 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: kas quattrol on difrilukk (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 11752)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.12.06 23:19 Tsiteeri
tegu on kiiruseanduri juhtmega, mis läheb sinna tagadifri luku juhtplokki (sinine/valge juhe)
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 05.12.06 00:34 Tsiteeri
ja juhtplokk asub?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 05.12.06 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
ja juhtplokk asub?
Tagaistme all;)
kaaperdaja
Registreerunud 08.08.03
Auto: S2, S4
postitati 05.12.06 07:48 Tsiteeri
täpselt nii
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 05.12.06 08:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tegelt olen ma juba ammu aru saanud, et pean oma avanti naisele jätma ja omale lõpuks ometi tõsisemalt allroadi otsima hakkama :D:D:D
Ja mina pole jällegi aru saanud, miks Sa seda senini teinud pole :P
No üritan siis ka miskit kirjutada Allroadist, vaevalt et audi sinna miskit muud on pannud kui tavalisele A6 le.
Alles nädalavahetusel olin omadega pori mülkas ja kuna enne olin seiklenud manuaalse tagumise difrilukuga (reaalse või kuidas dr Lorrap seda kutsuski ;) ), siis imestus miks auto kohapealt ära ei läinud oli päris suur. Nimelt oli tõesti nii, et EDS toimis ainult esiratastel. Põristas pidurit ja lõhkus mu uusi kalleid piduriklotse. Ei osanud siis muud targemat teha kui vajutada seda parempoolset pedaali. Auto sõitis ESP tulukest vilgutades ja pidurit põristades sopast välja ja siis läksin vaatasin, et näe mõlemad tagarattad olid korraga ringi käinud. Esimesi ei tea, üks vist käis ringi. Aga jah, ega offrõudi pole mõtet sellise masinaga teha. :)
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 15.10.07 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: kaaperdaja
Et siiski iga ilmaga selle S2-ga alajuhitavus ära kaotada, lasin tagadiffri ära vahetada ja nüüd ka taga torsen. Nii lõbus pole kunagi S2-ga sõit veel kulgenud. Täitsa nagu rinka pill juba.
-Reimo
Hetkel vee audi omanik pole, kuid üks quattro on plaani lähi kuudel soetada.
Täpsemalt siis v6 mootoriga coupe, kahjuks küll mitte s2.
Olen 4wd skeeme uurinud ja analüüsinud viimase paari nädala jooksul suhteliselt põhjalikult ning kuni 94a audid tunduvad hetkel parim valik. Ainult lahtine või aeglastel kiirustel jäigalt lukustatav tagadiffer on aga asi mis võiks olla veidi parem.
Kas ja millised alternatiivseid diffreid sellisele autole üldse saada(eestis?) on ning kui mõistlik nende vahetmine on?
Tagasilda torsen panna tundub hetkel hea idee iseenesest.
Mis need difrid ka maksta võivad?
Samas kui võtta A4 ning sellel tagumine (ja võibolla ka esimene) differ torseni või lsd vastu vahetada, võiks ka see päris hea kooslus olla. Stock variandis A4 4wd ei meeldi mulle.
Fabulous-V8
Registreerunud 21.06.07
Auto: oli Audi V8 3.6 184kw
postitati 17.10.07 19:51 Tsiteeri
tere.
selline kysimus, et kas audi d11(v8 siis) on kas torsen või see teine(hadex) nelivedu. otsisin, aga ei ole kuskilt kuulnud konkreetset vastust.
PS: aind konkreetne vastus, paluks ot mitte minna.
ette tänades vastuse eest
harri.
edit:
ja mitmenda generatsiooni quattro v8 on?? kas 1 või 2. generatsioon??
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 18.10.07 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Fabulous-V8
tere.
harri.
edit:
Audi V8 omab III generatsiooni quattro nelivedu. Ehk siis kahe torseniga süsteem manuaalkasti puhul. Täpsemalt loe siit
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
