pandud ka järgmise remondi eelarve - see ei olnud kahjuks enam sugugi nii rõõmustav kuid siiski vajalik.
Ees seisab siis:
Hammasrihma vahetus koos rullikute ja pingutiga
Veepumba vahetus
Termostaadi vahetus
Jahutusvedeliku vahetus
Mootoriruumist mingi tihendi vahetus (selgub lahti võtmisel) kuna kuskilt kergelt immitseb õli
Esisillas paar kuludetaili
Tagasillas paar kuludetaili
Esimesed piduriklotsid
Võib-olla ka esimesed pidurikettad
Summuti vajab veidi keevitamist
Õlitaseme andur
...esilagne loetelu - kui lahti saab võetud, siis tõenäoliselt tekib miskit veel.
Esialgse eelarve summa oleksin tahtnud vastu võtta istudes :)
Aga kui see kõik tehtud saab, siis võiks nagu mõnda aega jälle muretult sõita - või müüki panna. Pole mul veel autot olnud millega nii kaua sõitnud oleksin.
ottOmar
postitati 17.12.12 17:23 Tsiteeri
Nõndaks siis - suur remont tehtud. Päris hea tunne on küll kui ühe korraga saab palju asju tehtud.
Vahelduseks võtsin kohe naiselt auto paariks päevaks ära ja kulgesin ise.
Tehtud sai siis:
Hammasrihma komplekt
Üks mootoripadi
Üks simmerling
Karterisisene õlitaseme andur
Termostaat
Mitmikkiilrihm
Veepump
Esimene õõtshoob
Esimene rooliots
Süüteküünlad
Esimesed stabika vardad
Tagumised stabika vardad
Summutit sai kohendatud
Sisse läks värske jahutusvedelik
Tehtud sai ka sillaregull
Arve kokku tuli küll muljetavaldavad 1247 eurot, aga jupid said valitud korralikud ja ka tööd oli 13 tunni jagu.
Arvestades seda kui ausalt see auto on mind teeninud siis nüüd peaks jälle mõnda aega rahulik olema. Näiteks järgmise hammasrihma vahetuse peaks ette võtma 465.000 pealt :D
ottOmar
postitati 20.06.13 08:38 Tsiteeri
Selle teema võib lõpetatuks lugeda kuna auto leidis uue ja hea omaniku.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
