 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Quattro-meeste sõiduvead (Vastuseid: 79 | Vaatamisi: 15444)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 22.02.04 06:04 Tsiteeri
Jus, just. Jube õudne on libedal sõita. Kui ikka tahad kiirelt ja kurviliselt edasi saada, siis ei tule sellest midagi välja. Täpselt selline tunne on et jumala siledad kummid on all.:(:mad::(:( Aga kui on vaja lihtsalt sirge peal kiirust aretada, siis liigub edasi nagu loom. :D:D
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.02.04 15:24 Tsiteeri
Sai järvel ette võetud tõsisem auto(de) testmine. Lasin quattroga järvel läbi järjest ca 50l bena, siis hakkas asi suht käppa saama. Seejärel istusin ringi sõbra bmw320-i ja seejärel enda Accordi. Kõik erinevad veoskeemid. Ja uuesti quattro. Ja SIIS leidsin, et 4wd sõidurõõmule ikka vastu ei saa! Tagavedu kuidagi äkiline ja ootamatu ning jääl olematu kiirendus ja üldse raske juhtida (harjumise asi muidugi, aga ise tagaveoga vähe kokkupuuteid). Esiveo valitsemine ikka lollikindel, käsaga keerama ja gaasiga sirgeks. 200 käitumine jääl muutub drastiliselt kui kiirus tõuseb! Kui ikka vähegi ruumi autot libistada, siis annab kurve vägagi kiiresti läbida! Sõidunauding ja mega kontrast võrreldes ühesilla veoga!
Soovitan soojalt rajal erinevaveduseid autosid proovima minna, võib kindel olla, et :D...!!!
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 25.05.04 15:29 Tsiteeri
Mina käisin oma Q jäärajal ja sain selgeks et tahab irmsasti kurvis vinti saada siis läheb sinna kus vaja rehvideks olid Gy Ugrip 400 pidasid väga ästi.
koupell
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 100 2.3i Avant
postitati 29.06.04 15:04 Tsiteeri
tava teel siis ehk maanteel on parem nagu nelikvedu maha lülitada ja niisama kuskil metsa teedel katsetamiseks 4wd peale panna.......
quattro90
Registreerunud 13.02.04
Auto: audi 80 , golf II
postitati 29.06.04 15:24 Tsiteeri
et siis audil on pidev nelivedu :)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.06.04 15:33 Tsiteeri
Audil sa seda maha ei lülita jah :P pidev vedu kogu aeg taga.
koupell
postitati 29.06.04 15:35 Tsiteeri
selge pilt aga kuidas see nagu maanteel talvel ligi 120 km/h sõites tunda annab
LUMISEL TEEL JA JÄISEL NING TAVA TALVEL NING KUIDAS SUVEL
quattromees
postitati 29.06.04 15:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja koupell
Ei annagi tunda, annad gaasi ja auto läheb!:D
Libedaga kindel tunne kui gaasi anda. Kurvid tuleb rahulikult võtta.
NB! Quattrot tuleb ISE proovida!
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
koupell
postitati 29.06.04 15:56 Tsiteeri
soov nagu olex vaatasin et kiireaudi müüb AUDI 200 TQ 20v look, ei tia palju tava sõidu peale kütet võtab ( see väike asi vast mõnude kõrvalt), kas see hea variant
quattromees
postitati 29.06.04 16:07 Tsiteeri
Pakun ca 12-15l. Aga tee see postitus vast ikka auto müügiteema alla, arvan! :P
koupell
postitati 29.06.04 16:16 Tsiteeri
arvan kah
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 30.12.05 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Ega seda q sõitu peab enne tiba harjutama jah, ei ole just nii lihtne miskit, et kui q perse all siis võid vabalt lasta.
Täpselt nii ongi ja mitte mingit muret ei ole olnud.
Nii oma A4 kui tuttava A8 3.7Q
Ei lähe auto käest ära. Pole tagasi ka hoidnud ennast roolis.
Ma ei saa aru mis see on et läheb otse? Never ever ei ole otse läinud :o:o:o ilusti rebib külje ette ja läbib kurvi :o
Või sõidate te 200ga kurvi et otse läheb? :o
Edit: Naelad on all mõlemal, vastavalt siis 195 ja 205.
Hull
Registreerunud 14.12.05
postitati 30.12.05 11:27 Tsiteeri
ma ei tea. mul küll oam audi v8sal külje ette saamisega muret ei teki.
4.2 mootoriga saab suurema tahtmise ees isegi märja asfalti peal külje ilusti ette :)
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 30.12.05 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
Tehakse võib-olla see viga, et enne kurvi vajutatakse lapatsit ja siis hakatakse keerama alles. Nii kipub mõnikord küll otse minema. Aga kui enne tiba keerata ja siis lapats põhja...siis ei lähe enam midagi otse :D
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 30.12.05 11:40 Tsiteeri
Jäärada sõites on kaks võimalust head aega saada:
1) Sõidad aeglaselt ja libisemise piiri peal, kuid libisema ei lase. Sirgetel kiirendad nii nagu jaksad aga enne kurvi võtad ikkagi hoo maha et kurvi läbida ilma libisemiseta. Kurvides hoiad kerge veo ratastel peal.
2) Oskad juba väga hästi sõita ja tunnetad oma autot väga hästi - kasutad enne kurvi minekut juba külje ette tõmbamist.
2-ne variant on kindlasti rohkem fun aga kui autot nii hästi veel ei tunne ja vaja on sõita head aega siis soovitan kasutada esimest sõidutehnikat - vahe on üllatavalt suur...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 30.12.05 12:29 Tsiteeri
Eespoolt jäi silma kaks mõtet
1. käsipidurile ei
2. külglibisemine võtab hoogu maha
Minu kogemus kässari kohta: aeglases/järsus (kurvi raadius suurusjärgus 10m) kurvis saab kässariga kõige kiiremini, kuivõrd jõuga külge ette vedades kaldud kurvist välja.
Külglibisemise kohta - esmalt puht teoreetiliselt. Kurvis veab autot välja kesktõmbekiirendus, mis on jõud kurvi/ringi keskpunktist välja. Nüüd kui läbida kurvi nii, et auto nina on kogu aeg kurvi keskpunkti suunas ja sedasi kiirendades töötame me sellele jõule vastu ja saame sama kiiruse (füüsikas nimetatakse seda joonkiiruseks ehk mööda ringjoont liikumise kiirus) juures läbida kurvi väiksema raadiusega. Eelduseks on see et säiliks joonkiirus. Neliveolise puhul näeme me elus pilti kus tagarattad kiirendavad keskkoha suunas ja esirattad kurvisuunas.
Praktikas see tähendab seda, et nina kurvi keskkoha suunas kiirendades saab kurvi kiiremini läbitud. Aga see kõik kehtib kui on kiirendus keskpunkti suunas ja libisemine ei vähenda auto kiirust oluliselt. Asfaldil heade kummidega eelnimetatud olukorda naljalt ei teki. Seetõtti ei saa ka asfaldil toimuvat jäärajale 1:1-le üle tuua.
Lisaks "toimuvad asjad" asfaldil mitukorda kiiremini kui jääl. Ise olen korduvalt väitnud, et kui asfaldil suudad külgibisemist kontrollida ja sellest välja tulla on jääl toimuv kui aeg-luubis ning tegutsemiseks-mõtlemiseks aega küll.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 30.12.05 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: päkapikk
1. käsipidurile ei
seda teooriat ei saa 1:1 võtta kas ei ole mitte libiseval rattal halvem pidamine?Kui autol külg ees siis ei ole ju ka pidamist!Ega ma ei ole ise mingi eriline füüsik!
Ise olen proovinud ka praktikas aja sõite nii ja mitte külge ette lastes on kiiremad ajad olnud!Oleneb võibolla ka sõitjast!
VIP
postitati 30.12.05 13:50 Tsiteeri
OT jätkuks:
Kes on näinud motors tv-st lumeraja sõite siis seal võetakse pea iga kurv just nimelt külg ees! Ilmselt siis saab ikkagi nii moodi kiiremini. Tegemist pole show üritusega vaid ikka kiiruse peale käib asi.
Samas arvan, et meie "lihtinimesed" saame siiski sirgelt sõites kiiremini kohale...aga see pole nii lahe ;)
Teemasse:
Keegi kunagi ütles väärt sõnad: "Minema saad quattroga kiiremini kui esiveolisega, aga pidama saad sama aeglaselt"
kala
Registreerunud 16.10.02
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 30.12.05 14:41 Tsiteeri
need Motors-TV 's näidatud jääraja sõidud on spets jääraja masinatega ( kui need ikka on need, endal pole kahjuks motors-TV'd a kunagi näitas Eurosport kah taoliseid üritusi) Kunagi miski autosaade näitas neid, et antud masinatel pööravad ka tagumised rattad ( ma nüüd ei mäleta mille peale nad pöörama hakkasid ) aga igatahes aitavad need enne kurve külge ette saada.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.12.05 16:44 Tsiteeri
erinevad autod käituvad ikka ka suhteliselt erinevalt - nüüd kus on sellel talvel ka quattro-ilm pärale jõudnud, on juba võrdlusmaterjali olemas.
Nimelt vanemat sorti 200 quattro (keskel mehaaniline lukk) ja praegu käepärast olev kupee, millel keskel torsen.
Autod ise on massi poolest pea samaväärsed - tegelikult on S2 kupee isegi veidi raskem kui vana sigar, aga käitumise vahe on ilmne - kupee on võrreldes eelmise autoga nii palju paremini kontrollitav, et avastab ennast vähegi lumisemal tänaval igal pool rooli asemel hoopis gaasipedaali abil kurvidest välja pööramas - ka rahuliku sõidu juures ja väikestel kiirustel. Väike törts gaasi lisa õigel hetkel ja vaatabki auto nina hoobilt õiges suunas...
Kontrollimatult alajuhitavaks on see kupee muutunud siiamaani ainult korra ja seegi oli olukorra hindamise viga - ei osand arvestada, et varahommikul oli ristmikul kiilasjää :D
Hädaolukorras siduri lahutamise alternatiiviks on muidugi gaasiga mängimine just sedasi, et mootor enam ei vea, aga veel ei pidurda - see annab lisavõimalusi auto käitumise mõjutamiseks, aga eeldab täpsust.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 30.12.05 21:57 Tsiteeri
Olles ise samuti mitu talve "ainult jäärada" quattroga sõitnud, peab nentima, et teemas toodud väited peavad suuremal-vähemalmääral minu arusaamadega paika.
1) Külje saab ette ikka siis, kui gaasi õigel ajal kasutada. See talv juba Vasalemmas koos sõbraga-kaks Audi 90 Q B3. Tema räägib, et mingi jama-ei saa külge ette nagu mina, et tal alajuhitav. Istun kõrvale ja selgub, et mees paneb gaasi just enne kurvi ja kõvasti just nagu 4aastat sõidetud VAZ-ga. Selge see, et läeb otse.
2)Aastad tagasi sõitsin b2 Quattroga--kui kesklukk sees-sai sõita peaaegu nagu torseniga--ilma selleta peaaegu VAZ. Teame, et hõõrdejõud(haakuvustegur) on otseselt seoses massiga, seega ilma lukuta läkski taharatastele u.70% veost ning külg julgelt ees.
3) Huvitav kogemus tabas mind käesolev talv ja ka raajapiire Vasalemmas.
Audi 90 Q 20V olid all u. 5mm mustriga lammellid ilma naelteta. Kui oli libe jää, siis liigsel kiirusel libises ikka esi ja tagaots mõlemad--seega said aru millal aitab ning kaalujaotus ei mänginud suurt rolli. Sai sõita nii külg ees kui ka nina ees kui oleks tahtnud. -------Kummid asendasin uute Nokia Hakkapeliitta 4.-ga(kandilised naelad) ja nüüd mängib kaalujaotus suurt rolli. Kuna ees on mootor ja nina seega tunduvalt raskem, istub esiosa kindlalt maas. Tagaosa käib aga suht kergelt ja kui on võimu siis liigagi. Seega otse lähed Audiga siis, kui on sitt kumm, või hoiad rooli otse.
viuhh
Registreerunud 20.07.05
postitati 02.01.06 09:25 Tsiteeri
Naelal ja naelal on ikka jääl tohutu vahe, ning kõige tähtsam on siiski auto kaal. Isegi 100kg erinevus on aeglasel rajal ajaliselt üsna suur. See ka põhjus, miks audi quattrod saavad haledalt pähe ala tühjaks visatud samara + piikide käest.
Motors tv näidete puhul sõidavad mehed perfektselt nii kuidas sõita tuleb. Külje ette laskmine toimib kui pidur. Täpselt sama sai tehtud viimati jäärajal käies. Kerge auto + head naelad, ennem kurvi juba varem nina kurvist väljumise suunas ning gaasi juurde. Tulemus on see et libisemise ajal võtab auto ise hoogu maha, saavutab kurvi sisenemiseks õige kiiruse ning ka nina on suunas kuhus sõita soovid. Lisaks kui autol on kurvi minnes külg ees ning nina on juba enamvähem õiges sõidusuunas siis lastes rattad blokki säilitab auto oma asendi ning saab kenasti kurvi sisenemise kiirust kontrollida, juhul kui hoog liiga suur. Samas kui külge ennem ette ei lase siis tuleb hoog maha pidurdada pluss hakata sõidusuunda otsima, mis üldiselt jääl just kiiresti ei lähe.
See on aga vaid minu arvamus, igasugune kriitika on teretulnud, kuna ka ise siiski suhteliselt algaja.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 02.01.06 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: viuhh
Igal aastal korduvalt sõpradega jääradadel käinud ja seetõttu endal väga erinevad kogemused.
Näiteks nõustun täiesti sellega, et tühjaks visatud Piikidega Samarale on jääl suhteliselt raske vastast leida. Konkreetne tuttava Testsamara oli juba sportväljalaske ja sportkastiga ja juhi Recaro istmega ja sellega ei olnud probleem 2005 aasta STIle ära teha.
Erinevalt minust ei ole STI juht sugugi algaja, aga piik olematu kaal ja kiire käiguvahetus tegi sellest autost tõelise lmetslase.
Proovisime võrdluseks ka teisi masinaid ja minu tagasihoidlik kogemus oli selline:
Audi 100 quattrol oma 2,8 liitrise mootoriga jäi selgelt võimsust väheks (arvestades ka auto massi) ja kui kurvi libisemisega sisse minna, siis ei jõua ennast väga hästi sealt välja rebida.
Kurvi kiirema läbimise nimel tuli valida tunduvalt väiksem kurvikiirus ;)
Vedrustus ja roolivõimendus ei anna samuti teest ja rajast head ülevaadet.
B4 quattrroga (sama mootor) võimu rohkem, aga kaalujaotus peamiselt esisillal, nii et kurvide paremaks läbimiseks tuli otsida lumisemaid sisekurvi osasid. Üldiselt käitus, aga paremini kui suur Audi.
Subaru WRX- hea vedrustus ja roolitunnetus, auto kurvikäitumine on hästi ette aimatav, kurve läbid enesele teadamata üllatavalt kiiresti ja kiirendamisel ei rebi ennast nii kergelt viltu nagu Audi.
STI-l sai ainult kõrvalistme oldud, aga juhil ka rallisõidu kogemused nii et lõbu oli rohkem kui krooni eest.
Pidur+gaas tehnika tuleb ikka endal ka korralikult selgeks saada kui korralikult sõita tahad. Kui Samara ei hakanud kurvis peaagu üldse libisemagi, siis sellega sai väga ilusad kiired driftid tehtud ja see on nauding omaette.
Sellise Samara ja STI võrdlus on muidugi tobe, aga lõbu saab Samaraga kordades odavama raha eest.
Oma diisliga cruisisin ka paar ringi ära ja otsustasin, et see on täiesti vale koht sellise auto jaoks :)
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 02.01.06 12:09 Tsiteeri
külglibisemisega on nii, et see peab minema nö raja ja auto paiknemise konteksti. külg on vaja ette ajada et järgmist kurvi võimalikult õige nurga all lõigata. loll jutt on see et ALATI ja IGALJUHUL kaotad külglibisemisega aega. see kahandab küll hoogu aga võib aidata püsida õigel sõidujoonel, sest kurv järgneb kurvile. kõik kurvid on vaja võimalikult otseks sõita.
nüüd rajale. ;)
pampkuri
postitati 16.01.06 11:43 Tsiteeri
Minuarust te alahintate käsipiduri tähtsust 4wd autodel, se käib küll järskude kurvide kohta proovige.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
