 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: S4 kütuse surve? (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 8183)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.07.07 05:27 Tsiteeri
Siis paneb süütesüsteem tala - " taob üle, kust krt teab " + kuumus. Lahendus: 1.8 coilid + 7A klapikambrikaas:D
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 14.07.07 10:26 Tsiteeri
Nüüdseks piibud ka UUED peal ja ikka jamab.,
Kas siis peab hakkama poole vahetama????
Või tablette???
Hakkab juba siiber saama.APPPI:(:(:(
Maku
postitati 14.07.07 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
Või tablette???
Ära osta pimesi uusi juppe. Proovi tuttavate autodelt korras juppe ja kui leiad vea ülesse, siis osta uus jupp. Kui mul S2 värvimises praegast poleks, siis pakuksin ise abi.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.07.07 20:03 Tsiteeri
Tekkis selline mõte, et kas Sa juhuslikult teist õhulugejat oled proovinud? Äkki selle pärast läheb segu lahjaks?
Ja enne oli jutt pumbale tuleva voolu suhtes- minu autol muutub bena pumba hääl (madalamaks), kui tuled sisse lülitada -kas sellist asja tohib olla (autol samuti boosti all segu väga lahja).. kas viga võib olla süüteluku põhjas, sest süütelukk tiba "emane"? (kusjuures testriga mõõtes kõigub pinge vähe tulesid sisse lülitades, mõõtsin kapoti alla tuleva + klemmi otsast)
oleeev
postitati 17.07.07 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Ei usu kohe kuidagi,et õhu lugeja.
Viga tundub ikka kuskil süütepoolide või tablettide ümber olevat.Igakord ei jama????????
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
