 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi V8 3.6l - 1991 - Kenwood (Vastuseid: 65 | Vaatamisi: 13400)
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 17.06.18 13:50 Tsiteeri
Samamoodi kolme otsaga, ma mõtlesin et see pealmine on tuulutusele mõeldud.
Ja alumised kaks on mõeldud pealevool ja teine tagasivooluks.
Vaatan sul filter enne pumpa, kumb mõistlikum variant on kas panna filter enne pumpa või pärast nagu originaalis?
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 17.06.18 17:41 Tsiteeri
Kuna ennem pumpa ühtegi filtreerivat elementi ei olnud, siis panin ennem. Ei tahtnud mingit jama pumbast läbi lasta.
Üks probleem on veel selle paagiga tegelikult. Sul on vahepaaki sinna vaja veel. Vähese kütusega kurvides tõmbab õhku vahele ja surve langeb vahepeal.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 17.06.18 22:06 Tsiteeri
Oi jah, tundub et saab paras peavalu olema. Panen asja kokku ja vaatab mis välja kukub. Tundub, et esialgu peab ainult otse sõitma :D .
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.06.18 03:23 Tsiteeri
Pead koguaeg täis paagiga söitma:D
andrec
postitati 18.06.18 14:17 Tsiteeri
Ma kiskusin muidugi svammi ka välja paagist. Kui selle sisse jätad loksub vähem kütus arvatavasti. Samas selle svammiga on paljudel porbleeme olnud, et on pihustid ära ummistanud, kuna on sulama hakanud seal kütuse sees.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 26.06.18 20:57 Tsiteeri
Nii vahepael on olen üritanud edutult tuld kolvile saada. Paar küsimust targematele.
Boschi 044 pumba küljes oli mingi klapimoodi tegelane, mille eemaldasin kuna ei olnud sinna midagi sobivat külge panna.
Kas see täidab tagasivoolu klapi eesmärki, sest puhudes tundus et töötab ühtpidi ainult. Kas seda on vaja või mitte? Hetkel tundub et küte vajuks tagasi või kujutan endale pigem seda ette.
Kas on võimalik et hooratas on väntvõlli suhtes valesti/nihkes? Ei mäleta hetkel kas seal olid mingid tihvtid või kuidas andur sealt luges.
Olen suutnud diagnostika ülemineku, kuhugi ära kaotada, et vaadata mis aju sellest arvab et ta tööle minna ei taha.
Hetkel tean et säde olemas ja küte jõuab kütuserõhuregulaatorisse. Hetkel ei teagi kust otsast katsetama hakkata.
postitati 26.06.18 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
See on ühesuuna klapp jah, otseselt vaja pole kui aju oskab enne käivitamist kütuserõhu üles lüüa, kui ei oska siis käivitub vähe pikemalt. Enda pumbale jätsin selle alles, jalutasin kütusevooliku ja pumbaga hüdroscandi ja palusin välja kirjutada sobivas koguses tükke mis need omavahel kokku paaritaks.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 27.06.18 05:20 Tsiteeri
Kui ei oska ilma käivitamist rõhku üles lüüa, siis õlitab enne käivitust pikema käiamise tõttu natuke rohkem ette ära jällegi. Mina seda klappi ei kasuta ja ka paljud teised on minema visanud kellel 044. Maitse asi, kuidas kasutada.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 16.07.18 22:20 Tsiteeri
Olen paaril vabal õhtul üritanud käima meelitada teist aga tulutult.
Vag-com näitas veaks G28 vända andurit, vahetatud teise kasutatud vastu ei tolku midagi, igakord kui starterit anda tuleb viga tagasi. Ei mäleta kas see oli see viga mis tekkis ajusse mitte töötava mootoriga?
Aga probleem tundub olevat ikkagi kuskil kütusetrassis, hetkel kahtlustan rõhuregulaatorit, kuna tundub, et sealt latti kütust peale ei tule ja pumbale otse toite andes, tekib kohe nii suur vastusurve, et pump hakkab häält tegema. Kui panna kütusliin ringiratast otse paaki pumpama, siis enam pump igatahes kõrvalisi helisid ei tee nagu .
1. Kas rõhuregulaatorist peaks niisama tulema kütus läbi latti või peab tal on küljes olevasse vaakumvoolikusse mingi vaakumi tegema, muidu ühendub sisselaske kolektori külge. Enda loogika ütleb peaks nagu niisama ka kütust läbi lubama. Proovisin kahte vana regulaatorit ( umbes 8 seisnud vanad) mõlemaga sama jama.
2. Või on uus tutikas bochi 044 pump vigane ja ei suuda survet piisavalt üless lüüa? Samas ei tahaks uskuda sedagi, pole teine veel ühtegi töötundi läbi teinud.
Ehk keegi oskab midagi tarka ütelda, kuidas see küttesüsteem peaks töötama? Ei taha nagu katsetamise pärast asju nii sama ka osta koguaeg.
postitati 17.07.18 06:18 Tsiteeri
Vända anduri viga vist ongi sees kui süüde sees, käivitudes kaob.
andrec
postitati 17.07.18 06:30 Tsiteeri
Regulaator lasebki survet tekitada ja pump hakkab teise häälega tööle. Kas lati küljes ühendasid voolikud õigesti? Pumbast otse latti ja regulaatorist paaki tagasi. Vaakumi ots ei mängi rolli käivitamisel.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 17.07.18 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Nii, sinna ongi koer vist maetud, mul tuli otse regulaatorisse, mitte latti.
Säde on mõlemal pool jagas olemas. Rkrimm ütles sama et kui
andur vigane, siis katkestab süüte aga see on olemas. Nii et pole päris kindel mis viga ma taga otsin.
Õhtul keeran tagasivoolu ja pealemineva otsad ümber, vaatan mis siis toimuma hakkab. Loll
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 17.07.18 08:57 Tsiteeri
Ise olen ka korra kütuse voolikud segi ajanud. Peale seda rõhureguleetor enam ei toiminud. Tuli uus rõhuregulaator panna.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 17.07.18 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: lzv8q
Õnneks kolmas kasutatud ka olemas, vaatan mis saab, ennem uut ostma ei torma.
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 18.07.18 10:36 Tsiteeri
Oled käima saanud ? :)
D11,D3ex, D2 4.2, D2 FL 3,7 ex
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 18.07.18 16:21 Tsiteeri
Täna lõuna ajal leitsin aega ja sain tule kolvile. Raibe töötab :D, nüüd veel nipet näpet siis saab omal jõul garaazist välja kulgeda ehk.
Viga oligi lihtne, et kütusetrass oli vastupidi ühendatud.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
