 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Carinfo24 ehk hooldusraamat internetis (Vastuseid: 104 | Vaatamisi: 14348)
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 05.02.09 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: A1990
Sulle läheb nii hinge, et audi foorumis mainiti korra bmw'd?
Vaene sina :(
Saada U2U järgmine kord ja ma eemaldan sealt bmw nime.
Täiesti OT aga ikkagi
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series
Mina ei saa aru, mille kuradima pärast on see i mudeli lõpus nii tähtis?!?
Kas me peaks siis foorumis tegema ka vahet 2.6 ja 2.6E, mis on tegelikult ju üks ja see sama.
Kas tõesti see muudab mootorit või auto mudelit paremaks kui tema mudeli nimes on kirjas, et see on sissepritsega?
Aga teemaalgatajale jõudu ja jaksu antud projektika. ;)
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 06.02.09 10:24 Tsiteeri
Tähendab kui see "i" on väga tähtis, vali mudeli te lõpust "(midagi muud)" ning saad oma I sisestada sinna lõppu ;)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 06.02.09 11:39 Tsiteeri
Kas probleem on vaid minus, aga mitte kuidagi ei saa ma kütusekulu õigesti näitama.
Ma eeldan, et süsteem on selline, et paned kirja kui palju tankisid ja mis hinnaga ning mida, seejärel paned kirja oma auto odomeetri näidu ning teekonna pikkuse ja ta arvutab teekonna ja kulunud kütuse suhtes õige kütusekulu välja? Sellisel juhul ei saa ma aru, miks on lahter "keskmine kütusekulu". Või on see asi mõeldud nii, et ise arvutan ja sinna lihtsalt märgin üles?
Praegusel juhul tuli keskmine kulu 36.6l/100le, aga peaks olema 10l/100le. (näiteks praegu paak kõrini täis - 17l vs 168km)
carputer
postitati 06.02.09 13:24 Tsiteeri
No tegelikult mata ei ole just mu kõige tugevam külg, aga iga asi mõjutab, isegi teekatte tüübid lisatakse vastav protsent juurde või maha. Ning keskmise kütusekulu võib jätta sisestamata, aga see on auto kompuutri jaoks, mis ta sulle kuvab (juhul kui see on)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 07.02.09 16:33 Tsiteeri
Kas kerenumbril on mingi standard? Ei lase mul autot lisada, ütleb et kerenumber on vale. Ilmselt ei toeta 11. sümbolist koosnevat kerenumbrit. Tänapäevane standard on vist 17 sümbolit.
carputer
postitati 07.02.09 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157Tänapäevane standard on vist 17 sümbolit.
Proovi nüüd ?
villu157
postitati 10.02.09 17:38 Tsiteeri
Nüüd OK.:)
carputer
postitati 12.02.09 09:13 Tsiteeri
Natuke kaasamõtlemiseks...
Kuidas arvutada keskmist kütusekulu
Kui 1. kord tankisin 40.91L ja teepikkuseks 132km
2. kord tankisin 17.25L ja teepikkuseks 316km
Kuidas siis saada keskmist kütusekulu...
(Edit: Sain algoritmi valmis.)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 12.02.09 11:58 Tsiteeri
Aga palun mõtlesin pisut matemaatiliselt kaasa sinu poolt antud numbritele tuginedes
Keskväärtus 18,225
Harmooniline keskmine 9,28
Geomeetriline keskmine 13,007
Ruutkeskmine 22,25
Geomeetriline keskmine sobib positiivsete väärtustega tunnuse jaoks ( nullväärtusteta), kui tunnusel leidub üksikuid eriti suuri väärtusi, mis pole erindid.
Ruutkeskmisel on eriti suur rakenduslik väärtus just dispersioonanalüüsis, korrelatsioonikordajate leidmisel ja ka statistilise rea tasandamisel.
Muidugi võid neist kõigist veelkord keskväärtuse võtta
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 20.02.09 08:46 Tsiteeri
Küsimus kütusekulu andmebaasikohta. Mille järgi näidatakse http://www.carinfo24.com/images/icons/thumb_up.gif või http://www.carinfo24.com/images/icons/thumb_down.gif?
Mul näitab auto kõigi tankimiste keskmiseks kuluks Ø 7.2 L/100km.
ja kui vaadata üksikute tankimiste läikes, siis näiteks:
http://www.carinfo24.com/images/icons/thumb_up.gif 8 L/100km
http://www.carinfo24.com/images/icons/thumb_down.gif 6.6 L/100km
http://www.carinfo24.com/images/icons/thumb_up.gif 7.4 L/100km
http://www.carinfo24.com/images/icons/thumb_down.gif 6.8 L/100km
http://www.carinfo24.com/images/icons/thumb_down.gif 7 L/100km
samas on nimekirjas kulusid, millel näitab pöialt normaalselt
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 20.02.09 15:24 Tsiteeri
Kõik muidu väga hea, aga probleem selles, et B4-l pole ei keskmise küttekulu näitajat (tean, et vaid tehase keskmine 8.5) ega ka seda, mis näitab keskmist kiirust.
Nii on täiesti võimatu oletada :(
Teie lehel võiks olla variant, et saab valida ise milliseid andmeid sisestada. Nt paljudel auto näitab keskmist küttekulu ja keskmist kiirust, siis need kasutavad seda, aga minusugusel võiks olla odomeetri näit, läbitud vahemaa, tangitud kütuse hulk ja arvutab läbi selle keskmise kulu. (eeldab loomulikult seda, et paak kogu aeg täis, siis hea arvestada).
Aga jah, eks peab siis senikaua http://www.spritmonitor.de/en/ edasi kasutama.
Germo
Auto: Audi A4 B8
postitati 20.02.09 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Nii on täiesti võimatu oletada ....
aga seal ongi ju sulgudes (comp) ja need lahtrid võib vabalt tühjaks jätta. Arvutab keskmise kütusekulu odomeetri näitude vahe ja tangitud kütusekoguse järgi.
carputer
postitati 22.02.09 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Spooky
Täpselt nii ongi! Sa ei pea seda sisestama kui ei ole. Arvutab ilma selletagi :)
Need pöidlad (Y) <- on siis kui sõitsid eelmise tankimise järel säästlikult eelmisest korrast või mitte (N)
See muidugi võib mingil määral valetada, peab lihtsalt kalibreerima siis.
Germo
Auto: Audi A4 B8
postitati 23.02.09 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: carputer
Kas need pöidlad ei võiks olla seotud näiteks üldise keskmise kuluga. Kui kulus keskmisest vähem siis (Y) , kui rohkem siis (N). See siis ainult minu poolne mõte :cool:
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 21.04.09 20:07 Tsiteeri
Noh kaugele asi siis arenenud on? Vaatna et peale veebruari kuud pole vist uuendusi toiminud. Tahaks tegelikult reaalselt asja kasutama hakata, vaja järge pidada mis hooldused kuna tehtud aga paberile ei viitsi kanda neid eriti. Netis hea järge pidada.
Või teine variant, et äkki keegi teab mõnda välismaa saiti vms?
Germo
Auto: Audi A4 B8
postitati 22.04.09 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Näiteks spritmonitor.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 07.05.09 11:50 Tsiteeri
Teist päeva juba proovin avada saiti, tulutult.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 25.05.09 12:26 Tsiteeri
Mnjh, niipalju siis sellest projektist.
Ei avane see leht siiani. Rändab vist kahjuks ajaloo prügikasti. Üks põhjus ka miks sellised neti saidid (eriti eesti omad) ei ole väga usaldusväärsed, ühel päeval lähed oma kulusid lisama või jälgima ja oh imet kõik on kadunud.
Muidugi asi oli vist beta staatus ka veel aga siiski.
heihei
postitati 25.05.09 13:04 Tsiteeri
Õnneks VIN ja registreerimisnumber sai umbes pandud
vanavaim
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C5 121kw 2,4 2001a
postitati 12.09.09 12:12 Tsiteeri
jäigi kõigest ideeks
Noh...selle Carinfo24-ga ongi siis jokk või? Imelikul kombel on 24/7 online-s 8. Kahju muidugi, oleks ikka edasi arendatud võinuks sellest asjalik asi tulla.
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 12.09.09 12:32 Tsiteeri
Regasin ka ära,,, eks õhtul vaatab asja lähemalt.
carputer
postitati 13.10.09 07:26 Tsiteeri
Ei ole idee... kahjuks hetkel pole aega tegeleda sellega, kuid loodan lähipäevadel uuesti käsile võtta.
martinmae
Registreerunud 18.06.09
Auto: Audi 100cc
postitati 21.10.09 17:41 Tsiteeri
Isegi kui on mitu autot, võiks saada määrata nö default auto mis igal pool esimesena on ja kui on vaid 1 auto, siis see võiks olla valitud automaatselt (näiteks kütusekulu tabelis).
Muus osas olen eelkäiatega suht ühel meelel :)
carputer
postitati 23.10.09 10:11 Tsiteeri
Niisiis kaasmaalased. Carinfo24 läheb uuesti tegemisse! Miks? Sellepärast, et nüüd on juba uuemad veebitehnoloogiad ja kasutame neid. Hiliseim tähtaeg on 1. jaanuar, kindlasti BETA tuleb varem välja. Ka mitmete autofirmadega asja arutatud ja läheb koostööks.
Loodan teie poolt mõistvat suhtumist.
NB! Ideid võite siiski jagada, või oma visiooni kirjeldada :)
heihei
postitati 23.10.09 10:46 Tsiteeri
Ot andmed kustutatakse? Ja mis ajast hakatakse andmeid kustutama, võibolla on voimalik neid sujuvalt uude keskonda viia?
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
