 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi V8 3.6 - 1989 - wilson (Vastuseid: 118 | Vaatamisi: 23023)
wilson
Registreerunud 30.07.08
postitati 30.08.08 15:28 Tsiteeri
Täpselt nii see on :)
praegu käisin veel luuramas üht v8 laipa,sealt saan siis lähiajal loodetavasti terve katuseluugi ja veel mõne väikse vidina et saaks masina perfekto :cool:
Fabulous-V8
Registreerunud 21.06.07
Auto: oli Audi V8 3.6 184kw
postitati 30.08.08 16:10 Tsiteeri
kena kena, tahaks kah juba oma käed kylge panna ja katsuda ;):D:P
kysiks, kus see v8 laip ka asub??
ehk pilte tast saad???
wilson
postitati 30.08.08 17:48 Tsiteeri
see laip meil siin läänemaal kohalikus lammaris.ega seal midagi rohkemat peale roolilati ja katuseluugi võtta olegi :D
täna siis veel võtsin maha kellad,et uurida ja puurida ja joota üle igast asjast ja vahetada ära KÕIK sealsed pirnikesed.veel sai uuritud miks ei töödanud üks esimene udutuli,nimelt on teine seest väheke deformeerunud ja nüüd siis asja parandama :)
vinkel
Registreerunud 17.09.06
Auto: s4 avant, 100:101kw ja 200:134kw
postitati 31.08.08 08:45 Tsiteeri
Kui varuosi vaja siis anna teada täpselt samasugune sõbral,vend tegi temaga väikse õhulennu,muidu auto vormis.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 31.08.08 11:17 Tsiteeri
Mul kah varuosi veel mõningad üle, kui puudust tunned mingist osast, võta ühendust. Luugi osas ei saa aidata, kuna see suht räbal, ka tollel autol.
Parimat Veiko
wilson
postitati 01.09.08 09:49 Tsiteeri
eks kui miskit tarvis siis karjun kiirel ja kõvasti.no hetkel puudus vaid korralikest päiksesirmidest ja autotelefonist :D
aga mõni lahe pilt siis kah päevast kui masina liikvele sain :)
http://img98.imageshack.us/img98/187/dsc00003lg3.jpg
Ei ütleks et kitsad rehvid on :D
http://img367.imageshack.us/img367/3415/dsc00006ro3.jpg
Selline siis mul tagavararattaks.
http://img367.imageshack.us/img367/7282/dsc00005lh4.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/4066/dsc00004ox0.jpg
http://img367.imageshack.us/img367/4602/dsc00007yb8.jpg
wilson
postitati 03.09.08 19:21 Tsiteeri
nii hetkel siis seis selline et,sai maadeldud miks ei tööta peale lati vahetust abs. nimelt siis parem esimene andur oli saanud viga,peale seda kui ma samal poolel vahetasin pooltelje tolmukatet. Pilti hetkel unustasin teha aga eks korvan selle homme.kiirelt sai proovi mõttes üle võõbatud hõbedaseks ka veljed,et mis värv sobib ja ehk saab mitte sobivuse korral leida VT abil parem/huvitavam lahendus.
jama on ikka veel kelladega.kord töötavad kord ei tööta. ja udutuled on samuti tarvis saada uued.
hetkel siis ka veljed suured veljed all.hea on kyll kuid tõesti jah veidi kõrge,kuid madalamaks lastes jääb masin vaid asfaldi autoks kuna juba praegu käis mõned korrad vastu maad.
www.eci.ee
wilson
postitati 04.09.08 09:00 Tsiteeri
http://img186.imageshack.us/img186/1835/p9040113gj1.jpg
http://img378.imageshack.us/img378/264/p9040114vf7.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/4749/p9040115yi5.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/5354/p9040116if1.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/7170/p9040119uc3.jpg
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 04.09.08 09:07 Tsiteeri
Nja päris viisakas paistab olema (y) räägi on sul juba see pill cihipitud, erinevusi ka tunda?
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
wilson
postitati 04.09.08 09:11 Tsiteeri
veel pole seda teed tartu ette võtnud.eks see chip ka peale saab lähiajal
wilson
postitati 20.10.08 12:44 Tsiteeri
tehtud siis nii palju et peal teine katuseluuk,uued tagumised piilarid.lambda andur vahetatud.tagastange saab ka peatselt uue värvikihi.
vahepeal andis saba vasak sisemine pooltelje ots.juba sai uus tellitud,tellitud sai ka kütusefilter.
plaanis siis jälle kelladeplokk maha võtta ja üle joota.
Fabulous-V8
postitati 20.10.08 20:23 Tsiteeri
kas sa siis myyd ikka selle auto maha w mitte ???
:D
wilson
postitati 21.10.08 09:38 Tsiteeri
müügis ikka jah.aga endal lihtsalt nõme sõita mitte korras masinaga.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 22.10.08 15:35 Tsiteeri
kui palju nm ja kw chip juurde lubab anda, ning kust seda saab?
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 22.10.08 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
http://www.autohai.ee/
+12kw/20Nm 2000kr
wilson
postitati 23.10.08 16:13 Tsiteeri
OTSIN PAREMAT SISEMIST POOLTELJE OTSA VÕI TERVET POOLTELGE!!! KIIIIIRE
wilson
postitati 08.11.08 21:10 Tsiteeri
no nii auto siis müügist maha võetud . kui isegi nii odava hinnaga masinast lahti ei saa siis tundub et ei saagi üldse :o
nii et peab siis vast ise ikkagi masinaga väheke edasi tegelema.välja pean mõtlema uue kus võiks asuda el akende relee võid kaitse,nimelt et tagumised el aknad ja el peeglid ei tööta.
ära tuleb tuua siis uuema tüübi koht valgustid ja päikese sirmid(loomulikult siis ka külge installida).xenonid vahetada tagasi h4 vastu( kuna tõesti need ei õigusta end kohe mitte kui mingit moodi).mingi päev kui nii kiire pole siis vahetan ära katkise pooltelje otsa ja lasen töö juures ära teha silla Reg.
Hetkel siis teha :
uued päiksesirmid toomine + inst.
uued kohtvalgustid toomine + inst.
uued rehvid leida/vahetada
leida üles miks märguande tuli vilgub armatuuris
üle joota kellad
leida põhjus miks ei tööta el aknad ja peeglid
vahetada välja kõik originaal kõlarid ( neist 3tk on läbi)
vahetada tagumiste uste sigareti tooside valgustus pirnid
+ nipet näpet veel midagi.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 08.11.08 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: wilson
ehk põhjendad seda? Ei näita paremini/valgus ei ole ühtlane vui miskit muud?
Jaak
wilson
postitati 08.11.08 22:10 Tsiteeri
valgus on halb,kuidagi selline liiga laiali.nt praegu õhtuti sõidad siis täistuledest on sama palju kasu udutuledest.
regullitud tuled siis ka ära kuid ikka vilgutatakse tuledega et näitavad silma.minu arust ei ole nad head !
www.eci.ee
OnuJack
postitati 08.11.08 22:22 Tsiteeri
Selge :)
Just suhtlesin ühe C4 omanikuga - on väga rahul ja ei pidavalt laiali ka hajuma...
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.11.08 22:41 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Selge :)
Kui see C4 oli luuptuledega, siis arusaadav - luup ja xenon kõlbab väga hästi kokku. Reflektor, nagu V8-l ja xenon pirn ei ole ka minu arvates hea kooslus.
wilson
postitati 09.11.08 07:23 Tsiteeri
pmst õhtul kui sõitsin siis kaugtulede asemel regullisin tuled kõrgemale näitama kuna kaugetest kasu niikuinii einolnud.
www.eci.ee
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 09.11.08 08:26 Tsiteeri
Valgusta mind harimatut et millised on need uuema tüübi koht valgustid ja päikese sirmid ja vanemad, mis vahe neil on ja mis aastast need muutusid?
postitati 09.11.08 08:56 Tsiteeri
Need olid sul sinna juba eelmise omaniku poolt pandud? Võibolla on asi hoopi selles, et kaugtuled on liiga lahjad? ;) Mul A8-ga sama kogemus - pärast lähituledesse xenoni paigaldamist tundusid kaugtuled haleda kollase laiguna. Samas, kuna enamuse ajast sõidad ju ikkagi lähituledega (ka maanteel, kuna pidevalt on ju vastutulijaid), siis on ikkagi hea, kui ninaesine valge on. Kuigi tuled olid korralikult regullitud, nii et keegi mulle kunagi ei vilgutanud, valgustasid need tegelikult maanteel teed nii hästi, et ausalt öelda polnudki kaugtulede järele suurt vajadust. Mina poleks mingi hinna eest enam halogeene tagasi pannud, kuna nendega oli maanteel vahel tõesti selline tunne, et tee uks lahti ja katsu jalaga maad, kas oled veel teel või ei.
Mis värvustemperatuuriga nad sul on? Sarnaselt pika tulega 90 ja B4-ga on V8-l lähitulega reflektoris ju vist hoopis H4? Hetkel on seal siis vaid lähitule jaoks fokusseeritud lamp ja kaugtuled on ainult nendes väikestes keskmistes reflektorites? Võibolla oleks siis hoopis H4 bixenonist abi?
wilson
postitati 09.11.08 08:59 Tsiteeri
uuemal tüübil on kohtvalgustid ühes terves tükis.minul oli käepideme osa üks tükk ja keskmine valguse osa siis teine tükk.päiksesirmid on samasugused!
üks põhjus veel miks ma masina alles jätsin,või soovitus teistelegi kel masinast suhteliselt kopp ees ja tahaks vahetust. nimelt ma ei sõitnud masinaga ligi 2 nädalat.lihtsalt seisis maja ees või sõitis ema. eile sai ringi veidi vuratud ja müügi isu kadus ära kuskile nii kaugele et enam hetkel ei näe seda isegi :P
www.eci.ee
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
