 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: s4 ei käi peale rihmavahetust (Vastuseid: 81 | Vaatamisi: 8895)
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 04.03.08 20:11 Tsiteeri
pump töötab! kui ikka bensupumbast jutt.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 04.03.08 20:46 Tsiteeri
Bensupump hakkab tööle siis, kui ECU RPM-sensori kaudu näeb, et mootor käib ringi.
para-las-cintas
Registreerunud 07.01.08
Auto: s4
postitati 05.03.08 16:37 Tsiteeri
probleem siis lahendatud,polnud viga mitte kuskil mujal kui selles, et märgid olid kuidagi, ei oska aimata ka mitte mismoodi, kaks hammast liikunud.halliandur polnud märgis ja sellest ka see et säde oli puudu.panime märgid uuesti paika ja töötas,nii et kui auto ei tööta vaata alati esimese asjana üle märgid.arvuti näitas hallianduri viga ja ma ostsin muidugi kohe uue,aga lõpuks tuli ikka välja et see oli siiski terve ja täis tööjõudu.
ära tuuni mootorit kui ei jõua pärast midagi paaki osta
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 05.03.08 16:42 Tsiteeri
leiutasime ka kuidas testida halli andurit.väga lihtne.võtad maha küünlajuhtmed,topid kuskile sinna küünlajuhtme auku küünla,(küünla paned siis ikka massi ka vastu keret)siis keerad maha nukaratta,võtad sealt hallika tagant ära ja paned nukaratta tagasi ja rihma uuesti peale.hallianduri jätad süsteemi külge ja otsid omale mingi suvalise plekiriba mis hallika vahelt mahub läbi liikuma.siis keegi käiab mootorit ja sa tõmbad hallika vahelt paar korda rahuliku kiirusega plekiriba läbi,kui säde tekib on hallikas korras,kui ei teki mistahes proovides siis hallikas kutu.loodan et on kellegil abi sellest,sest ma pole veel leidnud siit kuskilt kuidas seda testida sellise mootoriga.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 05.03.08 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: para-las-cintas
Ega jah, hallika korrasolekut on veidi jama kontrollida küll, kuid...
... kui me räägime S-autodest, siis reeglina on hallika viga ajus seetõttu, et märgid paigast. See peaks S-i omanikele juba piisavalt lihtne põhjus olema masin käima saada.
Konkreetse hallianduri toimimise katset tehes on jama selles, et sädet ei teki niikaua, kui selle plekiribaga andurivahelt läbitõmbamine ei lange kokku väntvõlli asendianduri signaaliga. Selleks võib kahjuks kuluda aga n+1 katset..:(
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 05.03.08 20:20 Tsiteeri
see ongi nii öelda katsetamise asi,meil tuli suht kiiresti see säde välja.nii kui süüdet keerasin ja oli paar kora läbi tõmmatud oli juba säde taga.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 06.03.08 18:55 Tsiteeri
leiutasime ka kuidas testida halli andurit.. Selleks võib kahjuks kuluda aga n+1 katset..:(
tegelikult onn selle jaoks lihtne kontroll lamp ~65.- ja herlil firmas poes müüa.
võid ka vaadata pilte klubiliikme auto alt (auditeam) pildil jagaja täpis seadistamine.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 07.03.08 19:50 Tsiteeri
ei saa kahjuks vaadata kuna pole selleks õigusi,siin selle jaoks kellegi soovitust vaja.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 08.03.08 09:33 Tsiteeri
nüüd siis selline probleem et auto ei käivitu külmalt enne kui gaasi annad.lihtsalt võtit keerates läheb korra käima ja sureb kohe välja.kui aga keerata süüdet ja natuke gaasi alla hoida jääb käima.kust viga otsida?
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 09.03.08 10:57 Tsiteeri
seoses hamasrihma vahetusega vahetasin ära ka lamerihma mis enne ei läinud üle kliimapumba.aga klimapump teeb sellist vastikult valjut häält nagu selline vastik pinin-sumin.mis sellel viga võib olla?
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 09.03.08 19:58 Tsiteeri
kas keegi ei oska aidata?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.03.08 20:17 Tsiteeri
Pumbasidur, võllilaagrid vms, lammuta laiali, pilt selge, nii ei oska keegi öelda, mis viga.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 11.03.08 19:14 Tsiteeri
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 11.03.08 19:19 Tsiteeri
Veakoodid on?
Esimene mõte, et äkki mõni pistik peale remonti lahti jäänud??
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 12.03.08 05:47 Tsiteeri
sai nagu üle kontrollitud,kõik olid kinni.ja veakoodide kohta ei tea öelda veel.
jõuvanker
postitati 12.03.08 07:28 Tsiteeri
Vakoode loe, pakun et paar pistikut sassi länud, endalgi sama kogemus olenud ala tühikäigumootori pistik ja miski temp pistik, täpselt ühesugused, ühes kohas pmts, läksid sassi:)
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 23.03.08 11:16 Tsiteeri
näitas siis seliist veakoodi.
1 Fault Found:
00533 - Idle Speed Regulation
10-00 - Adaptation Limit Not Reached
kes teab mis see tähendab ja kust viga otsida.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 23.03.08 16:15 Tsiteeri
1 Fault Found:
Kas see ei tähenda mitte Jõuvankri poolt mainitut.
Seal samas mootori salongipoolses otsas on kaks pistikut.
Üks on helehall-tühikäigumootor, teine valge-Engine Coolant Temp. Sensor. Kui nad määrdunud ei pruugigi vahet teha.
Igatahes ilma mootri temp. sensorita on külmkäivitus kõvasti häiritud.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 25.03.08 17:29 Tsiteeri
esialgsel uuringul on kõik pistikud nii nagu peavad,aga ju viin omme spetsialistide kätte eks siis kuuleb mis viga on.nüüd teeb sellist häält nagu üks pütt ka ei töötaks.vb lihtsalt küünlad juba nii väsinud et hakkavad ära kustuma...ei oska oletada.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
Kui saladus pole, kes need spetsialistid saares on?
12.301@181km/h
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 25.03.08 17:39 Tsiteeri
no esialgu proovin audikeskusest vastuse saada.laidavad siin maha küll seda kohta aga kust ma siis veel abi otsida oskan:D siiani olen sealt abi saanud.
karolin25
Registreerunud 15.11.02
Auto: Audi 90 Quattro; Audi A6 Quattro 2,5 Tdi 132 kW
postitati 25.03.08 17:40 Tsiteeri
seal tulebki ise ninapidi juures olla ja seletada, et kuidas ja mis :D siis teevad küll :P ja noh, eks seal on ka asjalikke tegelasi, kes ka midagi asjast jagavad :)
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 25.03.08 17:45 Tsiteeri
eks see omme siis paistab mis mulle sealt räägitakse.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 26.03.08 16:57 Tsiteeri
auto revalis käinud ja tuli välja et üks kommutaator oli oma töö lõpetanud.nüüd asi korras ja kena õues jälle liugu lasta,seoses ilmadega:D
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 27.03.08 16:48 Tsiteeri
kui palju peab tühikäigul olema vabapöördeid ja kust seda reguleerida saab?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
