| Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 24.02.08 10:36
Samas kohas A4 avandile Kileni amort 197 eeku tk. ja Lesjöfors 347 eeku tk. 80 avandile siis Kilen 490 eeku tk. ja Lesjöfors 393 eeku tk.
Miks 80 puhul Kilen siis nii kallis on
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 24.02.08 11:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tige Kala
Need on sedaani omad, mitte Avandile.
B4 Avandile olen ise ka otsinud neid amorte. Revalis on nende tüki hind miski 450 krooni ja kohe laos olemas. Ja Automeistris on ka olemas Kileni
omad, põhimõtteliselt sama hinnaga.
Veel on igasugu tootjaid kes teevad aga eestisse neid keegi ei telli.
Kuna tundub et b4 avandile töesti see amort revalis sellise hinnaga ja mujal suht sama hind, siis peaks selle investeeringu tegema. Vähemalt kindel
värk, et luuk püsib üleval. Alkselt lootsin et neid tehakse ja turustatakse odavamate tootjate poolt ka kusagil.
.:Rasta I Land:.
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 24.02.08 15:38
B4 avandile sobivad mingisuguse opeli luugi amordid.Mõõtudelt samad mis audil,aga opelil vist raskem luuk ja see jõu number oli suurem.Sellegi poolest
pidurdas enne lõppu hoo maha. Kui õieti mäletan tellisin varuosa.ee-st ja maksid ca160EEK.
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 24.02.08 16:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: karlpoiss
pidurdas enne lõppu hoo maha. Kui õieti mäletan tellisin varuosa.ee-st ja maksid ca160EEK. |
Tänud, uurin asja!
.:Rasta I Land:.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 29.02.08 10:05
Kas möödud ja otsad siis klapivad 1:1-le
Forsis muidu audi originaal 457.- tk. kohapeal olemas.
.:Rasta I Land:.
karlpoiss
Auto: a3 1,8
postitati 29.02.08 12:55
Vahetasin neid amorte päris mittu aastat tagasi,ka sellel ajal maksis originaal sinna 500-ja kanti.Pelgasin kalliks ja juhtumisi leidsin opeli omad
sobivat ja odavad.Mäletamist mööda ei vahetanud ka otsi ära ja mõõdud olid samad.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 01.03.08 09:54
forss pakub ka odavamat varjanti kui küsida.ise ostsin forsist ja maksin kahe eest samapalju kui üks originaal.see küll aasta tagasi aga kuna siiani
töötavad ideaalselt siis järelikult kehv toode ei ole.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 06.03.08 06:55
sedaanil just vahetusse minek,rääkige,kuis vahetada? kas midagi kakkuda on vaja maha? ülevalpool mingi juhe ees et ei saa pesast küll välja
töugata,voi kui see asi käib,kohe nagu möistus peale ei hakanud ja kartsin löhkuda ka et palju aega läheb ?
muideks eile fors-ist sai ostetud,251 eeku mingi kilene tugevdatud variant oli
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 06.03.08 07:24
Oskab keegi äkki öelda, millised Opeli tagaluugi amordid sobivad sedaan B4-le? (täpne mudel, mida minna nõudma) On keegi selle triki vahepeal ka ära
teinud?
Kui hinnavahe on suurem, siis pigem kalduks nende poole.
heihei
postitati 06.03.08 08:22
nii sai paika ja üsna tegu jah selle kinnisurumisega,üsna tugevasti peab ikka suruma ,vaatame kui kaua need kallid kilene amordid kestavad,öli ei hakka varda peale enam valama
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 06.03.08 15:53
Lisaks siis tiba tarkust ka omaltpoolt, A6 C4 kere avandile sobivad ideaalselt mingisugused talboti tagaluugi amordid, sai kunagi selle murega
silmitsi oldud,küll painutatud ja igast lollusi tehtud, kuid lõpuks pakkus ühe autopoe müüja välja,et valida on kas audi orig. mingi 400.- tükk või
talboti oma hinnaga 160.- tk, valisin viimased ja tean ,et tänaseni on need amordid töökoras
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 28.11.08 16:07
Oma universaal B4-l andis ka üks amort otsad. Ostsin täna Automaailmast ja seal pakuti Fordi oma, hinnaks miski 170eek/tk. Sobis täpselt, külge
panemine võttis kuskil 30sekundit aega.
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 29.11.08 07:20
Juhtus ka selline asi, et kui esimesed külmad olid, tegin luugi lahti ja vajus pähe, ja nüüd soojema ilmaga hoiavad ilusti üleval, kas hakkavad läbi
minema?
20VTQ
Registreerunud 01.05.07
postitati 30.11.08 20:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: kollerimees
Vanal autol lõin neid rusikaga paar matsu, kui luuk lahti oli. Toimis üllatavals seegi. Lihtsalt peab neid veidi painutama, kui ei taha kohe uut osta.
Praegusel töötavad ilusasti. Tooaeg küsiti vist veelgi rohkem raha nende eest. |
Kindlasti keerake kõveraks, minu 200-l olid kapoti amordid kõveraks väänatud, kui auto sain. Selle tulemusena siis kapoti raamil praod sees. Vahva ju.
alar008
postitati 01.12.08 05:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: paukpadrun
minema? |
Jep.Need amordid hakkavad otsa saama.Järgmist külma need enam vastu ei pea.Oma autol oli samuti.Peale esimest külma veel hakkas toimima kuid peale
teist külma andis luugiga piki peapekki ja saatis poodi uute järele.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 11.03.10 14:23
Kas A4 B5 Avandil tuleb amort lihtsalt tõmmates maha või kuidas? Sai Forssist ostetut Topran 222kr oli.
postitati 11.03.10 14:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: hamlet
Kas A4 B5 Avandil tuleb amort lihtsalt tõmmates maha või kuidas? Sai Forssist ostetut Topran 222kr oli. |
Eemaldad esmalt stopper splindid ja siis tuleb amort munaka otsast maha.
Kas tegu tk hinnaga?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 11.03.10 14:36
C4 Avantile sai suvel Raunexist ostetud tagaluugi amordid, maksid mingi 200.- /tk. Külmadega ära ei surnud, ilusasti töötavad siiani. Vahetus kah
imelihtne, splindid maha, vana amort munakate otsast maha, uus paika, splindid peale ja korras. Kokku läks kahe amordi vahetusega mingi 15 minutit
max.
hamlet
Kas tegu tk hinnaga? |
Jah tüki hinnaga.Juhul kui mõlemad läbi on siis kas on oht,et ainult ühte vahetades läheb uus ka uuesti läbi?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 11.03.10 14:41
No mingi oht kindlasti on, kuna uus amort saab ju ka selle teise poolenisti tuksis oleva amordi koormuse enda kaela. Mõttekam ikka vahetada mõlemad
korraga. Siis kestavad ka.
postitati 11.03.10 15:00
Ostsn samuti kunagi ühe uue mingi 400 oli ja poest öeldi et ühel garantii ei kehti. Ja ega paar kuud olid mõlemad läbi uuel õli väljas. Võtsin Raunexsist uued alla 500 ja siiani väga head. Niiet ühte pole mõtet
vahetada.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 11.03.10 15:58
Mapcona 434
eek tk koos km a4 b5 le ja klubilisele soodustus ka loomulikult
hamlet
postitati 11.03.10 16:42
Kas on mingeid tööriistu ka vaja? Näpitsad?
Loodetavasti homme päike paistab ja saab maja ees ilusti vahetada.Et kui teine ka peetis siis põrutan kohe Forssi.
postitati 11.03.10 16:46
Loodetavasti homme päike paistab ja saab maja ees ilusti vahetada.Et kui teine ka peetis siis põrutan kohe Forssi. |
Piisab ainult lapik-kruvikeerajast.
Vahetus vötab aega umbes 10 minutit, kuid saab ka kiiremini ja seda mölema poole vahetuse puhul.
Pilt 1
Pilt 2 - kahjuks kahtlaselt hägune
Splint lükata lihtsalt ülespoole.
hamlet
postitati 12.03.10 14:03
Sai tehtud.Läks tõesti 10 min. umbes.Vahetasin ainult ühe, teine oli täiesti toimiv.Kuigi tundub, et need vanad on eelmine omanik paigaldanud valed
tooted.Oli 1cm lühem (kogupikkus siiski sama),võimalik, et survejõud ka vanal vale.Võib-olla on tavalisel ja facelift mudelil need veidi erinevad
kuigi masina kered samad.
autoosad.ee näitab küll nii uuele kui vanale 420nm amorte.
