 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Kas lapsevanker mahub sedaan c4 pagassi + turvatooli juttu (Vastuseid: 65 | Vaatamisi: 10525)
Timmu
Registreerunud 06.04.03
Auto: 2 x Q
postitati 02.04.09 09:50 Tsiteeri
Soomlaste testid turvahällidega ja -toolidega.
http://www.autoliitto.fi/testit_ja_ajoneuvot/lasten_turvaistuimet/
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 02.04.09 17:28 Tsiteeri
Laps oli kuskil 2,5aastani Maxi Cosi Priori XP see istus nii tugevalt istme küljes nii et soonis nahale jutid sisse- juhikohalt ideaalne istme kaldega manipuleerida nagu kikkike ütles. Peale seda ühes autos on Maxi Cosi Rodi SPS ja teises Ferrari :) (sellel Sabelti vöödega Ferraril (tegelikult Teko Advance SP) on võimalus nii viiepunkti vööks, auto turvarihmaks ja ka ainult tagumikualuseks)- ja nagu ikka liiga universaalne asi pole kõigeparem.
pitta
Registreerunud 06.03.06
Auto: Audi 100, 2.8 V6 128kw
postitati 14.04.09 11:26 Tsiteeri
Vastan natuke enda kogemustest lähtuvalt esialgsele küsimusele. Endal on c4 sedaankerega. Vankriks on X-landeri X1, mis mahub ilusti pagasnikusse ka ilma rattaid eemaldamata, samuti jääb ka ruumi üle muude asjade jaoks. Olen ka Emmaljungat transportinud, kuid seda andis mahutada: rattad alt ja kaheks osaks, ehk siis raam ja isteosa eraldi. Igapäeva elus sellist lammutamist ma ette ei kujutaks;) Samas enne C4 kasutasin B3 quattrot ja selle isendiga oleksin hätta praegu jäänud, pagasik oli imetilluke minu jaoks (esisillalistel on vist suurem).
Turvatoolidest/ -hällidest kasutasin kõigepealt Britax-Römer Baby-Safe 0-13kg, seda nii kõrvalistmel kui ka tagumistel istmetel. Häll oli hea, kuid tagumised turvavööd mahtusid napilt hällile ümber. Hälli ostes ei taibanud ise küll sellele väiksele asjale tähelepanu pöörata. Mida pikemad turvavööd, seda lihtsamini, mugavamini ja kiiremini saab hälli ju paigutada.
Turvatoolidest eelistan 9-18kg, kuna meil on tool praktiliselt igapäevases kasutuses ja arvan, et kui laps 4-aastane, siis on tool juba suht kulunud, peab niikuinii väljavahetama. Suur pluss on 9-18kg puhul lihtne käeliigutus magamisasendisse tooli lükkamiseks (vähemalt nende puhul, mida ise uudistamas olen poes käinud).
postitati 14.04.09 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: pitta
B3-l on paak istme taga püsti ja pagass on seetõttu kitsas ja kõrge nagu liftišaht, seda ei anna isegi B4 omaga kuidagi võrrelda.
Groggy
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi 100 2.6
postitati 15.04.09 19:48 Tsiteeri
Sai siis aparaat ära soetatud ja kõik sobib minu hiiglalsik vanker läheb ilusti pagassi ära, tuleb ainult rattad eemaldada, ja mis veel vägevam, pool pagassi jääb veel tühjaks. C4 sedaani pagass on ikka hiiglaslik.
rando87
Registreerunud 07.08.07
postitati 03.05.09 07:11 Tsiteeri
Mina sõidan oma plikaga koguaeg kõrvuti ehk siis ta istub esiistmel! Plika juba natuke üle 3,aga kaardilugejaametit juba pea 2 aastat pidanud! Mul siis selline turvatool,millel saab peatuge reguleerides muuta turvavöö kõrgust + veel esiistmel saad ka auto küljest turvavöö kõrgust timmida! Vastavalt kasvule tuleb vaadata,et turva vöö jookseks õige koha pealt. Turvapadi on autos ainult minu hammaste all:D Peab ka muidugi seda mainima,et minu plika on lasteaias enda rühmas kõige suurem ka! Peab ikka vaatama lapse kasvu,et see ees istumine talle ohtlikuks ei saaks!
Samas vastates millist turvatooli soovitate,siis mina enda oma küll ei soovita(firmat ei tea,aga ostetud ka kuskilt beebimaailmast ja rohelist värvi). Minul probleem selles siis,et kui plika magama jääb,siis tuleb ikka aegajalt kurvides ühe käega ta pead kinni hoida ehk siis magamise ajal võiks olla ikka nagu wrc korviste kust ikka naljalt väga välja ei kuku:P Probleem siis just peaga,mis käib nagu pendel ja peab ikka ise kõvasti tuge pakkuma lapsele!
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 02.11.14 17:25 Tsiteeri
Kas keegi siinsetest oskab kogemuse põhjal nimetada mõne konkreetse Maxi Cosi (või sellega ühilduva) turvahälli, mis C4 sedaani tagumisele istmele ilma probleemideta sobituks? Aitähhid ette!
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.11.14 18:16 Tsiteeri
Tahaks näha sellist turvahälli, mis C4 tagaistmele probleemideta ära ei mahuks.:cool::D
Audi100C2
postitati 02.11.14 19:47 Tsiteeri
Turvavööd pidavat siin foorumis oleva jutu järgi lühikesevõitu olema, või ma eksin? Muidu jah ruumi ülegi, vedanud külmikuid ja muid põnevaid asju, et selles suhtes kõik muidugi ok.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 03.11.14 07:26 Tsiteeri
Minu kogemus pärineb 7a. tagasi C4 S6ga ja Maxi Cosi mahtus ilusti. Turvavööga ei mäleta, et probleeme oleks olnud.
Täna saan lisada siia, et B6 A4ga ka probleeme ei ole aga esimene iste peab suht ees olema ja püsti. 1.90cm ette enam ei istu. Ōnneks pole vajadust ka sest peres veidi suurem auto veel.
Audi100C2
postitati 03.11.14 08:25 Tsiteeri
Ok, igaks kümneks juhuks uurisin. Kui iste autos, siis kirjutan siia, ehk on kellegil kunagi samuti tarvis asjakohast infot.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 14.11.14 19:46 Tsiteeri
Hetkel müügis pole, kuid kui keegi huvitub MaxiCosi Tobi turvatoolist, siis võib kirjutada.
Toole on tegelikult kaks (punased), jäävad kohe väikeseks.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.11.14 19:51 Tsiteeri
C4 kahjuks proovida ei ole õnnestunud. Muidu ise kasutan Maxi Cosi Citi-t. Põhjuseks, et nagunii isofixi pole ja kaalub ka vähem, kui teised. Hind on ka väga odav. :) Samas, kui poest küsida ja osta. Siis usun, et kui rihm lühike, saaks vast teise vastu ümber vahetada. :)
Audi100C2
postitati 15.11.14 05:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
I'Coo Peak Air 3 vanker oli võimalik kasutusse võtta, vaja läks turvahälli, mis sobiks sinna ja autosse. Kuna tegu on 6-7a vana vankriga, siis oli vaja lisaks hällile ka veel vankriga ühilduvaid adaptereid, mille leidsin lõpuks siit poest. Muud Tallinna poed ei osanud midagi soovitada, ega saanud abiks olla.
Hälliks sai võetud sama firma, ehk I'Coo mudel Comfort 0+. C4 sedaanis selle kooslusega probleeme ei ole.
Ilmselt müün kunagi kogu kupatuse korraga edasi, et säästa järgmist lapsevanemat tollest otsimisest.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 16.11.14 13:49 Tsiteeri
Kasutusel Emmaljunga city cross käru ja mahub ilusti ilma ühegi probleemita pikuti C4 sedaani pagassi ära ja siis pool pagassi veel tühi. Probleem on hoopis universaal Peugeot 407 SWga, kuhu peab sama käru laiupidi panema. Siis pm pagass täis. Sedaan üllatab!
Miinus poolena võib jah välja tuua sedaan C4 lühikesed tagumised turvavööd. Maxi-cosi turvahälli peab esialgu pool viltu sisse panema ning turvavöö paika panema ja siis alles saab suruda hälli õigesse asendisse.
Audi100C2
postitati 08.07.15 14:41 Tsiteeri
Jätkame arutelu - kas C4-jale on üldse võimalik isofix kinnitusega turvatooli paigaldada või mitte? Ilma nende isofixi jaoks vajalike lisakonksudeta on C4-jal teatavasti taga tavaline 3-punkti vöö. Ehk on keegi kursis, et kas on olemas mingisugune ametlikumat laadi lahendus (vahetükk vms. vööde juurde) või siiski mitte?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
