 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: sigari ukselingid (Vastuseid: 59 | Vaatamisi: 4347)
Roger
Registreerunud 31.03.03
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
biggrin.gif postitati 07.04.03 19:03 Tsiteeri
Ära maha löö
Esialgne postitaja koit46
kui tahad siis võin sulle ju pärnust selle lingi sisu tuua...
Tel:051 76 151
Aga kas lingi sisu on see, mis ukse sees käib?..mul olex ainult neid plastik jubinaid vaja (kukkus haledalt välja :P)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 15.04.06 19:56 Tsiteeri
Vana teema küll aga siiski
Kust on kõige mõtekam linke osta?
Kust saab neid lingi sisusi osta?
Või panna hoopis see lada lingi sisu ning kuidas selle vahetus käib täpsemalt, kas istub ilusti ?
tryku
postitati 17.04.06 18:16 Tsiteeri
Ei tule siit abi?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.04.06 06:01 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Poest (ilma profiili täitmata küll keegi sulle kõiki eesti kauplusi ette loetlema ei hakka)
Jah
Istub väikse ümbertegemisega ilusti ja on tugevam kui originaal.
tryku
postitati 18.04.06 16:19 Tsiteeri
Sry, asukoht oli tõesti minu viga. Muidu peaksid siis lada 2108/2109 linkide sisud sobima? Mis ümber tegema peab seal täpsemalt?
ranz
postitati 18.04.06 19:26 Tsiteeri
Originaal jubinal on otsas üks selline nupu taoline naga (või kuidas seda nüüd nimetadagi) lada omal on neid kaks, et vastavalt siis sellele kumma ukse peal kasutada asja kavatsed saed teise naga maha, muidu jääb ette, ning sellega see ümber tegemine piirdubki :D
tryku
postitati 19.04.06 17:01 Tsiteeri
Mis siksi lingid sinna sobivad, 08/09?
ranz
postitati 19.04.06 22:46 Tsiteeri
Jep, ainuksena neil peaks see süsteem sigari omadega sama olema.
tryku
postitati 20.04.06 15:34 Tsiteeri
Ostsin 2 tükki siis, panin tagumistele, mina küll korralikult käima ei saanud asja. Audi link läheb sinna "munakaga" pessa aga lada link on palju madalam(või noh sirgem), siis panin ääre selle pesa alla, mingi aja töötas ja siis viskas üle. Arvatavasti olen mina koba aga Audi link ikka parem minuarust
ranz
postitati 20.04.06 19:58 Tsiteeri
Kas taga mitte need üldse teise mõõduga pole? minu jutt käis esimestest, tagumiste peal pole ma seda proovinud.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
