 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: B4 esisild koliseb (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 12968)
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 15.10.10 16:25 Tsiteeri
Oma b4 on ka kilin kolin sillas sees kuigi kõik on vahetatud,koll on ees juba.Peab hakkama nuputama äkki annab sinna miskit muud alla sättida.:mad:
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 15.10.10 17:25 Tsiteeri
Kas keegi on pannud alla endale s2 tugilaagrid? Maksavad päris hea summa, aga ehk teevad vaikseks.
uno
Registreerunud 15.11.04
Auto: mul on vw
postitati 22.10.10 04:49 Tsiteeri
Nii mina proovisin ära selle õlikorgitihendite pulli.
Venitasin kaks tihendit üle suure seibi, mis amordipüstaku otsas on, tegelt võiks äkki ühe veel sinna sikutada.
Natuke nagu jäi vaiksemaks, ütleme nii, et enam palju ei sega.
Mind see kolin ei segagi enam, sest sai soetatud hoopis tõsine 4WD tank omale :cool:
Hetkel naine sõidab audiga, aga noh nagu naistel ikka, kui ära ei kuku, siis las koliseb, tümpsu saab ju kõvemaks keerata :D
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 03.11.10 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: nakaman
On keegi proovinud s2 tugilaagreid?
Edit: kui ma nüüd koodid õieti vaatasin siis tavaline tugilaager 2xx eek, s2 7xx eek ja rs2 3xx eek.
Miks s2 tugilaager kallim on kui rs2 oma?
Best ET 13,414@A4
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
postitati 04.11.10 05:37 Tsiteeri
uurisin forsist b4 originaal varuosa (tugilaager) maksab ca 370.-
Diislis peitub jõud!
djquattro
postitati 04.11.10 05:42 Tsiteeri
Algselt postitas: djquattro
sain kõrgemad tugilaagrid. forsis tk 109eek.- ootan nüüd vahetust. seda saab juunis. annan teada kas oli ka kasu ;)
Sai nüüd B4 küll maha müüdud aga kõrgemad tugilaagrid jäid alles. Coupel sama jama nende tugilaagritega ning sai kõrgemad külge kruvitud. ca 100 km oli vaikus majas ja siis kolises jälle :S
Imres
postitati 04.11.10 20:10 Tsiteeri
S2 ja RS2 omanikud võiks inffi jagada, et kas on tugilaagerid vahetatud ja kui siis mis asemele läks. St. kas antud masina originaal või miskit muud?
Best ET 13,414@A4
riffix
Registreerunud 03.03.09
Auto: Audi B4 Avant 2.0 66kw 1996
postitati 26.11.10 18:58 Tsiteeri
Ehh, endal samuti nüüd audiga sama jama. Pole varem seda kolinat olnud aga lasin uued amordid panna, olen umbes pool aastat sõitnud kui hakkas kolisema midagi esisillas. Lasin veermiku üle kontrollida, kulunud puksid sai ära vahetatud aga kolin ikka alles. Lasin veelkord asja uurida, esisilid võeti uuesti ette, sõideti ja uuesti uuriti aga ei leitud midagi. Vähemalt tean et kõik korras aga häirib kui kolin sees kui enne seda kolinat ei olnud siis kuidagi peab sellest lahti saama.
Sirvisin siin foorumis ja ei leidnud vastust. Enamuses hakkab silma amordi tugilaagri jama aga paistab sellest pole samuti abi olnud.
Kui keegi on enda B4 esisillaga vaeva näinud ja kolinast lahti saanud andku teada. Hetkel küll mõistus otsas.
postitati 01.02.13 07:21 Tsiteeri
Tõstaks siis natuke teemat, et äkki on keegi ka müstilisele koliseva (klobiseva tegelt vist pigem) sillaga b4-le mingi lahenduse leidnud? Endal mul käib aegajalt mingi tuhin peale ja lasen mingi osa pulkadeks võtta ja kontrollida, kuid siiani pole viga leitud ja kõik jupid peale roolilati on uued. Äkki on keegi sellest kolinast siiski roolilati vahetusega lahti saanud. Enda poolt võin lisada, et rooliamordi eemaldus (mille klobinat üks remondikoht pakkus), asja ei muutnud, mitte ainult klobinat, vaid üldse midagi ei muutnud:P Tuli siin ka mõte vahetada veel kord (paremal pool oleks siis kolmas kord juba ca aasta jooksul) amordi tugilaagrit, aga et paneks kalli ja kõrgema, kuid siinset teemat lugedes vist tundub, et mõtetu:(
arakas2424
postitati 01.02.13 19:59 Tsiteeri
Mul kah koliseb sama moodi, salajaselt ,kuigi vahetatud kõik osad.Mõttes liigub püstakute vahetus,ülevalt poltitavaks.
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 02.02.13 13:43 Tsiteeri
Kui võtta kätte tugilaager ja vaadata seda natuke siis laager millest amort läbi käib saab augus matsu kõik omale ja lõõb selle loksuma .Kui võtta vanem tugi laager sõrmede vahele nii,et hoiad kinni kummi osast ja loksutad laagri osa siis see loksub.Tundub,et see ongi B4-ja üks suur vigane koht esi sillas,sest see tugi laager on ikka väga väike ja kummi osa ei ole fikseeritud nagu näiteks C4jal.Pole kunagi ühegi teise masinaga sellist jama olnud .Olen tuttavatele pannud svagi omad ja ka enda masinale panin ja sõitsin terve aasta ilma kolinata kuna kasutasin enam jäolt pikka trassi Muhust Kuressaarde.Lõpuks vahetasingi c4ja vastu välja .Need aga kellele paigaldasin Kurtsid samuti,et mingi aeg tuleb väike kõbin tagasi kuna sõidavad kruusa teedel.Alles hiljuti sain tuttava kaudu uued originaalid (3kuud tagasi )Mis veel ei ole häält tegema hakanud.Eks näis kaua peavad .Kuressaare revalis esimesed laagrid mis paigaldati tehti aga see viga,et ei ole fiksaator mutikas korralikult ära pingutatud ja tegin kodus kõik ümber.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
