 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Mootori madala temperatuuri mõjud? (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 9630)
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 16.11.06 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmeer
Algselt postitas: Simps
Mootori Algõpe, autor Heldur Tamm.
Liiga madala temperatuuri korral hakkab aurustunud kütus kondenseeruma silindriseintele, pestes maha sealt õli. Halveneb silindri ja kolvi vaheline õlitamine. Eriti madala temperatuuriga töötava mootori korral pääseb kondenseerunud kütus kolvi ja silindri vahelt karterisse, veeldades seal õli. Sellistes tingimustes kuluvad silindrid, kolvid, kolvirõngad, kolvisõrmed eriti kiiresti. JÄRELDUS : jahutussüsteemi normaalne töötamine soodustab suurima võimsuse saavutamist, kütusekulu vähenemist ning mootori tööea pikenemist.
Täitsa õige jutt, normaalne temperatuur peab olema 90-95* madalam suurendab kütusekulu ja mootori kiiremat kulumist
Jätke jutt :)
Diisli normaalne töötemperatuur ei pea mitte 90-95 olema. Siis on teil plokikaas varsti kõver ja mootor kohvi.
Kui räägite bensukast, siis rääkige bensukast, aga palun ärge väitke, et see kõikidele diislitele laieneb.
Revalist sain samuti vastuse, et vanema Audi 2,5 TDI ongi suhteliselt madala temeperatuuriga ja ei peagi suuremat töötemepratuuri saavutama (Üle 85 ei ole ka suvel linnasõitudega saanud). Proovipärast sai hiljuti vahetatud ka termostaat ja üldiselt ei saa ma ka talvel kurta, sest sooja õhku tuleb juba 4-5 minuti pärast.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.11.06 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Jätke jutt :)
Ei klapi ka sinu jutt. Seda sel lihtsalt põhjusel, et siis peaks diislitel olema termostaadid madalama avanemistemperatuuriga kui 87C kuid näe ei ole. Avanemistemperatuur + mõned kraadid peakski olema see kõige õigem tehase poolt ettenähtud töötemperatuur.
kotkas06
Registreerunud 13.03.06
Auto: AUDI A4 avant1,9 TDi
postitati 16.11.06 17:18 Tsiteeri
ei tea mu dislal suvel 90 ka linna vahel ja ummikus istudes ja miinus kümnega kusgil 75 rohkem külma pole see aasta olnud radikat pole kinni katnud ja auto läheb ka kiiresti soojaks aga kui ikka nats talda anda läheb ka külmaga 90 välja aga seistes langeb 75 peale v 80
kotkas06
postitati 16.11.06 17:21 Tsiteeri
Jätke jutt :)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 17.11.06 16:16 Tsiteeri
Vahetasin termostaadi. Linnas 90+; maanteel jahtub maha ja osuti näitab 2 seieri laiust alla 90 kriipsu(varem oli veel hullem, aga katsin nina kinni). Kütusekulu on linnas ca11...12(ok vist), aga kui enamuses maanteed sõita, siis tõuseb keskmine kulu 14....15 peale. Kurtsin ühes teeninduses ja sealt öeldi kinnisilmi, et termostaat.
Kas termostaat peaks hakkama kohe ennast kinni tõmbama, kui temp langeb alla 90?
ranz
postitati 17.11.06 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Pigem lahti laskma sest täiesti tava seisus on ta suletud ning vastavat termostaadile antud temperatuuri juures ta avaneb. Ehk kui sul on seal nt 87C termostaat siis kui temp hakkab langema alla selle hakkab ka termostaat uuesti sulguma.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 20.11.06 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: kotkas06
No siiamaani ei ole ei minu, ega ka tuttava samasugusel masinal see temperatuur nii kõrgele tõusnud ja siiani olen mitmest kohast saanud vastuse, et see on normaalne.
Termostaadi ametlik avanemistemperatuur on 87 kraadi.
90 kraadi ei ole kunagi näidanud, alati jääb 75 ja 85 piiresse.
Rääkides 1,9TDI, siis nende töötemperatuur pidi kõrgem olema.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 20.11.06 15:08 Tsiteeri
mul koguaeg 90 kraadi,talvel lääb moto ainult kauem soojemaks:o
Maitz
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
