 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 2.6 V6 klõbin mootoris (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 7314)
MZR
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B6 1.8TQ 140kw
postitati 09.11.08 09:20 Tsiteeri
Väljalastud õli oli tõesti nagu "moos".
Õlifilter oli nii kõvasti kinni, et pidin tõmmitsaga lahti keerama.
Klõbina osas erilist muutust ei tulnud, ikka enam vähem sama. Kui seisad mootori ees, siis vasakult poolt klapikambrit tuleb seda klõbinat rohkem, paremalt vähem.
snoopy
Registreerunud 19.04.05
Auto: Audi 100 C4 2.6 aut
postitati 18.06.09 15:29 Tsiteeri
Mis sellest teemast saanud on? Mul täpselt samasugune draama:D Said kõik rihmad rullikud ja sinna juurdekuuluv vahetatud aga vasakult poolelt mootorist tuleb klõbinat ja mingi teatud pöörete juures läheb asi ikka väga korralikuks klõbinaks.Seda siis suht jaheda mootoriga.Õlisurve püsib külmastpeast 5bar ja soojast mingi 100-ga sõites 4bar. Sooja mootoriga pole enam klõbinat nii suurt aga siiski vasakult poolelt plokist kostub ikka tiksumist.Mootoriks siis 2.6
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 18.06.09 21:52 Tsiteeri
klõbin
Mul oli sama jama 2,8ga.Üks asi on tõukurid ja tuleks kontrollida õli survet.Kui on madal siis tekib samuti klõbin.Hiljem läheb hääl nagu tiisliga sõidaks.Mul on tuttav mehaanik ja tegi asja ruttu selgeks lihtsalt õli surve on madal ja sellest tekib ka lõbin.Ütles,et õli pump on saanud kuuma aga kuuma saab ta juhul kui on paaru antud vana ja vähese õliga.Ise sõidan samuti castrol pool sündiga ja tõõtab laitmatult.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.06.10 14:08 Tsiteeri
väike uuendus siis :)
Kui tegu on V mootoriga, siis tasub need klapikambrikaante all olevad õli tagasivoolu klapid üle vaadata.
Enda masinal sai need ära vahetatud ja klõbin kadus kui imeväel ja ei ole tagasi tulnud.
Üks nendest klappidest oli juba suht tükkideks pudenemas - hea, et õlikanaleid umbe ei ajanud.
Kui sellest ei piisa, siis soovitan ka selle sisselaske kolle all asuva rõhu hoidmisklapi ära vahetada - ei maksa teine suurt midagi :)
Edu,
Jaak
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
