| Lehekülgi: 1 2 3 |
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 31.03.09 12:30
Ei ole korda saanud veel. Otsest lühist ei saa olla, kuna kui kaitsme sisse panen võib see seal elus püsida mingi paarkümmend minutit, kuniks jälle
saba annab. Salongituled hakkavad hõõguma ja kustuma, kuniks kaitsme läbi lööb.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 31.03.09 14:20
Sama jama mul oma A8 -ga. Nupu paned lahtiste uste peale siis lae omad põlevad ja kui ukse lahti teed siis vahepeal lähevad põlem ja vahel ei. Milles
asi võib olla, kus tal need lülitid on kas piida või ukse küljes? Audi A8 1995.
Memphisc
postitati 06.04.09 12:52
Nii, minu müsteerium mingil määral lahenuse leidnud. Nimelt on mingi kala esimestes istmetes (hetkel ei tea millises). Ühendasin pistikud lahti ja
nüüd kõik funkab.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 19.07.09 18:55
Viga ikka alles ja sai pisut nokitud probleemi kallal.
Tagumise kuudi lambil on keegi sellise aretuse teinud.
Kui need juhtmed koos olid siis tuli põles mõlemis asendis ja ei kustunud.Võtsin selle jämeda pruuni juhtme ära ja koheselt hakkas tagumine tuluke
toimima nii nagu peab.
Huvitav milleks selline ühendus tehtud oli?
Esimese osa valgustus, aga ikkagi ei tööta.Lahtiste uste asendis vahest tuli põleb ja vahest ei põle.Uks oli lahti, panin lahtise ukse asendi peale ja
tuli laes põlema ei läinud.Panin siis süüta sisse siis läks tuli põlema laes.Keerasin süüte välja ja jääbki põlema selles asendis.
Oskab keegi midagi pakkuda?
kiin21
Auto: Audi
postitati 20.07.09 19:50
Lülitid on kõik korras.Esimesele parema ukse lülitile ei tule vool peale ja tagumisele vasakule.Väga ei usu, et juhtmed puruks.Kas kaitset pole neil
eraldi v midagi?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.07.09 20:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: kiin21
eraldi v midagi? |
Lüliti annab "maad" sinna ei tulegi voolu peale või kui tuleb, siis suletud ukse puhul läbi lambi hõõgniidi.
kiin21
Auto: Audi
postitati 20.07.09 20:33
Hmm huvitav,mida siis veel kontrollida tasuks(mis veel üle vaja vaadata tasuks)?
kiin21
Auto: Audi
postitati 11.08.09 20:51
Kas keegi teab c4 kere salongi valguse relee nr-t ja selle asukohta?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.08.09 15:46
Keskluku pumbas peaks asuma kogu kompott.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 13.08.09 12:47
Probleem C3 100 ukselülititega. Nimelt kui üks esiuks on lahti, siis laelamp kas hõõgub või vilgub, tagaustega ei toimi üldse. Kui tuled põlevad siis
lahtise ukse pinin töötab ka samamoodi vahelduva eduga. Kahtlustaks mingit juhtmekimpu või ühendust, kus ukselülitite juhtmed kokku saavad. Oskab
keegi öelda, kus see asub?
Lähen puhastan kõik lülitid ära ka, siis kirjutan, kas muutus midagi.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 20.01.15 11:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri_O
asi võib olla, kus tal need lülitid on kas piida või ukse küljes? Audi A8 1995. |
Pole küll tükk aega seda teemat kasutatud, aga küsin siiski.
Mure sama, mis üleval kirjeldatud. Spidoplokis näitab lahtist ust ainult juhiukse puhul, teiste puhul ei näita (juhiukse oma vahest ei kustu äragi kui
uks suletud on). Salongivalgustus isegi töötab selle uksega, aga mitte ükski teine tuli(lombivalgustus jne). Kas on keegi neid mikrolüliteid
vahetanud? Või on need eraldi kaitsme all(eestpoolt lugedes vist nr 14 kaitse.)
ehanurm
postitati 03.02.15 16:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: ehanurm
vahetanud? Või on need eraldi kaitsme all(eestpoolt lugedes vist nr 14 kaitse.) |
Oskab keegi kommenteerida, kas need uksevalgustid/jalgadevalgustid/pagasnik/kindalaeka valgustus on eraldi kaitsmega? Või on comfort aju niiskust
saanud?
HarlesK
Registreerunud 16.02.15
postitati 22.02.15 18:34
Probleem siis a6 B4 laevalgusega kõrvalistuja uksed avad laevalgus põlema ei lähe ,tagumine vasakpoolne põleb ainult siis korra kui ukse avad ja
sulged aga lahti oleku ajal ei põle ,pagasniku tuli ei lähe üldse põlema ,keegi oskab öelda milles probleem ?
| Lehekülgi: 1 2 3 |
