 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2.3 mootor "puterdab" ja väga suur küttekulu (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 18401)
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 05.12.09 19:48 Tsiteeri
Kui on 2,3 siis võid põlema panna ,see on nii mäda sistem ,et karju APPI.See ongi nn. AUDI
Athlon
Registreerunud 13.05.06
postitati 06.12.09 06:32 Tsiteeri
Põlema vast ei pane kuna teine 2.3 töötab mul korralikult ja usun, et selliseid töötavaid on veel mitmel. Ootasin pigem asjalikku vastust sellele.
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 06.12.09 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Algselt postitas: Pooder
Aga kuidas külmkäivituspihustit kontrollida?
Madis
See kollase pistikuga on jah temp. andur mis annab info ajule et kui soe või külm mootor on. Sooja mootoriga peaks selle anduri takistus olema 300 oomi kandis.
Külmkäivitus pihustile peaks tulema voolpeale käivitamise hetkel ja ka natukeseks peale käimaminemist, kuid see toimib siis kui välis temperatuur on alla teatud kraadide. Kusagil oli ka foorumis sellest juttu kuid enam ei mäleta.
Saan siis vahepeal hõisata, et mina sain oma 2.3 tööle nüüd.Lamarist uus temp andur(originaai jaoks polnud hetkel raha, ja Rakveres oli ainult originaali saada) ja tühikäigumootori pesu karburaatori puhastusvahendiga.
Madis
Auto: 6x4x4
postitati 06.12.09 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: erki226
Ma kõik need needused lõpuks käima saanud. Pole tal häda midagi, lihtsalt pappi ei raatsita raisata ja loodetakse imet :).
allan001
Registreerunud 19.02.09
Auto: Audi 100 c4 92.a 2.3 ,VW Sharan 2.0
postitati 16.11.10 21:48 Tsiteeri
Natuke uuendust siis vanasse teemasse.
Tookord sai vahetatud lõpuks ikkagi pritsepea ja ka lamda(tänud siinkohal hr. Oravale Tartust - tema ikka tunneb neid 2.3 mootoreid).
Aga nüüd, peaaegu aasta hiljem, selgus kurb tõsiasi et lamda jälle läbi. Nii et ikka läheb neid andureid!!
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 17.11.10 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: allan001
Ei olnud vist originaal-lambda ? Pritsepea romulast või uus?
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 17.11.10 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: 100 Pritsepea romulast või uus?
Tahaks näha sellist meest kes uue pritsepea on ostnud.:D
allan001
postitati 17.11.10 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: vanapagan
Jah ega selliseid mehi vist palju pole.
Aga ei võtnud lammarist - oli endal üks tagavaraks(ja üks on veel:D).
Lamda kohta niipalju,et eelmine ei olnud jah orig. kuna see osteti just nina alt ära ning siis saigi wuffel võetud.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 18.11.10 05:27 Tsiteeri
Pole kuulda olnud, aga vast keegi ikka on. Kui auto on muus osas tip-top korras ning palju raha sisse maetud ja auto potensiaalse müügihinna+pritsepea hinna eest oluliselt paremat ei saaks, siis miks mitte.;)
Urrmet
Registreerunud 01.05.12
Auto: Audi 90,100,200tq&a6tdiq
postitati 07.05.12 18:14 Tsiteeri
Küsimus selline, et kui palju uus halliandur maksab või on kuidagimoodi võimalik teostada sellele remont? Halliandur lihtsalt kuidagi ripub seal ja ma arvan, et sellest võib ka tingitud olla suur bensiinikulu ja puterdamine minu 100kw'isel isendil!?
Urrmet
postitati 01.06.12 10:10 Tsiteeri
selline küsimus et pöörded on 1500 ja vahepeal ka 2000. Mis selle põhjus võiks olla? Ise arvan temp andurit aga kus ta asub oskab keegi öelda?
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 01.06.12 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Urrmet
Ei ole minul veel kumbki andur pööretele mõjunud. Aga asukoht:
http://i46.tinypic.com/etuq9f.jpg
Urrmet
postitati 02.06.12 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: sadguy
Tänud. sai andur vahetatud aga jah, ei midagi, sama kamm. Oskab keegi veel näiteid tuua mis selle põhjuseks olla võib?
Urrmet
postitati 03.07.12 01:07 Tsiteeri
Mina ei ole enda anomaaliast ka ikka lahti saanud. Külmana pöörded ilusti 1000 aga nagu soojaks läheb on kohe pöörded 1500. vahetatud ülemine temp andur vaadanud kõik vaakumlekked üle ja ei midagi, tühikäigumootor toimetab ka ilusti.
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 03.07.12 06:29 Tsiteeri
Ärge igaksjuhuks seda ülemise-alumise anduri juttu uskuge. Minul näiteks on need andurid vastupidi(Aju oma allpool, teine üleval). Pigem arvestada sellega et ajule läheb 2 klemmiga andur, näidikule jm läheb mingi 3-4 klemmiga.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
