 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: ei puhu korralikult sooja (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 7595)
postitati 14.12.09 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Kas sul kliimaga isend?
Küsin seda sellepärast, et olen täheldanud, et kliimaga isenditel kipuvad radikad lekkima - seda sellepärast, et kahe radika vahele, eriti just alaossa, kipub igasugu praht ja sopp kinni jääma ja see omakorda hakkab ajapikku radikat laastama.
Köigepealt tömbab vaikselt nurgad niiskeks, kuid löpuks on ikka "pissi" nire taga.
Kliimaga mul.Ees vasakul pampri all? Sealt see igaljuhul suvel tilkus korralikult.Nüüd pole enam aadanud.Valan vaid juurde.
Miks enne ei maininud seda? Siis sul õhk vahel kuna tase vahepeal alla olnud. Vaheta radikas ära a4 suht odav asi.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 14.12.09 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Siis paistab lahendus leiduvat. :-D
postitati 14.12.09 21:05 Tsiteeri
Kunagi ei saa kindel olla, et probleem sellega laheneb kuid kuskilt otsast tuleb ju alustada. ;)
rainerboy
Registreerunud 11.12.08
Auto: audi80 b4 1.9td ja audi80d
postitati 08.01.10 00:06 Tsiteeri
audi80 1.6td termostaadiga vesi keeb
Selline seis, et vahetasin autol veepumba ära kuna vana oli omadega läbi ja ajas august tosooli välja.
Peale seda sai termostaat ka uus pandud, aga nüüd kogu aeg vesi keeb kui termostaat vahel.
Ajasin veekeedukannuga vee keema ja kontrollisin termostaadi korrasolekut ja see toimis.
Praegu sõidan ringi termostaati vahel pole ja keema ei lähe.
Ometigi kui raskem vedu või nii, siis vesi tõuseb 90 ära.
Vahepeal olen vahetanud uuesti veepumba ära kuna arvasin, et eelmine, mille vahetasin ka äkki peetis.
Seis jäi samaks.
Huvipärast ostin ühe termostaadi veel, mida oli plaanis panna teisele audile, mida oman.
Proovisin seda ja ikka laksust vesi keeb.
postitati 08.01.10 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: rainerboy
Seis jäi samaks.
Radikas vöib ka ehk kinni olla ja ei saa piisavat jahutust vedelikule suunata.
Mainin lihtsalt sellepärast, et peale oma masina jah.radika vahetust (mis pissis usinasti) toimib jahutus paremini (eriti aru saadav siis, kui termostaat vale).
Mis möttes laksust?
rainerboy
postitati 11.01.10 07:28 Tsiteeri
Nii kui soojaks mootor läks ja 10minutit ja vesi kees,
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
