 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106080)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.06.06 18:15 Tsiteeri
Kusjuures proovisin täna ja vaatasin seda asja tiba... krt need elemendid on suht suured ja nende sinna auku ajamine ikka omajagu paras töö. Et jätta omale ka suunamise vabadus nendele elementidele teen neile hoopis sellise nurga all lisaklotsi... jah tõesti ei ta vast nii ilus kui ta oleks sileda katte all, kuid testin ära siiski, see ei pruugi ju lõplik olla.
ranz
postitati 13.06.06 10:29 Tsiteeri
Üks pildike siis Raplja kardirajal toimunud üritusest laupäeval.
http://www.hot.ee/ranz/s2/rapla.JPG
Omas klassis saavutasin seal siis teise koha, esikohale sõitis Silweri BMW E30 325 :D Minu kahe ringi ajaks paigaldstardist tuli 1.53.25, silwer sõitis vällja parimaks 1.50.xx
Natuke on näha ka toonklaasi mis vahepeal sai paigaldada lastud.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 13.06.06 10:47 Tsiteeri
Jah, tore üritus oli... :)
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
ranz
postitati 17.06.06 16:41 Tsiteeri
Sai siis alustatud ustepolstrite külge 8" kõlarite kohtade tegemist. Esimesena sai siis ette võetud polster:
http://www.hot.ee/ranz/s2/polster.jpg
Selle küljest eemaldasin alt sahtli, ülevalt liistu ning keskelt selle riidetüki osa, teiselt poolt võtsin maha kile sisse pakitud vildi.
Kuna asi peaks lõpuks välja nägema ikka ilus eksju oli vajadus teha üks tükk nüüd millele peaks saama enne viimase katte (ükskõik mille siis valin) peale tõmmata ning alles siis polstri külge keerata... otsustasin asja teha selliselt, et selle riidega kaetud ala peale tuleb tervenisiti uus vineerist tükk mille külge siis ehitan ka elemendi koha.
http://www.hot.ee/ranz/s2/uksetykk.jpg
Sellel siis seest freesitud asi madalamaks, et ta istuks sinna uksepolstris olevasse kanalisse.
http://www.hot.ee/ranz/s2/uksetykk1.jpg
Vahepeal jäid silma ka eelmise aasta 15" elementidele kasti saagides ülejäänud jupid milled siis kohe ka kasutusse võtsin :D
http://www.hot.ee/ranz/s2/kolaritykk.jpg
Seal siis freesitud kanal elemendi jaoks ning koht katte jaoks, et mõlemad oleksid ühessamas tasapinnas tükiga.
Edasi siis vaja teha ukseküljes olevale tükile auk lingi jaoks ning selle ärakäiva käetoe osa kohta. Nüüd mõtlen veel ka milliseks teha kõlaritüki välimine serv, kas lõigata lihtsalt ring (nats mage tegelt) või siis mõelda miski kujund (miskit peas juba ka liigub, et eks vaatan).
Homme siis edasi :D
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 17.06.06 18:30 Tsiteeri
Väga hea. Endal on täpselt samasugune töö pooleli. Kuna vana lahendus ei olnud nii ilus. Lõptulemust ootan huviga. Edu!
ranz
postitati 17.06.06 19:26 Tsiteeri
Aeg on näidanud, et lõpplahenduseni võib meeletu aeg minna :P
Samas puhkus tulemas ning loodan ikka parima peale ja ikka enne suve lõppu kõik asjad sisse saada.
ranz
postitati 18.06.06 18:12 Tsiteeri
Tänane päev siis lõppes kõrvalistujapoolse elemendi paika sobitamisega, edasisega tegelen järgmine nädal.
http://www.hot.ee/ranz/s2/kollisuund1.jpg
http://www.hot.ee/ranz/s2/kollisuund2.jpg
Kruvid millega plaat praegu kinni on pandud on ajutised, pärast kui nahk juba peal on ju pealt poolt enam ei kinnita :P
ranz
postitati 27.06.06 06:34 Tsiteeri
Elektriakende leidmine üks suur peavalu igatahel, siiamaani ei ole õnnestunud neid mitte kuskilt leida :( eks otsing jätkub.
Sai ka peale jaani maha võetud cooler ning uuritud ega seal õli sees pole, töö põhjuseks eelmise omaniku plaan suvel turbot remontida kuna olevat õli tiba coolerisse löönud. Maha võtmisel selgus siiski see, et cooler on ikka tõsiselt kuiv :D turbost cooleri poole ei ole tulnud tilkagi õli :D Võibolt varem surus natuke läbi karteri tuulutuse miski osa õli coolerisse ja natuke märgas seda... ei teagi, igatahel minul ju nüüd see õlikoguja vahel ja probleeme pole. Maha võtmisel siiski avastasin sellise naljaka ühenduskoha cooleri ning sellest edasi mineva toru vahel... sinna nimelt miskit lõdvikut ei käinudki... lihtsalt metall toru läks cooleri metalli sisse ja toetus siis seal sees oleva tihendi peale:o kuid cooler oli peal tiba viltu ning mina küll aru ei saanud mismoodi too asi seal rõhku üldse pidas:o Igatahel, sai tiba seda kinnitust seal kohitsetud ning coolerit teistmoodi kinni pingutatud ja paremini ta sai nii visuaalselt kui ka reaalselt :D nimelt peale seda oli rõhk ca 0,1-0,2BARi suurem ning kui varem madalate käikude pealt ei tulnud korralikku rõhku tekib see ka nüüd sealt :D
Sai vahepeal ka kätte võetud ja auto ära vahatatud, selle käigus leidsin niipalju värvivigu, et arvatavasti vaja auto ülepeakaela ära värvida (esialgu oli plaan vaid värviparandustega hakkama saada) eks näis millas selle ära teeb.
Mõned uuemad pildid siis kah:
http://www.hot.ee/ranz/s2/j1.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/j2.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/j3.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/j4.JPG
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 28.06.06 09:45 Tsiteeri
No jõudu tegutsemisel.
Kuidas tal õli kulu on peale karteri tuulutuse korrastamist.
Jääb mulje, et tehnika seisukord on parem kui müüa arvas ;)
ranz
postitati 28.06.06 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: päkapikk
Kle õlikulu on väga väike, tallamist on suht palju ja see mis kulub on vast isegi vähe selle kohta :D kopsikusse kogunes nüüd millaski väike piisk õli sisse (skaalalt paistab natuke) aga ega teda ka sinna erilise hooga ei kogune.
Tehnika on igati OK tõesti, radika lekkimine on siiamaani alles veel jah kuid eks ka see saab vahetatud. Pidurite hoiatust annab ta ka ikka veel, et ka see vajab millaski vahetust kuid pidurdamisega siiamaani probleeme pole olnud.
Ainuke mida siis valesti arvasid oli turbo seisukord :D
ranz
postitati 07.07.06 12:47 Tsiteeri
Eilne "tulistamine" ühe siklivennaga lõppes sellega, et rõhku tuli ainult 1BAR ning kuulda oli ebaloomulikku õhu vuhinat :P asjade kontroll tuvastas suht suure prao coolerist sisselaske toru peale minevas lõdvikus :D näpu sai sealt ilusti sisse lükata :D See toru on seal algusest peale juba tegelikult selline tiba märg olnud, et kas ta on juba enne seal vaikselt välja ajanud või miskit... ei oska öelda, igatahel nüüd ta otsad andis. Uus oli kohe teise masina pealt õhtuks olemas ning täna keeran tolle külge, see ka kasutuses juba olnud, et eks näis kaua too vastu peab.
ranz
postitati 08.07.06 00:29 Tsiteeri
Oli kuidas ta oli igatahel nüüd on parem :D siiski lekkis ta ka ennem, nüüd hoiab rõhku paremini ning vahe on persega ilusti tunda. Siiski kostub kuskilt sellist kahtlast sahinat, et mul tunne, et toosama coolerist toru peale üleminek mis seal originaalis täiesti vigase süsteemina on lekib... eks näis, tuleb ka sinna lisaks ikka väike lõdvik panna, võib samas see ka ainult nii tunduda kuna juhipoolset uksepolstrit ju ka küljes pole.
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 08.07.06 08:18 Tsiteeri
Njah ei oskagi kommenteerida oli ta sul juba ennem tõsine lennuk ja nüüd läks veel paremaks:o:o:o
ranz
postitati 10.07.06 21:14 Tsiteeri
Mõned pildid siis ka lõhkisest lõdvikust:
http://www.hot.ee/ranz/s2/katkinel6dvik.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/katkinev6dvik2.JPG
Kuna puhkus tulemas ning siis ka suurem ehitus audio osas plaanitud sai ära toodud ka võimud mis autosse lähevad :D
http://www.hot.ee/ranz/s2/v6imud.JPG
Subwoofri jaoks siis see suur Opus Ultra, esiuste 8"seid elemente hakkab toitma Z2200 ning üks Z2100 läheb armatuuri minevatele 4" midrange elementidele ning teine tweetritele.
ranz
postitati 11.07.06 18:37 Tsiteeri
Täna siis tänu olxile sain ma prooviks teise cooleri:
http://www.hot.ee/ranz/s2/teinecooler.JPG
Sai siis võetud stange maha ning hakatud mõõtma, mõlemi kärje mõõdud ning arvutatud nende mahtuvus ning leitud ka vahe... 0,031 liitit olxi cooleri kasuks :P selge see, et sellise väikse lisa pärast ei ole mõtet seda sinna aretama hakata. Siis hakkas hoopis huvi pakkuma kaasas olnud miski lõdvik :D
Nimelt siis originaal kinnitus näeb välja selline:
http://www.hot.ee/ranz/s2/orig.cooler.JPG
Ja seda rõhku peaks seal siis kinni hoidma siin näha olev kummirõngas seal sees :P
http://www.hot.ee/ranz/s2/vahetykk.JPG
Saigi siis lõigatud sellest pikast kaasas olnud lõdvikust selline tükk ja see sinna lisaks pandud:
http://www.hot.ee/ranz/s2/vahetykk1.JPG
Loomulikult nagu kord ja kohus tuli peale seda teha proovisõit, ca 5km rahulikult auto soendamist ning tuld :D endise 1,7BARise rõhu asemel keris kell ette 1,9BARi :P vot selline on siis see originaal "tihend":o
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 11.07.06 20:08 Tsiteeri
seda lõdvikut peaks teistelegi tahtjatele jaguma:cool:
Edit: Tulus äri tuleks sellest:D
ranz
postitati 11.07.06 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboQuattro
Suht pikk jupp oli teist seal jah, peaks ära lõikuma ja äri käima lükkama :P
oleeev
postitati 12.07.06 17:29 Tsiteeri
Sa vaata ,et sa oma keppse oma seal kõveraks ei lase sellise rõhujuures juba.:D:D
ranz
postitati 12.07.06 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
Nu ei tohiks nad veel minna nii väikse rõhuga, pigem võib juhtuda, et sulavad kolvid ära nt ja saame sumpast tiba klapipuru :D
ranz
postitati 03.08.06 11:43 Tsiteeri
Kuna sai autot siin tiba uuesti roogitud sai käidud ka kaalu peal.
Kütusepaagis oli kaalumise hetkel ca 60L kütust.
Esisillal: vasakul 420, paremal 410, kokku 830
Tagasillal: vasakul 270, paremal 260, kokku 530
Ning kokku auto kaal 1360kg ehk siis tehase antud kaalust (1420kg) 60kg alla... samas ei ole ma kindel mis seades on antud tehase kaal, tühja paagiga? ilma vedeliketa? koos vedelikega? igatahel selline hetkeline auto reaalne kaal on.
Samuti sai tehtud pidurite test mis näitas suht head tulemust.
Esisillal pidurdusjõud 2,58 vasakul, 2,18 paremal (vahe oleks võinud väiksem olla tegelt siin)
Tagasillal pidurdusjõud 1,53 vasakul ning 1,57 parema.
Amordi test näitas, et tagumine parem amort on omadega õhtal :(
siiim
Auto: TT
postitati 03.08.06 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Kuna sai autot siin tiba uuesti roogitud sai käidud ka kaalu peal...
...samas ei ole ma kindel mis seades on antud tehase kaal, tühja paagiga? ilma vedeliketa? koos vedelikega? igatahel selline hetkeline auto reaalne kaal on...
Mis sa siis lõppkokkuvõttes maha koorisid sealt auto pealt enne kaalumist?
Ja kui ma nüüd väga valesti ei mäleta, siis tühimass peaks tehase järgi olema minuteada koos kõikide vedelikega, täis bensiinipaagiga ja koos juhiga?
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
ranz
postitati 03.08.06 12:28 Tsiteeri
Kõik istmed (va juhi oma), kõik polstrid, põhjamatt, kindalaegas, juhi alt sahtel ja muid pisividinaid.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 03.08.06 12:29 Tsiteeri
afaik on vedelikud, juht (väga ebamäärane suurus ju tegelikult) ja pool paaki bensiini. samas pead ei anna, internetist lugesin. ise kaalusin enda autoga täpselt 1420kg just nende näitajatega, mis eelnevalt lugesin.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 03.08.06 20:04 Tsiteeri
Tühimass on ikka sõiduvalmis auto koos kõigi vedelike ja varuratastega, aga ilma juhi ja bensiinita.
ranz
postitati 03.08.06 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
See tähendab siis, et maha tuleks lahutada ca 60-70kg mehikesest kes roolis oli kaalumise hetkel ning ~50L kütust. Selle järgi on tehase antud nr juba päris palju alla saadud :D
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
