 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A6 Avant 2,4 Q manual - 2000 - erki.t (Vastuseid: 90 | Vaatamisi: 13010)
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 13.02.11 18:48 Tsiteeri
Vahepeal juhtunud
Uued naastud Nokian hkpl4 (võrreldes hiina talislikiga on pidamine lihtsalt ulme)!
Termostaat vahetatud - soojeneb taas normaalse kiirusega - ei teagi miks vana kinni oli kiilunud...
Ühel kenal hommikul oli vasem peegliklaas pooleks... ei teagi kas kellegi kuri käsi või aeg ise oli selle tööga maha saanud...
Visiit Revalisse ja Neue spegelglas olemas... vanale küüned taha ja uus asemele... pilt taas norm.
http://mort.lahe.net/albums/album03/crack_the_mirror.jpg
http://mort.lahe.net/albums/album03/neue_spegelglass.jpg
erki.t
postitati 29.04.11 05:57 Tsiteeri
ABS aju vahetatud!
Vasak tagumine aken keeldub vahel nupust ülespoole liikumast - seda siis nii juhiukselt juhtides kui ka tagauksel olevast nupust / samal ajal on ta nõus alla minema iga kell - any ideas? Hetkel väga ei häiri, puldist juhtides liiguvad kõik aknad jätkuvalt nagu vaja.
Tundub, et selle auto tüüpvigadele hakkab nüüd ka siis ring peale saama... peaks compu display ka veel ära vahetama, siis oleks auto nagu uus.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 29.04.11 06:21 Tsiteeri
Mul oli sama teema, hommikul avastad, et peegliklaas pooleks pragunenud, arvan ise ehk klaasi vahele on niiskus läinud ja öösel jäätunud ja hommikuks on klaas praoga. Endal sama teema ootab kompu display vahetust.
Algselt postitas: erki.t
Vahepeal juhtunud
erki.t
postitati 07.06.11 21:32 Tsiteeri
paar kuud veel talveni kannatada :)
http://mort.lahe.net/albums/album03/Foto0048.sized.jpg
erki.t
postitati 23.09.11 06:24 Tsiteeri
Pole ammu holdusajalugu siin täitnud, panen kirja asjad mis meenuvad:
Tavahooldus - õlid, filtrid, millaski keset suve, siis kui km täis said.
Väljalaskesüsteemil universaalkatid eemaldatud ja asendatud originaalidega - 1 summuti riputustripp asendatud.
Ees uued 288mm Brembo kettad ja klotsid.
Mootoril pisike õlileke leitud taas - aga see on nii pisike, et hetkel ei tee temaga midagi, juuksekarva pole mõtet lõhki hakata ajama (ilma õli lisamatta saab vahetusvälba ära sõita).
Värviparandust peab tegema, tagatiivale on tekinud paar "mulli".
Esisild hakkab nüüd otsa saama, mõningad väiksed lõtkud on tekkinud - peab vaatama, kas teeb enne või peale talve selle korda - sõltub täpselt, millal ta hakkab närvidele käima.
erki.t
postitati 30.11.11 19:59 Tsiteeri
http://www.hmkauto.ee/images/stories/logo.png
Uus esisild (Lemförder)
Ülevaatus (puhta lehena)
erki.t
postitati 14.12.11 19:15 Tsiteeri
Täidame aga hooldusajalugu!
Aknapesu vesi hakkas aina kehvema survega tulema. Algul ei saanud aru, kas on mingi muutus või mitte - lihtsalt tundus, et tuleb kuidagi lahjemalt, siis jäid klaasipuhasti harjade otsad juba kergelt kuivale ja oli ühtlasi seega ka selgus majas, et surve langeb, aga kuna kangiga nõksutades oli veel survet küllaga, sai rõõmsalt "kummi venitatud". No nüüd nii umbes kuu peale esmakordset vea ilmnemist, sai asi kätte võetud ja klaasipesu pump uueks visatud - oh seda mõnu, auto pritsib nagu noor poiss nüüd üle terve esiklaasi oma mahlasid :D
Varsti saab 4 aastat selle kulguriga sõidetud, üsna muretu on see aeg olnud põgusal tagasivaatel. Aastake või kaks võib vist veel ringi kõristada, siis tuleb ilmselt uuendada, et mitte päris ajale jalgu jääda oma sõidukiga.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 21.01.12 18:46 Tsiteeri
Libiseb edasi küll ;)
http://tom.riismaa.eu/automotive/2012-01-21-Libedas6it/content/images/large/IMG_5208.jpg
erki.t
postitati 22.01.12 11:11 Tsiteeri
Tänks Tom - kelgutab päris mõnusalt see korv / ehk järjekordne libedasõidu päev Klubi eestvedamisel läbitud :)
Kui Kiltsil näitas auto, et harrastatavate sõidumaneeridega on veel 200km läbimine võimalik, siis tagasiteel, peale Haapsalu, taas vabale maanteele jõudes oli tulemus kasvanud iseeneslikult 500 potensiaalse kilomeetrini.
Kuude kaupa nullimata keskmine kütusekulu kasvas päevaga 10.5 pealt 10.6 peale... julgen seega arvata, et läbipõletatud bensiin võttis endaga kaasa ka potensiaalsed tahmakübemed, mis linnas törtsutades paratamatult ju sadestuvad mootorisse :D
NB! Lendava torbiku pilt - PRICELESS !!!
Mis juhtub siis, kui kiirust on rohkem, kui tee laius, juhi oskused ja auto juhitavus seda lubavad, mõistagi hakkab siis efektselt koonuseid lendama ja mina õppisin, et enne PÕDRAGA KOHTUMIST tuleks kiirus saada 80 peale või alla selle, siis on lootust ellu jääda!
http://mort.lahe.net/albums/album03/IMG_5019.jpg
http://mort.lahe.net/albums/album03/IMG_5022.jpg
http://mort.lahe.net/albums/album03/IMG_5248.jpg
http://mort.lahe.net/albums/album03/IMG_5188.jpg
Edit by Black: otse pildina linkides on max laius 800px! Tegin linkideks.
Edit by erki.t: tänks Black, aga tegin piltideks tagasi :P (koos resizemisega)
erki.t
postitati 28.01.12 15:30 Tsiteeri
Quattro on ikka hää asi ex-äia juures käimiseks igal aastaajal!
http://mort.lahe.net/albums/album03/IMG_4297.jpg
erki.t
postitati 06.03.12 11:28 Tsiteeri
Tegin tagasihoidliku helitehnilise AppGreidi - lisasin radioolale CD boxi emulaatori ja mängitan nüüd mälupulgalt "sõidumuusikat"! Või noh, mis mina tegin, iga kingsepp jäägu oma liistude juurde - lasin teha A-Soundis. Emulaatori juhtimiseks kasutatakse headunitit, täpselt nii nagu see oleks ka reaalse CD-boxi puhul.
Illustratsioon, ei pretendeeri mõistagi fototehnilisele kõrgheteke, vaid on pelk funktsionaalsuse jäädvustus.
http://mort.lahe.net/albums/album03/DSC01520.sized.jpg
Tundub, et miski pisike subbakas on vaja veel lisada nüüd juhtme otsa, siis saavad ülejäänud kõlarid manada esile peamiselt seda repertuaari, mida nad suudavad, ehk kesksageduslikku nurinat ja kiledapoolset kihistamist... helipilt peaks vana auto kohta saama piisavalt "mahlakas" eeldatavasti.
erki.t
postitati 16.04.12 18:44 Tsiteeri
Käisin linnas, parkisin auto ära ja tagasitulles vaatasin, et vanake näeb suht kabe välja... jagan emotsiooni.
http://mort.lahe.net/albums/album03/DSC01569.sized.jpg
erki.t
postitati 01.05.12 09:21 Tsiteeri
Alles kiitsin kuskil hiljaaegu, et vaatamata auto vanusele on kapotti tarvis avada vaid klaasipesuvedeliku lisamiseks. A vat nüüd äkitselt oli kapotti vaja avada hoopis jahutusvedeliku lisamiseks. Lekkijaks osutus mõistagi veepump, mis seal ikka, kui siis juba kerge kevadhooldus. Planeeritud välpa see pump välja ei vedanud mingil põhjusel, aga ei viitsi lahata ka, miks ta enne õiget aega otsa sai.
Nina nii ehk naa maas, siis vahetusse kõik mis vaja koos pumbaga ning lisaks kõik mis tundus pehmeke:
Hammasrihm
Hammasrihma pingutusrull
Hammasrihma juhtrull
Hammasrihma hüdropinguti
Veepump
Termostaat
Nukkvõlli tihend VAG 32x47x10 x2 (olid veidi tatise olemisega)
Väntvõlli tihend VAG 35x48x10 (oli veidi tatise olemisega)
Mitmikkiilrihma pinguti
Mootoripadi, esimene (kahtlaselt pehmeke oli teine)
Kõik kokku tagasi, uus jahutusvedelik sisse ja võtit. Nüüd peaks selle osaga taas 3 aastat vähemalt muretu olema või hea õnne korral järgmised 120 000km ;)
erki.t
postitati 30.05.12 04:48 Tsiteeri
Pilt hakkas eest minema. Eks ta aegamisi oli juba pikalt tuhmunud muidugi, aga nüüd sai minu mõõt täis. Väike kõne Harteroni, kiire displayvahetus ja elu hoopis teises kvaliteedis :)
http://mort.lahe.net/albums/album03/DSC01665.jpg
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 30.05.12 05:30 Tsiteeri
Hei.
Enda omal ka plaanis see vahetus. Originaal LCD l nagu see taust nii punast seal ei kuma, uuel aga küll. Küsimus siis , kas see silmale liigselt häirima pimedas ei jää ?
postitati 30.05.12 06:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Räpikiisu
Hei.
Pakun, et see tuleneb fotoka säriaja erinevusest ja silmaga vaadatuna niivõrd ei erine.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.05.12 06:14 Tsiteeri
Tõenäoliselt ei olnud kasutusel A pump, need B junnid ei peagi 120k välpa vastu. Aga hea, et asi lekkimisega piirdus, muidu oleksid pidanud uuesti mootori molekulaarteadusega tutvust tegema.
Tagumise akna mure said korda? Mul omal oli kah C5-ga sarnane teema ja põhjuseks oli ukse kummilutu sees olevate juhtmete jäigastunud isolatsioon. Mõni soon oli lahti murdunud, mõnel oli vaskjuht puru ja isolatsioon terve. Kui mu mälu ei peta, siis seal kummi lutu sees piida küljes oli pistikühendus.
erki.t
postitati 30.05.12 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Laiskus pole lubanud tegeleda selle tagaakna teemaga (ma ju tegelikkuses ei kasuta seda) aga Sinu veakirjeldus tundub väga loogiline tekkepõhjusena :)
erki.t
postitati 30.05.12 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Hei.
Tegemist ei ole isegi mitte fotokaga tehtud pildiga - vabandatagu laiskust aga pildistasin vana 2 megase telefonikaameraga). Vana display on pildistatud tööjuures maja-aluses hämaras garaazis ja uus display õhtuses päikeses (kus päike paistis ka libamisi display peale juba). Kumbki pilt ei ole saanud mingil moel rohkemat töötlust, kui on lõigatud lihtsalt formaati, et üleliigne armatuurist paistev visuaalne müra likvideerida.
Kui nüüd päris aus olla, siis pimedas ei ole mul au olnud liikuda veel (suvine valge aeg ikkagi). Minule uus display meeldib, toonivahet ei ole osanud LIVE-s näha - aga oma silm on kuningas, enam-vähem sa tead kus ma elan, tule vaata üle enne, kui mingeid otsuseid tegema hakkad oma autoga seoses ;)
postitati 30.05.12 11:01 Tsiteeri
Fotokas seegi. Mõtlesingi, et tingimused olid pildistades erinevad. Samas loogika järgi oleks automaatika võinud just selles hämaramas olukorras nii seaduda, et taust heledam jääks.
erki.t
postitati 30.05.12 11:35 Tsiteeri
Black see 2007 aastal launchitud telefoni automaatika on mind elus mitmel korral üllatanud oma ootamatute valikute ja lõpptulemusega... ta on ka päris talutavaid pilte teinud. Vaata kasvõi allolevat sügiseses, õhtuses ja poolhämaras metsas tehtud "seenekat".
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/311366_274035932619496_100000392742738_903020_479957471_n.jpg
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 31.05.12 16:14 Tsiteeri
Mis hinnaga uus display tuli ja kas viisid ainult kellade ploki sinna või kakuti nende poolt laiali? Minu omal pole ühtegi pikslit enam alles, paari kuu jooksul kustusid vasakult paremale järjest ära.
erki.t
postitati 01.06.12 12:12 Tsiteeri
Helistasin - leppisin aja. Sõitsin kohale (jõudsin 15 min varem) - võeti kohe ette ilma viiteta kellaaja hälbele. Istuti sisse, vaadati displayle otsa, keerati kelladeblokk maha. Pakuti võimalust kõrvalt vaadata kuidas display vahetus käib, vastati kõigile minu asjatundmatutele küsimustele viisakalt ja ca 60 min peale kohalejõudmist oli toimiv kelladeblokk taas auto küljes ja sõitsin õnnelikuna minema. Küsiti 100 kehtivas vääringus (töö + materjalid kokku).
Lisaks lubatud tegevusele kontrolliti ka 2 hõõglambi toimivust mis seal armatuuris on (käru ja täistuled).
Kokkuvõtteks võib öelda / töö kiire ja korralik - soovitan soojalt.
erki.t
postitati 06.06.12 20:53 Tsiteeri
Mineva öö oli mu suunatulede relee* salaja tableti peal käinud ja hommikul, peale paari hädist tõmblust, kukkus hirmsa raginaga reivima.
Mida tehakse põdura sakslasega? Õige - > sanitaarlask ning "auku"!
Mäletsagem kadunukest siis hetk, enne prügikasti maandumist!
http://mort.lahe.net/albums/album03/IMG_6292.jpg
* - Suunatulede relee on moodsal ajal ohutulede lülitiga kokku ehitatud!
erki.t
postitati 07.06.12 09:02 Tsiteeri
Täna miskit põnevat toimub, kuskil... vist ;)
Õhtul targem juba selles osas...
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
