 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: MMI firmware upgrade (Vastuseid: 59 | Vaatamisi: 10015)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 02.04.09 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Ei ole ta midagi väheste võimalustega. Enamus asju saab tavalise Ross-Techi kaablitega aetud. Pigem on väheseid asju, mida aetud ei saa (a'la Compnent protectioni maha võtmine ja üksikud kontrollerid, kuhu ligi ei pääse). Aga see on ka pigem juba nii spetsiifiline valdkond, kuhu ei olegi asja. Teie kasutasite lihtsalt valet kaablit. Hex+Can kaabel peab olema. Kui kellegi on olemas selle kaabli aftermarket versioon, siis oleks huvitatud selle laenamisest, et selgitada välja just see vahe.
Kui sul huvi on siis ma annaks sulle ka selle Micro-Can kaabli prooviks. Mind ennastki huvitaks need vahed, millega mida saab.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 02.04.09 14:05 Tsiteeri
Ross-Tech pakub legaalset kaablit koos tarkvaraga 349 usd. See ei ole küll sama funtsionaalne kui Revalis ja ka ilmselt Juksi suures olev tehnika, kuid kodus harrastajale peaks olema piisav lahendus.
Ross-Tech kaabel
Kas keegi Eestis pakub seda kaablit??
vedru
Auto: Auditu
postitati 06.04.09 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Ja ikkagi abi vaja siis kaabliga, pühade ajal auto eestis:o
vedru
Auto: Auditu
postitati 11.04.09 11:42 Tsiteeri
Probleem ikka õhus!!!
vedru
Auto: Auditu
postitati 24.04.09 14:22 Tsiteeri
Kas tõesti pole kedagi, kes kaabliga aitaks, probleem ikka õhus ????
vedru
Auto: Auditu
postitati 10.05.09 07:05 Tsiteeri
Probleem ikka üleval. Samas sai auto omale uued tagatuled, pidurid Ledidega, vaja jälle kaablit, et need aktiveerida. Kas keegi ei taha sixpäkki ??
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 10.05.09 07:51 Tsiteeri
Seda kaablit ei tundu leiduvat kellelgi. Pead võtma esinduse tee jalge alla või siis kaabli soetama.
Parem must minevik kui lilla tulevik
Maku
postitati 10.05.09 08:40 Tsiteeri
Viimaste kuulduste kohaselt on ka Peetril (A4TQ) nüüd selline võimalus olemas. Rääkimata Raulist (juks11).
vedru
Auto: Auditu
postitati 23.05.09 04:39 Tsiteeri
Nii, toimunud veidi muutusi. Eile istus auto kaabli otsas pea 14 tundi, sai aktiveeritud uued tagatuled, Ledid siis, esimesed S6 Ledid süttivad nüüd käivitamisel ja lähituled pimedaga automaatselt. Kompuutri setingud ka nüüd kõik paigas, kuid jäi ikkagi 2 probleemi, mida ei leia isegi netiavarustest, keegi on vahetanud algselt telefoni pin koodi, kas oskab keegi ütelda, kuidas seda resettida, teha tehase setingud, moodulis ta seda teha ei lase ennem, kui saab õige parooli. Seega sinihgambaga ikka ligi ei saa, kuid lõppkiirusele see ei mõju. Teiseks, esimesed Ledid siis istutatud udukate alla ja annab veakoodi ikka, kompuuter karjub, kas keegi teab, kus kohast saab välja lülitada seda, et ta ei teeks nendele tuledele cheki ennem süttimist. Netist sai leitud, et seda saab teha uuemate moodulitega, kui sellel 2004 a. versioonil on algeline moodul ja netis õpetus puudub. Või leidub kellelgi olema VAG_COM koodidega, mida veel netiavarustes ei leidu?
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 24.05.09 11:28 Tsiteeri
Ma arvan et Ross-Techi kaabel on olemas paljudel kuid eriti ei omata piisavalt kogemusi sellega töötamisel ja keegi ei soovi omale kaabli vale kasutuse korral mingit jama kaela. Tean et ka esinduses kasutatakse Ross-Techi kaablit kuna töö on kiirem tänu detailsetele spikritele ja peale tarkvara uuenduste, online toimingute on kõik funktsioonid olemas. Esinduste võimuses on tarkvara uuendused millede abil on võimalik tihtipeale aktiveerida järelpaigaldusega originaal lisavarustust.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
