 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  9
Pealkiri: Quattroga hanges kinni (Vastuseid: 212 | Vaatamisi: 37680)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.05.05 07:02 Tsiteeri
Õige jah... SRS on jah turvapadja asi, panin mööda krt.
EBS on see õige asi ja tõesti ta tähendab Electronic braking systemi. Nimelt kui üks ratas hakkab teistest kiiremini ringi käima pidurdatakse seda elektroonika abiga lihtsalt kinni ja jõud läheb teise ratta juurde... nii ta toimibki.
postitati 11.05.05 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: piltnik
leian netist sellise fragmendi "ABS (Anti-lock
braking system) EBS (Electronic braking system)"
mõlemad nagu pidurite kohta
Vaata seda karpi uuesti, ilmselt on seal peal kirjas EDS (Elektronische Differential Spree).
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 11.05.05 10:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
jah minu viga vaatasin alguses valesti.
taga istme all on koblakas, seal selline kiri jah
EDS
Elektronische Differential Spree(EDS) on eesti keeli veojõukontroll süsteem
ranz
postitati 11.05.05 11:20 Tsiteeri
/me ka nüüd targem :D
postitati 11.05.05 12:42 Tsiteeri
kas siis
Elektrooniline difrilukk, mis tegelikult toimib nii, et ABS-süsteem pidurdab tühjalt ringi käivat ratast, et differ saaks jõu paremini haarduvale rattale kanda. Seega ranz'i seletus oli õige. :)
Differ ise on tegelikult lahtine. Süsteem toimib kuni kiiruseni 40 km/h.
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 11.05.05 17:46 Tsiteeri
kas siis
Kah jälle targem. Tänud teadjale
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 03.06.05 09:06 Tsiteeri
aga mis juhtub siis kui oled pehmel pinnasel(no ntx liiv) ja ühelgi rattal pole korralikku pidamist? istudki kinni?
mul oli juhus kus 3 ratast käisid ringi(tagant lukus) ja see esimene mis oleks välja kaapind seisis paigal! :D
Kirjanik
Registreerunud 20.07.05
postitati 23.09.05 14:55 Tsiteeri
Veelkord neliveost
Tean, et käiatud teema aga: masin 2001 A4 Quattro manuaallkastiga( vana kerega) ja tal on püsi nelivedu. Kas kõik rattad veavad? Või mismoodi sellega ikkagi on? Ühtegi nuppu pole leidnud. Auto on müügis ja käisin proovimas aga ei saand sotti..oleks tänulik kui keegi teeks puust ja punasest selgeks..ja kividega ei loobiks.
Tänud
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 23.09.05 15:45 Tsiteeri
Lp.kodanik Kirjanik
Audi inimesed võivad sellise küsimuse peale pahandada küll.
Audiclub foorumis on olemas selline riba OTSING
Kui Sa sinna sisestad "nelivedu","quattro","torsen"Jne.
Selle alt tuleb oi kui palju vastuseid ja kindlasti saad vastuse ka oma küsimusele.
diversion
Registreerunud 03.09.03
Auto: A6Q C4 & A80 B4 & ur90q B2 & UR
postitati 23.09.05 15:48 Tsiteeri
Puust ette ja punaseks
Quattro
Ja nuppu ei olegi, püsiv tähedabki, et asi on püsiv :)
Pidevalt kõik rattad veavad ja vastavalt pinnase libedusele erivea jõuga.
Kirjanik
postitati 26.09.05 08:07 Tsiteeri
Tänud!
Aga ikka jääb õhku üks küsimus, millele vastust ei leidnud(või ei saand aru): see nö tungraua test, kas siis jääb üks ratas tühjalt pöörlema või sõidab tungraualt maha?
ranz
postitati 26.09.05 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirjanik
Tänud!
Sinu masin sõidab maha, sest on sellel masinal arvatavasti juba veojõu kontroll peal ja kui üks ratas teistest kiiremini ringi hakkab käima pidurdatakse seda automaatselt kinni ja hakatakse vedama miskit muud ratast. Minu masinal nt seda pole ja kui esimene ratas peaks õhku jääma seisan kohapeal.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.09.05 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
ranz...terve külje pead üles tõstma...ühest rattast ei piisa :D
ranz
postitati 26.09.05 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
Mille jaoks ma terve külje pean õhku tõstma? et ma kohapeal seisaks? ei, selleks piisab ka ainult ühest esimesest. Ees ju difril lukustust pole ja kui ratas õhus jaotab torsen veo sinna.
tarmo
postitati 26.09.05 08:40 Tsiteeri
hmz...mu auto sõidab küll minema kui aind üks ratas õhku tõsta :o
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 26.09.05 08:54 Tsiteeri
Kasutame ikkagi otsingut. See teema on ammu läbi mämmutatud -> http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13450
a-oettinger
Registreerunud 30.03.05
Auto: typ85 90q ja coupe q + s8
postitati 26.09.05 09:03 Tsiteeri
kui üks rattas õhku tõsta ja quattro enam ei liigu mis quattro ta siis enam on siis tuleks ta liigitada 2wd alla mul endal kui ühte nuppu keerata siis veab 3 rattast kindlalt ja üks võib paigal seista
ranz
postitati 26.09.05 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: a-oettinger
Sul on vanem süsteem, sel on vadab diffrid kõik ja lukustada saab nii keskmise kui tagumise. Uuemad on torseniga ning elektrooniliselt lukustatav ainult tagumine.
Nagu nüüd selgub siis millegi pärast on ühel masinal nii teisel naa, jõuvankri testis sõidab ka ilma veojõukontrollita masin minema, teine kontrolliga kuid see välja lülitatud seisab paigal... minu masin seisab paigal kui esi ratas ülesse tõsta... tonny oma paneb minema :o
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 26.09.05 09:48 Tsiteeri
tonny'l seal midagi valesti või siis juhus, minu oma jääb paigale, kui esimene üles tõsta.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.09.05 09:51 Tsiteeri
Minu omal puudub samuti veojõu kontroll ja kui 1 ratas peaks õhku jääma, siis 4WD-st saab 1WFD:(
Kirjanik
postitati 26.09.05 11:19 Tsiteeri
Okei..sry et siis vana, kulund teema jälle välja kiskusin. Miks ma seda küsisin? Sellepärast, et plaan Quattro osta. Ja kindlasti selline nelivedu, mis aitab ka kergemast hangest välja/läbi ronida. Sest Quattro kiri pakiruumiluugil mind küll ei koti..ikka see, et ta tõesti nelivedu on. Ei jää vist muud üle kui ostjaga jutule saada, et mingid pidi proovida..kui oma silmaga nähtud, siis valgustan ka teid.
Aga tänud tähelepanu eest!
raits1
Registreerunud 18.09.05
postitati 31.10.05 18:24 Tsiteeri
Sai ka siis see nn. tungraua test ära tehtud. Sõitis ilusti tühikäigul tungraualt maha ja tagarataste all olid keskmisest suuremad tõkiskingad. Veojõukontrolli ei ole.
Autoks a6c4 2.5tdiQ. 1996a.
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 12.10.06 05:05 Tsiteeri
Algselt postitas: diversion
Nonii,
Loomkatse näitas, et Quattro ei liigu kuhugi kui üks ratas tungrauaga õhku tõsta, seda juhul kui EDS väljas on. Kui EDS on sees, siis liigub ilusti.
Seega kõik uuemad Audid ei tohiks kinni jääda kui üks ratas õhus, kuid vanemad (manuaalse tagalukuga) jäävad jänni kui esiratas õhus.
Kahtlejatele ka üks väike video
Quattro EDS (15MB)
Oma autoga tegin täna siis sellise testi. Tõstsin kordamööda rattaid, alguses tagapaar siis külg ja esipaar iga kord sõitis masin pukkidelt maha. Teisel katsel ühendasin lahti kapoti alt ABS'i ja tagant istme alt EDS'i ning proovisin uuesti, jällegi kõikidel juhtudel sõitis masin pukkidelt maha. Üks imelik asi siiski oli kui alati kasutasin esimest käiku siis testis kus polnud elektroonika abi ja terve külg oli öhus ei tahtnud mitte pukkidelt maha minna, panin siis tagumise ja kohe ilma probleemideta sõitis jälle maha.
Oskab keegi kommenteerida miks nii. Või oli see lihtsalt õnnetu juhus.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 12.10.06 13:41 Tsiteeri
Minu praktikas pole jama mitte rataste õhkujäämine/maasolemine vaid auto kõrgus. Kui sõidad nagu kelguga lumevalli otsa, siis käigu ringi üks või neli või sada või mitteühtegi ratast, seisad ikka paigal. Üldjuhul sellel ainukesel kõva pinna peal oleval rattal pole piisavalt haaret et kõhupeal olevat pooltteist tonni edasi lohistada.
lauri@2 aasta q sõiduga olnud hanges kinni kümneid kordi enam kui enne seda 5 aasta jooksul üheveoga masinaga.
tarmo
postitati 12.10.06 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri2
elementaarne watson
aga kui palju sa poolevedusega sellistesse kohtadesse ronisid ? :D
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
