 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A4 1997 turbo rõhk kadunud --- KORRAS (Vastuseid: 65 | Vaatamisi: 6252)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.02.07 06:21 Tsiteeri
See on pildil solenoidventiil. Pane massinale pistik järgi ning ilmselgelt saab pildi ette seisukorrast.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 05.02.07 06:25 Tsiteeri
pildi peal on solenoid nähh.
miskipärast kardan äkki chipp paneb hoopis näkku.
Ega sa orginaali tagasi panna ei saa proovimiseks.
Diagnostikat tasuks kah kindlasti proovida
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 05.02.07 07:19 Tsiteeri
ühesõnaga diagnost võib ikkagi midagi näidata? Mida ta võib näidata? Ja kas tõesti võib chipis asi olla, et võttis isegi orig mineku ära. Mul originaal alles küll aga mina seda küll tinutada ei julge. Ja Tartu minek on ka nagu väga pikk tee. Tarts mis sa asjast arvad??
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.02.07 08:02 Tsiteeri
Solenoidi kontroll ju ülimalt lihtne. +12 otse peale ja kuulad kas teeb plõks. Kui teeb, siis kontrollid kas toru üks ots on voolu maha/peale andes kinni/lahti. Jutt tuli natuke imelik hommikul, aga kui vähegi tehnikast aimu on, siis saab aru küll.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.02.07 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: audi97
chipis asi ei ole, chipil olev info ei muutu aja jooksul! et 2-3 kuud toimib ja siis hakkab trikitama...
mina arvan, et probleemne võib olla seesamane solenoid. kui bypass (mida soovitasin sul juba siis uurida, kui tartus käisid) läbi olnud pikalt, siis võib olla viga teinud teinud ka turbole ja viimase asjana kahtlustaks heitklappi (wg). õhulekkeid võiksid ka uurida.
Kui sa teisiti ei saa, siis tule külla, kuid loodetavasti saad väiksema aja/kütusekuluga hakkama.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 05.02.07 09:28 Tsiteeri
ok aga siiski ei saa aru kas see solenoid mida kontrollima pean on see mu pildil (viimasel) või on see miski ventiil nagu jõuvanker ütles? Ma võtaks selle lõunaajal küljest ja annaks 12 volti kui see on see vidin koos pistikuga.
NB!Ja kas tõesti kui see solenoid läbi on, võib võtta ära 1 bar rõhku???
Ma ei usu et by-pass nii läbi oli juba siis kui chipi peale panin, sest auto liikus ideaalselt (1,3bar), kuni viimase ürituseni lnnuväljal, kus sai talvesõitu tehtud. Kardan et seal võis midagi juhtuda. Paraku avaldus viga alles kolm päeva hiljem kui auto garaazist võtsin..
tänud
Taavi
Auto: UrS4
postitati 05.02.07 09:43 Tsiteeri
Solenoid võib jah väga edukalt selle rõhu ära kaotada.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 05.02.07 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
SAIN SUST ENNEM ARU K[LL.. AGA MIDA MA KONTROLLIN KUI EI TEA KAS OLEN OIGE ASJA JUURES..:D
Õige asja juurde sind arvatavasti keegi ei juhatagi... asi erinevate asjade kontrollimises seisnebki.
Teaks ma endal autol ka kuhu see rõhk kaoks oleks ammu ju korda teinud... aga pean ikka veel otsima ja kontrollima kõiksugu asja ning minul veakoodide lugemine ka ei aidanud.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 05.02.07 10:21 Tsiteeri
selge.. Igatahes sai seda asja nüüd kontrollitud
http://img292.imageshack.us/img292/3426/imgp5753vh4.jpg
Kui andsin vooli siis käis klõps küll.
#Kui puhun vasakpoolsest otsast siis käib sealt natuke (40%) õhk läbi- kui annan voolu siis käib hästi sealt õhk läbi.
#Kui puhun keskmisest siis käib sealt õhk koguaeg läbi (vooluga ja ilma).
#Kui puhun parempoolsest pikemast otsast siis õhk sealt läbi ei käi, küll aga siis kui annan voolu
Kas asi on korras või ei tohiks ta vasakpoolsest läbi lasta õhku???
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 05.02.07 14:06 Tsiteeri
KAS KEEGI EI TEA SIIS :(
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 05.02.07 16:25 Tsiteeri
kui alt keskelt õhku anda, siis peab voolu andmisel õhu teekond muutuma - üks ots suletakse, teine avatakse. pealevool on alati sellisel klapil keskelt.
teine ooper on muidugi veel see, et mis volt solenoidini pistikuni jõuab?
lapsest peale on hobused meeldinud
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 05.02.07 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
MILLAL SOLENOIDI PISTIK VOOLU ANNAB, SIIS TEAN MILLAL MOOTA VOOLU???
JA IMELIK ON SEE ET VASAK TORU LASEB ILMA VOOLUTA õhku NATUKE LA'BI- EI TOHIKS JU. kAS SIIN ON MINGI JAMA???
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 05.02.07 19:45 Tsiteeri
Minul kusagil peaks vedelema üks kasutatud kuid töökorras solenoid, leian siis puhun korraks kah, saan ehk kommida.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 06.02.07 00:14 Tsiteeri
PääSTEINGEL:D JääN OOTAMA
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 06.02.07 17:31 Tsiteeri
Sai siis täna kõvasti tegeletud jälle selle asjaga. Arvan, et leidsin vea ülesse. Kohapeal näitas nüüd turbo rõhku 0,6 bar kui vajutada.. sõitmas pole veel käinud, varsti lähen proovima. Põhimõtteliselt oli viga ikkagi by-pass klapis. Asi selles, et kui ma viga otsisin, siis oli vaja igast asju eest ära, et ma turbole ja muudele asjadele ligi pääseks. Vot seal tegingi ma ise vea. Arvatavasti tõmbasin solenoidi pistiku valesti välja- sellega kaasnes see et massi juhe pistikus läks katki- enam ei töötanud ju siis solenoid.
Seega kui by-pass klapi ära vahetasin läks teine asi hoopis katki ja ei saanudki teada seda ju et viga oli by-passis
Igatahes tänud kõigile, kes püüdsid aidata:D
Lähen nüüd katsetama õue
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 06.02.07 18:50 Tsiteeri
KORRAS TEEMA LUKKU
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
