 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Küsimused A8 kohta (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 10063)
juks11
postitati 26.10.06 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Benner
käivitamisel viskab sinna service aknasse (kus ka õlivahetuse kohta märku annab) põneks sekundiks vilkuma sellise kombinatsiooni:
1n 1
oleks tore kui keegi seletaks mida see tähendab..
In 1 tähendab aastahooldust, kui läbitud ei ole 15 000km'i. Üldijuhul nullitakse neid näidikuid valesti ja see põhjustabki erinevate märguannete tekkimist.
Ps. Vajadusel võin ära nullida asja.
nek
Registreerunud 08.06.04
Auto: A8 4,2 Q; Pego 407; Camaro; Sunny coupe
postitati 24.12.06 22:01 Tsiteeri
paneks ka mõne küsimuse...
1996 4,2 Q
1) põlema läks CAT tuli. mida see tähendab?
2) kuidas originaalstereo kätte saab?
nek
postitati 26.12.06 17:28 Tsiteeri
1) + kui see "cat" tuli just midagi hullu ei põhjusta, kas seda välja on võimalik lülitada. silmadele hakkab (eriti pimedas)
teenindusse selle aasta sees ei jõua kuidagi
2) see oli tegelt lihtne. Blaupunkti makiga plug and play.
aga on/off/mutega/source jne käib kõlaritest väike pauk. kuskilt meelde jäänud, et midagi teha ei saa. aga...
ja generaatori vilin ka sees...
uus küsimus
3) kas aku klemmi mahavõtmisega on tuleks veel midagi tähele panna?
tänud ette kui keegi nõu saab anda
nek
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 26.12.06 18:05 Tsiteeri
See CAT tuli läheb üldjuhul põlema kui lambda midagi imelikku nuusutab. Pakun, et kas õli või bensiini läheb ilma põlemata katalüsaatorisse. Pikemas perspektiivis oled oma katalüsaatorist ilma lihtsalt. Vigasi võib olla mitmesuguseid ja esmajärjekorras tuleks teha diagnostika.
nek
postitati 28.12.06 09:42 Tsiteeri
ma ise arvasin ka, et lambda andur kisab.
diagnostikasse minek siis...
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 28.12.06 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: nek
nek
saab küll, kammi audio foorumit, ei hakka uuesti kirjutama.
Alan
Registreerunud 01.06.06
Auto: Audi
postitati 06.01.07 11:07 Tsiteeri
Tõesti ei meenu milliseid teid pidi sain sellele lehele ja kui see siit juba läbi jooksnud on siis sry , aga äkki kellelgi on veel huvitav seda lugeda http://www.audipages.com/usedA8.html
Auto: 5x4x4
postitati 07.01.07 00:30 Tsiteeri
Algselt postitas: rastva
mina surun ka siia teemasse oma küsimuse,kas kõigil A8 omanikel saab probleemideta kellaaega paika panna?Minu oma(98a,GPS-iga)ei mõju need nupud,kust kella sättida.Kas kell on sätitud kuidagi automaatselt Saksa ajale,ja kuidas kurat see asi paika saada,jube vastik kui päevast päeva vale kell näkku passib.
Hoiad all tunni nuppu, kahekohaline 00 hakkab põlema või vilkuma kella asemel, paremalt + ja - nupust paned tunni paika 0-11 ootad kuni sheff uuesti kellaaja ette viskab ja korras. kella juures peaks põlema ka pisike antenni pildike. Edasi mõtle ise kust ülejäänud kraam tuleb ;) Väikese vihje andsid ise oma postis (GPS).
Auto: 5x4x4
postitati 19.01.07 08:11 Tsiteeri
Navi I ja selle kaudu technical service software, on keegi kokku puutunud või kuskilt mingit infot ammutanud?
gemini
Registreerunud 16.04.05
postitati 27.01.07 20:07 Tsiteeri
http://www.lltek.com/images/Hofele/a8d2/hfl_A8_D2_upgraded_ZZ.jpg
Kas selline asi liigitub pornotuuningu alla? Minu meelest on see hästi tehtud ja sobib kokku kaa... Mulle meeldib:o
Dreaming of a Audi 200 TQ
Greger
Registreerunud 07.06.09
Auto: A8 D2 4.2 Quattro
postitati 19.12.12 16:39 Tsiteeri
Teen ka küsimuse siis A8 kohta. Pole siia kirjtatud pikalt.
Kas kellelgi on olemas ehk A8 1997 4.2L Q mootori vaakum voolikute süsteemi joonist. Või oskab keegi õelda pildil oleva vooliku tähendust ning kuhu ta tuleks ühendad. Minu masinal on ta lahti ning tühikäigul imeb õhku ning gaasi andes asi väheneb. Ning voolikule pimeda panememine ei muuda mitte midagi mootori töös ning ka arvuti ei näita mingit leket kuskil. Ning ise ei leia ka selle gaasisiibri juures kuskil lahtist otsa. Voolik on siis punaseks värvitud.
Ja küsimus kas selel mootori tüübil on ka kuskil jahutusvedeliku jaoks olemas mingisugune ülesurve klapp ? Et siis kui liiga kuumaks läheb siis laseb kuskilt välja jahutusvedelikku. Mure siis selles, et kohapeal seistes vahest tuleb jahutusevedelikku paremalt eest õlifiltri jala juurest (seal on plastik voolik ja tihendid vahetatud). See leke tekib kohapeal seistes kui mootor soe. Sai ka just vahetatud termostaat nign panin ka uue jahutusvedeliku paagi korgi.
Loodan ,et keegi oskab ehk aidata.
http://static2.nagi.ee/i/p/872/24/21806181bca3d8_l.jpg/1
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
