 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  10
Pealkiri: Audi B4 2.0 85kw - 1992 - KeveN (Vastuseid: 242 | Vaatamisi: 53849)
postitati 10.02.10 19:37 Tsiteeri
Ei ole lihvinud. Olen teadlik sellest, et hajutab paremini, aga ei meeldinud endale nad ikkagi. Sai tellitud endale muide laia valgusnurgaga lede hiinast. Kui peaks isu tulema, siis instaleerin pigem nood.
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 11.02.10 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Digitaalsega nüüd kindlasti mitte, analoognäit on tal igal juhul. Heal juhul elektroonilisega. Võimalik, et seal sõltus ka aastakäigust, minu näpitud B3 pärines aastast 1986 ehk siis üks esimesi. Ma olen kuskil 92% kindel, et see oli veel trossiga.
b3 el ei ole trossiga spidomeeter! b3 näidikuplokk istub ka b4ja, ning b4 jal pole trossi. Armatuurid on jah samad neil.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 25.03.10 00:41 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Uurisin et uuematel audidel, millel on sisemised lingid valgustatud, lahendatud pleksi klaasist ribaga, mille taga pirn. Sellisel juhul võib punaka valguse anda ka lihtsalt vahe klaas ise ja ei paista valgus ühe täpina. Samas ei ole ta originaalis kuigi erk ka, vaid kumab kergelt. Enda masinal kavatsesin ka mingiaeg vähe katsetada.
Stange paikamise kohapealt niipalju, et mina endal kunagi lasin rellakaga väljaspoolt öönsamaks, pragude kohalt ja pahteldasin eelnevalt kiud pahtliga ja seejärel viimistlus autopahtliga. Kõigepealt aga olin vaigu ja kangaga seestpoolt tugevndanud korralikult tihedalt. Neetimise kohta olen kuulnud, et hakkab ajapikku pahtlit lagundama, kipub liikuma seal sees. Värvisin ma aerosooliga, tulemus jäi tipp-topp, kuna see alumine äär ei paista silmale otse kusagilt et nii prillikivi peaks olema.
.:Rasta I Land:.
postitati 25.03.10 17:15 Tsiteeri
Audi a6 c5 on jah seal pleksklaasi riba. Ja väga mõnusa kuma tekitab.
Mul on samuti plaanis klaasriidega tugevdada tagant ära ning siis mingi tugevama pahtliga need niiöelda praod täis tõmmata. Samuti aerosooliga värvin. Kahjuks enne suve lõppu seda tööd ei saa ette võtta ning liigun senikaua neetide abil :D
Needid kipuvad mängima jah. Plasmassi mängimine pluss sada muud asja mõjutab seda ju. Lennuki plekid needitakse ka kuna needid annavad mängida.
Renzo
Registreerunud 26.10.08
Auto: A6 C5
postitati 25.03.10 18:38 Tsiteeri
mis võimsusega pirnid sul udutuledes on ?
tunduvad aind ehk eredamad kui tavalised ?
postitati 25.03.10 21:09 Tsiteeri
Pole erilist võrdlust anda, aga minuarust tavalised pirnid.Vaatan homme üle. Nagunii udukatel niiskus sees, tahavad kuivatamist ning tihendite hooldust.
Üks nädal sai ka udukad ära puhastatud. Valgustus muutus tunduvalt paremaks. Soovitan kõigil ette võtta see töö. Muidugi udukate klaasid väga palju kivitäkkeid täis ja reflektorid kohati ära kulunud.
postitati 21.04.10 10:46 Tsiteeri
Pole enam ammu kirjutanud autost. Õnneks kahjuks pole palju jutustada ka. Viimaste kuude jooksul olen vahetanud termostaadi ja mootori õli ning temp anduri ning nipet näpet toimetanud auto kallal, et endal mugavam oleks. Auto üldjoontes ustav ja remonti eriti ei soovi.
Plaanis lähiajal tagumised kettad ja klotsid uued soetada. Kui kellegil pakkuda kettaid siis andke teada. Saba on andnud ka remonditud parempoolne support, käsipidur on nulli ligidane. Teen tollele uuesti remondi ja kui ei jää pidama, siis ostab uue aga. Rihmad tahaks samamoodi ära vahetada, aga aja nappuse tõttu olen koguaeg edasi lükanud. Kool lõpetamine ikkagi käsil. Rihmad ja kõik selle juurde käiv muidu olemas juba iidamast aadamast. Lähipäevil võtan ka käsile väiksed "keretööd" ehk käin koopääred üle käiaga ning panen krundi peale.
Sai siis suvepapud kunagi märtsi keskel jalga visatud ning selle vältel isegi paar korda vahatatud. Otsustasin ka pilte teha siis.
http://www.upload.ee/image/533907/IMG_7870.JPG http://www.upload.ee/image/533908/IMG_7876.JPG http://www.upload.ee/image/533909/IMG_7879.JPG http://www.upload.ee/image/533915/IMG_7880.JPG
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 21.04.10 21:11 Tsiteeri
Sa oled vahepeal madalduse ka alla kruvinud? Kole madal tundub:D
postitati 22.04.10 08:02 Tsiteeri
Kusjuures pole, aga jõle madal ta tundub endalegi. Ostest peale selline ta olnud, vedrud tunduvad ka nagu originaalid. Igatahes ise madalamaks ei taha lasta enam.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 22.04.10 17:47 Tsiteeri
Tundub et tehase madaldus, nagu mul A6 ei ole siga ega kägu.
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 23.04.10 15:03 Tsiteeri
Nägin ka su liikuri ära täna:) Kena, ilus ja sile. Käisid vist Taisto Äris shoppamas:D:D Kui ma rekka sinna taha ajasin:)
Sound of R5:D
postitati 23.04.10 19:23 Tsiteeri
Täpselt nii oli, sai taarat viimas käidud. Eks ma hoolitsen ta eest ikka.;)
postitati 21.05.10 20:57 Tsiteeri
Nonii nonii nonii. Täna suutis auto mulle järiekordse rahakoti dieedi määrata, aga võrreldes mõne uuema autoga saan väga odavalt hakkama. Nimelt järiekordselt on hakkanud paremat esirehvi sööma. Ei tea kas mõne löökauguga ära löönud. Igatahes nüüd on põhjust kõrvalistujapoolne roolivarras ära vahetada, mis on mõne pottseppa käe all kõveraks painutatud. Eelmine kord sillaregullis oli see juab segav faktor, seekord enam ei soovi kõverikuga sinna tagasi minna. Võibolla selle kõveruse pärast on varda metall struktruuri muutnud ja mängib nüüd ja sellest ka tingitud rehvi söömine. Samuti vahetan rooliotsa juba tegevuse käigus välja, siis tükk aega mureta.
Sai ka vahetatud plokikaane taga asuv plastmassist flants, mis suubub soojendusradikasse. Vanal oli serv katki ja sinna kadus ka jahutusvedelik. Nüüdseks veesärgiga vist asi nitsevoo.
Sai ka ükspäev soetatud tagumised piduriklotsid ja kettad. Samuti supporti remontkomplekt ühele poolele. Eelmise remondiga sain ühe supporti maru heaks, aga üks andis ruttu saba. Loodan, et jääb nüüd pidama. Vähemalt ülevaatuseni võiks vastu pidada. Hetkel pole sellist vaba raha, et uut supportit lubada endale.
Plaanis on ka lähiajal plaanis pidurivedelliku ja roolivõimu õli vahetus läbi viia. Kõik rihmad tahaks ka välja vahetada paari nädala jooksul. Kaks b3 on ka rihmavahetuse järiekorras. Jupid on olemas, aga aega napib.
Kui kellegil on pakkuda korralikku roolivarrast(kõrvalistujua poolne), siis antke teada.
Pilti ka
http://www.upload.ee/image/580321/Audiiiiiiiiii__Large_.jpg
postitati 27.05.10 21:33 Tsiteeri
Täna sai parempoolne support uuesti lahti kisutud taga. Sisse läksid toprani kummitihendid. Igatahes targemaks ma ei saanud grammi eestki. Homme proovin käsipiduri trossi järele anda, et hoova tööraadius suureneks. Kui seegi ei aita, siis tuleb uus support osta. Niipalju oskan öelda, et pidurisupporti remont on optimistide töö. Aga sellegi poolest soovitan, kui juhuslikult väga palju üleliigset raha ei ole. Eelmise remondiga sain vasakpoolse suppordi niipalju heaks, et asfaldil isegi tõmbab rehvi lukku. Paistab et see parempoolne lihtsalt niiipalju kulunud, aga eks homne annab vastuse. Samuti said uued kettad ja klotsid paigutatud külge. Homme plaanis hakkata sarniire ja rooliotsasi külge kruttima.
Annan väikse tarkusetera ka teile. Ühes teemas räägiti, et Topran tooted pole suurem asjad. Nimelt topranit on pm kahte sorti- Üks, mis on saksamaal toodetud ja teine kuskil huinamuina maal Hiinas jne. Igatahes kui ostate toprani toote, siis veenduge , et karbi peal kirjas Topran Germany. Siis saate kvaliteetse jupi. kui karbil Topran EU vms, siis võite ebakvaliteetse jupi saada. Autoekspert müüb Germany tooteid, sealt võite julgelt öelda. Loodan, et sain abiks olla. Aga samas võib erandeid ka olla, see pole täistõde.
Ja võite pakkuda mulle b4-le tagumist parempoolset(kõrvalistujapoolset) pidurisupportit. 38mm on kolvi läbimõõt. Ladu24 saaksin uue jupi kätte 1600 kr midagi. Soov oleks osta uus support, ma enam ei viitsi jamada selle remontimisega. Võib pakkuda ka vähekasutatut. Teheke häid pakkumisi:)
postitati 28.05.10 14:05 Tsiteeri
Sai siis kodustes tingimustes sinna auto alla ronitud ning käsipiduri trossi järgi andma. Lõpude lõpuks sain isegi käsipidurii ni ipalju heaks, et paar korda sain ratta pidurdama, aga siis käis mingi plõks läbi ja käsipidur jälle endine. Samuti see imeline toprani 0-tihend, mis käsipidrui võllile asetseb laseb õli läbi. Ma ei tea kas minu paha või on tõesti tihend ise jama. Mina igatahes soovitan Frenkit tihendeid, eelmine kord nendega probleeme polnud. Igatahes nüüd peab rahakotti jälle tühjendama ning uue supporti muretsema. Kui kellegil on korralik support üle, mis töötab laitmatult, siis PS.
postitati 29.06.10 15:44 Tsiteeri
Täna klubilisele sai ka "uus" pidurisupport muretsetud audile. Mingi 5 nõksu ja tagarattad on blokeerunud muretult. Võib täitsa rahule jääda. Samuti sai vahetatud tagasilla puksid ning pidurivoolikud.
Jäänud on veel-Väljalaske kollketori keevitada, mõra on sees ja plõdiseb häirivalt. Rihm ja kõik muu möll vahetada, sai momentvõti lõppude lõpuks ostetud. Pidurivedelik ja roolivõimu õli vahetada. Pidurisupportid ära värvida. Sisu välja kakkuda ja natukene vooderdada teatud plastmasse, et talvel ei esineks kidsinaid.
Sai ka ükspäev põhja all õrnalt roostet peletatud ja lahtist mastiksit lahti kisutud. Halja plekile kantsin roosesurma, peale krunt värv ja takkaotsa ka mastiks. Nüüd on põhjaalune igasugusest roostest puhas. Muidugi seda roostet oli nii minimaalselt ja seegi pindmine. Ainult paksema metalli peal, kus mastiksit polnud tehasest vist. Sama sai ka sugulase b3 tehtud, mille väljalaske aasta 87, too oli veel paremas korras.
Pilte sai tehtud ka, aga nood võõras telefonis. Kui satub telefon enda kätte saab ka pilte,
Väikene vaha peal. Ilusti särab küll päikese käes.
http://www.upload.ee/thumb/661502/IMG_9349__Copy_.JPG
B.A
Registreerunud 10.09.09
postitati 30.06.10 18:48 Tsiteeri
Uskumatu, kus on autol ja autol vahe. Omasin varem Vw G3'e 1994 väljalase ja see oli ikka praeguse B4 kõrval ikka täielik roostehunnik. Kuigi omasin G3 seast päris korralikult säilinud isendit. Võrreldes praeguse Audiga on vahe meeletu. Muidu väga ilus auto Sul. Aeg-ajalt ikka jälgin Su tegemisi. Edu!;)
postitati 30.06.10 19:05 Tsiteeri
Tõesti, vahe on tohutu. Naabri 1992aasta golf3 oli samuti üks roostehunnik. Karbid ja koopaääred täielikult läbi. Tungi asukohta pidi ka hoolega valima. Muidugi asi jääb kinni ka omaniku hooletuse taha. Endal plaanis autot säilitada niikaua kuni endal elupäevi, aga elu on ootamatusi täis ka.
Täna sai pidurivedelik ära vahetatud lõpuks, oleks pidanud ammu seda tegema. Õli mis välja tuli oli tõesti jõle arvestades seda, et uus õli on täiesti valge. http://www.upload.ee/thumb/663712/IMG_9351.JPG
postitati 03.07.10 21:45 Tsiteeri
Hommik algas töökalt. Sai ühel b3 rihma ära vahetatult, kuna esimest korda tegin sellist tööd, siis lõpptulemusega jäin väga rahule. Kõik toimib suurepäraslt ning mootor nurrub ilusti.
Peale seda mõtlesin, et enda audigi vajab natuke hoolt. Sai siis teine ära pestud järiekordselt ja leitud mingi 70 kroonine spray vaha sõbralt ning sellega üle tuisatud. Vahepeal sai ka värviparandusi tehtud. Automaailmast ostsin värviparandus värvi ning sai häirivad kohad üle võõbatud. Ise jäin tulemusega rahule. Lõpptulemus siis selline
http://www.upload.ee/image/668808/IMG_9394.JPG http://www.upload.ee/image/668809/IMG_9392.JPG
http://www.upload.ee/image/668816/IMG_9397.JPG http://www.upload.ee/thumb/668817/IMG_9398.JPG
Päeva lõpuks suutsin ikkagi otuse vastu võtta, et vahetan ka enda sukus rihma ära. Homme lõpetan. Täna sai kell 23.00 lõpetatud.
http://www.upload.ee/image/668818/IMG_9416.JPG
Lõppu ka audiklubilistele väikene südamerahustus.
http://www.upload.ee/image/668820/IMG_9368.JPG
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 03.07.10 21:59 Tsiteeri
Hää töö see rihmavahetus:D Esimene kord oma b3 rihma vahetasin siis panin sellega pange, et vaatasin eeskülje nukaseibi märki kuigi oleks pidand tagumist vaatama:D Aga läigib ta küll sul hästi! Värv kaa omapärane kuidagi. Kena auto:)
postitati 03.07.10 22:10 Tsiteeri
B3 need rihmamärgid natuke jamad jah. Esimese laksuga ei leidnud hooratta 0 märki isegi üles, oli nõnda roostes lihtsalt. Nukkvõlli märki ka oli raske paika saada. Teine nii väikselt ja täpselt määratleda raske, kus ta olema peab. Kindluse mõttes märkisn vana rihmale ka uued märgid peale, et kindlam asi oleks. Nüüd asi käpas , mingi 1,5h vast vahetaks ära b3 1.8 rihma ära. Enda omaga läheb vähe rohkem aega, lammutamist rohkem.
-ErNo-
postitati 03.07.10 22:16 Tsiteeri
Mõeldes tulevikule tegin oma märgid veel üle vahetuse ajal.:) Rauasaega vist tõmbasin väikse soone peale sinna täppidele. Nii kindlam.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 04.07.10 06:43 Tsiteeri
Ma vahetasin b4 2.0il ka väga kiiresti ära, pole midagi rasket.;) Mis seisus veepump oli? see jäi vana?
postitati 04.07.10 07:12 Tsiteeri
Pole veel sinna jõudnud, kohe lähen garaazi ja saan teada.
postitati 04.07.10 20:02 Tsiteeri
Täna oli omamoodi õnnetu päeva algus. Nimelt väntvõlli ringi ajava rihmaseibi üks kuuskant polt sai otsa. Keerasin lolli peaga kandid seest maha. Nüüd oleks agavaja uut polti. 8,8 polt on. Homme lähen tartu, oleks kiiresti vaja, saaks auto kokku panna
Pildid siin, mis poldiga tegu. Kellel on siis u2u, või tel 56 92 6015. Ei tea kas lammutustest on ka neid võimalik saada?
http://www.upload.ee/thumb/670312/IMG_9426.JPG http://www.upload.ee/thumb/670313/IMG_9427.JPG
Täna jõudsin niikaugele, et hääled kuulsin ära, paitab et päris hea sai. Aga loodan, et ei sõnu ära.
Samuti sai klapikambrikaane tihend vahetatud. Olukord hetkel selline
http://www.upload.ee/thumb/670327/IMG_9425.JPG http://www.upload.ee/thumb/670328/IMG_9423.JPG
Ära nüüd mõelge et terve päev seda tegin. See oli väikene osa tervest päevast. Päev algas muidugi selle kuuskant poldi kättesaamisega, sellele järgnes mitme tunniline audi B3 remont, siis tuli üks klubilise a4 minujuurde turborõhu probleemiga. Sai toogi korda tehtud ja allas õhtal sai oma audile käed uuesti külge pandud.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
