 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Originaal vs universaal katalüsaator (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 19888)
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 14.06.12 17:03 Tsiteeri
Jah, esivedulisel automaatkastiga v6-l (2.8 minu puhul) on kaks lapikut katti. Vahetades peavad olema lapikud, muidu jäävad maad kündma. Algselt olid all 2 tühja katti, plärises nagu hull ja hääl oli nagu karul, kütusekulu alanes peale kattide vahetust ca 1-1,5l. Samas, see oli vana mootoriga mis on hetkeseisuga juba teises ilmas.
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 08.09.14 18:13 Tsiteeri
Kuna endal ca 4 kuu pärast ülevaatus tulemas, siis teeksin ka natuke eeltööd nende katalüsaatorite teemal. Masinaks on siis pooleveoga 100 C4 2.6 v6, millel on 2 katti. Katte on viimati vahetatud kusagil 3 või 4 aastat tagasi(originaal katid), hetkel ei mäletagi, aga nüüd on hakanud sinist tagant välja viskama ja õli sööb ka suht metsikult ehk siis klapisääretihendid on suure tõenäosusega oma aja ära elanud ja seega ka arvatavasti katid ära rikkunud ja tahaks kindluse mõttes need ära vahetada. Uurisin siin seda teemat ja on pandud alla ka 2 kati asemel üks V6 mootoritele, seega küsiksin, kas see on n.ö legaalne ja kas ülevaatuselt pääseb puhtalt läbi? Samas küsiks, kuidas see kahest üheks tegemine lahendatakse? Suur tänu, kes viitsib mu küsimustele vastata :P
dUBZ
postitati 09.09.14 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: dUBZ
dUBZ
Keevitamise, lõikamise ja sobitamisega saab kindlasti tehtud. Pakutakse katalüsaatoreid 1 sisse/1 välja, 2 sisse/2 välja. 2 sisse/1 välja ühendustega.
1 katalüsaator 2 asemel on legaalne, lihtsalt katalüsaator peab olema vastavate mahu ja läbilaske näitajatega.
dUBZ
postitati 09.09.14 18:34 Tsiteeri
Kas teemast läbi käinud see universaalne sportkatalüsaator oleks normaalsete näitajatega sellele mootorile ja sobiks üldse alla siia või tuleks mingi teine otsida?
postitati 09.09.14 18:59 Tsiteeri
Toimivad, kuid see eeldab siiski, et mootor on korras.
Ise panin eelmisele metallist 200cpsi Jmj toodang universaalsed alla, kubatuur oli 1400cm³ - 2000cm³.
dUBZ
postitati 09.09.14 19:57 Tsiteeri
No selge, ega mul enne polegi plaanis katti/e alla panna, kui mootor ära remonditud on. ;) Aga suur aitäh abi eest Kuits.
postitati 09.09.14 20:12 Tsiteeri
Katsetamise eesmärgil, peale mootori remonti ja möneaegset põletamist, vöid lasta heitgaase kontrollida, ehk ei saanud olemasolevad katalüsaatorid niipalju kahjustada, et ei suudaks rahuldava näiduga minema lasta.
Ahjaa, ennist jäi mainimata, et soetasin 2 katalüsaatorit, saanuks ka ühega hakkama, kuid kuna tingitult veoskeemist, mis nelik, siis keldrikorrusel ühe paagiga laiutada väga ei kannata ja originaalis nagunii ette nähtud 2 tk, esiveolisel oli 1 suur jurakas ja seda B5 isendil.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
