 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Soovitage survepesurit (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 15290)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 22.04.15 17:56 Tsiteeri
Ei lähe, kui just ebatasasel pinnasel ei ole ja voolikut rahulikult sikutad, mitte nagu sae käiamist :).
Endal hetkel kasutada Boschi (Aqua...?) pisike pupsik, kannatab pesuks ära küll, kuid vooliku jäikus ja pikkus annab kõvasti soovida.
Mölgutan samuti mõtteid Nilfisk pesuri poole.
Julgen nüüd ka Stihli soovitada, aga Nilfiski puhul katsu ka see metallpump ikka võtta, lihtsalt kestab kauem.
Ja veel: väga tähtis on (eriti metallpumba puhul), et talveks antifriis sisse saaks. Muidu külmub lõhki nagu auto. Ja justnimelt auto jahutusvedelik, see kaitseb alumiiniumit.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.04.15 18:07 Tsiteeri
Mina võtaks endale Kärcher survepesuri. Tööl meil neid kaks. Üks on seina peal ja metall raamiga, muidu ka vist roostevaba teras. Tõstukiga mehed paarkümmend korda kindlasti otsa sõitnud. Ikka toimib ilusti. (ca 5a vana) Teine on sisepõlemis mootoriga diisli pealt. Ka see on väga hea. Eriti arvestades, et saab tempi ikka aru peale keerata. :)
Eks maksavad ka kindlasti rohkem, kui tahaks maksta kodu kasutuse jaoks. Vajadusel võin ka mudeli nimed üle vaadata. :)
Life is tough.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 22.04.15 18:14 Tsiteeri
Pakun, et need sul seal HD mudelid juba, mis lähevad Kärcheril "Professional" klassi. Need Kärcheri "K" mudelid lähevad "Home & Garden" klassi
real-illusion
postitati 22.04.15 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
Välimus ka hoopis teine, kui tavalised pisikesed. Eks maksavad ka kõvasti rohkem. Samas pole mõtet ka mingit nalja survekat osta. Selle teras omaga sai ühelt vanalt audilt igatahes värv maha lastud. Mees läks max võimsusega peale. :D
Life is tough.
epic
postitati 22.04.15 19:17 Tsiteeri
See on mõttetu teema, ühegi pesuriga ei tohi sa autole liialt ligi minna. Profika ja kangema kodupesuri vahe pole surves ega veehulgas vaid vastupidavuses.
real-illusion
postitati 22.04.15 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: epic
Seda kindlasti. Loll võib vcds kaabliga ka palju pahandust teha. Oleneb nüüd muidugi mida täpsemalt võrrelda. Näiteks esimesel lehel oleval boschil oli voolik 8m. Meil tööjuures ca 25m ja diisli omal veel pikem. Maksimaalse vee voolu ja rõhu võin homme üle vaadata. Siis saab veidi täpsemalt rääkida. :)
Life is tough.
real-illusion
postitati 12.06.15 05:06 Tsiteeri
Kuna täna mõlemad kasutusel siis sai üle vaadatud. Ühel 900l/h, teisel 1000. Üks hd mudel, teine hds.
Life is tough.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
