 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: 4x108 pealt üleminek 5x112-le (Vastuseid: 79 | Vaatamisi: 14744)
weix
Registreerunud 18.03.03
Auto: Audi
postitati 08.09.10 06:53 Tsiteeri
Ei ole vaja S2 püstakuid. Saab ka ilma hakkama. Räägi kodanik AudiTeam´ga temal selline protsess hetkel käsil
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 08.09.10 07:18 Tsiteeri
Saab ka ainult flantsiga muuta, nimetatakse "two plate system´ks".
Hetkel kahjuks tootjalaost otsas.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.09.10 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Ma olen kuulnud ka seda varjanti, aga ei pidanud mõjuma positiivselt veermiku osale.
ICE
postitati 08.09.10 09:32 Tsiteeri
Jajah, ma olen ka igasuguseid linnalegende kuulnud... Tead ise, McDonalds jne.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.09.10 10:15 Tsiteeri
Tõsi, aga kui panna see flants, siis lääb ratas ju nagunii väljapoole? On mul õigus? Ja kui palju ta nõrgendab võmet hoida velge tugevalt kinni ilma ,et ei venita välja sillaosi?
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 08.09.10 10:33 Tsiteeri
Kui sa nagu nii tahad saada augu valemiks 5x112 siis pead ka uue veljed muretsema, ning valid uued veljed vastava offsetiga. Nii saan mina vähemalt asjast aru, ning siis ei hakka ta ka sull neid sillaosi venitama.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.09.10 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Ma pidasin silmad seda, kui panna isegi flants mis teeb poldivalemi 5x112 et kas ta siis venitab sillaosad välja või lõhub neid. Sest ega flants ise juba ülihea lahendus pole niisama panna alla.
arro
postitati 08.09.10 11:01 Tsiteeri
Kui sa valid sinna õige offsetiga veljed siis ei hakka ta ka neid sillaosasid rohkem koormama ju! Ehk siis tahan öelda seda et kui sinu Coupe´il on tehasest ettenähtud ET 35-40, ning sa paned sinna näiteks flantsi mille paksus on 20mm, siis pead ka velje valima ET´ga 15-20 siis jääb rattas alla täpselt samamoodi nagu tehasest ette nähtud. Kusagil foorumis on ka teema selle kohta.
EDIT: Antud teema mida silmas pidasin on see: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=68472&page=1
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.09.10 11:05 Tsiteeri
No sellest oli juba päris suur abi, Tänud :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 08.09.10 11:09 Tsiteeri
Ah?
ET20 + 20mm flants = ET0
Kui tahta "tehasesoovituslikku" 20mm flantsiga, siis pead otsima ET60 velje.
ICE
postitati 08.09.10 11:23 Tsiteeri
Olenevalt autost piisab ka 45mm ET´st kui on toekama koopaga masin.
Velg tuleb võtta 7" lai ning ET45 veljel näiteks on mul 15mm flants ning on koopaga perfektne.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 08.09.10 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: weix
Pole veel asi kokku klapitud aga targemad mehed teadsid väita, et saab coupe püstakutele ilusti 200 rummud panna. Tagumised pidavat üks ühele külge minema ja esimsesi tuleb väheke treida - aga kui nüüd natuke mõelda siis peaks nad minu nägemuse järgi olema identsed (esimesed ja tagumised) - kui tagumine istub üks ühele siis peaks ka esimesed külge istuma.
Kui tööjärg sinna maale jõuab annan täpselt siin teada, mis ja kuidas nende sobitamisega läks.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.09.10 11:32 Tsiteeri
Jään ootama.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.09.10 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiTeam
Uudiseid rummude vahetamisel?
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 23.09.10 15:11 Tsiteeri
Minul on 200 rummud(flantsid) 90q all 86A 5x112 koos pooltelgedega ja kõigega liigutasi autot kah. Igast värki sai tehtud. Esimestel on 75mm laagrid minuomal 88 edasi püstakdu 2 poldiga käändmikud. Tagumised poolteljed jäid 200 omad ja sobisid ilusti presisin uue laagriga 5x112 flantsid sisse ja korras. Esimestel on pooltelje ja flantsi vahel suure avaga seib 3mm ja laagri ja flantsi vahel on kah seib. Sest muidu käis flants vastu käändmiku ja pooltelg käis teiseltpoolt vastu. Sellest on räägitu selles teemas milel lingi panin ja minu auto teemas on pilte installimisest.
Võimalik, et sobib sina tegelikult üks originaal rumm, ilma modfikatsioonideta, kuniks ma pole selles veendunud, ei hakka ilusioone looma.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=57489&page=1&highlight=#pid399816
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.09.10 17:33 Tsiteeri
põhimõttelised, kas vana b2 quattro rummud või s2 rummud, kõige lollikindlam!
Samzik
postitati 23.09.10 18:10 Tsiteeri
Ma ei ole nii kindel :).
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 23.09.10 18:14 Tsiteeri
20V quattrole lähevad S2 Coupe rummud 1:1
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.09.10 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Täitsa tõsi, ainult neid raske saada!
weix
Auto: Audi
postitati 23.09.10 18:33 Tsiteeri
S2 Rattalaager on siiski natukene suurem... Kas 20V esimene pooltelje ots istus 1:1-le sisse S2 rummule?
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 23.09.10 18:38 Tsiteeri
Laagrid on samad ja veovõllid istusid 1:1'le.
Samzik
postitati 23.09.10 19:32 Tsiteeri
Mis mõõt on natuke suurem? kas mõõt on 68, 75 või 82mm võimalik, et on teisi mõõte (siiani pole kohanud selle põlvkonna autodel). Kuid mina kaldun arvama, et 82 mm. 8A0407613 on rummu kood ja tükk maksab 3700.-
Ja nende leidmine on nagu teada värk, seega tuleb leida alternatiiv. Pakuks välja, et tegelikult sobib s2 rs2 rummu asemel tavaline 82mm minev a6 rumm kui see veidi ringi treita näiteks. Ja neid vedeleb igal pool teine küsimus on pooltelje otsas, nii toru otsa nuudis, kui ka otsas endas ja tema nuudis. Aga nende infot ei suuda ma niisama leida, selleks peavad asjad laual olema. Osad pulgad on mul olemas osasid olen proovinud. Huvitabki just 75mm laagri mõõduga pooltelje otsa ja rummuflantsi mõõdud. Jaguma peaks neid igalepoole aga siiani pole veel enda kätte neid saanud (pandi paljudele audi mudelitele a6 a4 passat).
S2 Front: 895 407 615 A
S2 Rear: 895 501 653
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 28.09.10 13:23 Tsiteeri
Siin on üks teema, aga arvatavasti leiaks neid veel.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4404209
Sellele teemale veel täienduseks üks päris hea teema: http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?t=6026
Keegi võiks nüüd sobivad veovõlli otsad ka vastavalt nuutide arvule üles lugeda, kuna kõikide mootoritega masinatel ilmselt 1:1 need S2 või S4 rummu sisse ei istu.
Kui teemat natuke veel nämmutada ja praktikas ka asja toimivust kinnitada, saab varsti ehk ühe DIY teema juurde :)
Samzik
postitati 28.09.10 14:54 Tsiteeri
Kohe kui on laagri erinevus, ei sobi ju ilma käändmikuta...
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.09.10 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo82
Nooo...,20v kupee q sobivad s2 rummud ette, kui ka taha 1:1, selles olen kindel, teiste masinate kohta ei oska öelda.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
