 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Arutelu XENON teemal. (Vastuseid: 75 | Vaatamisi: 7659)
postitati 26.02.06 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Ulvar
Ksenoonide paigaldamist alustatakse tavaliselt lähitulest? Miks?
Kui kaugtuledele ümber lülitatakse, kas siis kustuvad lähituled ära (minu praegusel autol miskipärast ei kustu)?
Kui ei, siis kaugtulede kasutamise ajal teeks see minuarust hoopis karuteene. Ninaalune läheb valgemaks ja kaugemad objektid jäävad veel rohkem varju.
Ulvar
Xenonide omapära on see, et pirn vajab süttimiseks ja õige heleduse saavutamiseks veidi aega. Lähituli põleb kogu aeg ja sõitu alustades ei mängi see soojenemisaeg erilist rolli, kaugtulesid tuleb aga maanteel pidevalt sisse-välja plõksida ja kui oled pikemat aega vastutulevate autode voolus lähikatega sõitnud ja siis tee pimenedes silmapilkselt kaugeid tahad, ei tule nad kohe täisvõimsusel järele ning tekitavad liiklusohtliku olukorra. Seepärast on nii xenonlähi- kui ka kaugtuledega süsteemid enamasti bixenon põhimõttel - põleb kogu aeg sama valgusallikas, kuid kaugtulele ümberlülitamisel muudab solenoid veidi pirni fookust ja eemaldab lähitule puhul kasutatava varje.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 26.02.06 22:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
sõnastaks lihtsamalt, kui on lähituli, siis on siiber ees(poolel pirnil), kui kaug, siis lükatakse siiber eest ära. mul vedeleb 1 mersu bixenon lauasahtlis, ehitus väga lihtne.
fookusega ei tehta midagi, pirn on luubi suhtes paigal.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.02.06 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Bi-Xenone on kahte varianti - ühtedel liigub pirn edasi-tagasi ning ekraan seisab paigal, teistel nihutatakse ekraani aga pirn seisab paigal. H4 asemele oleks õigem panna neid millel liigub pirn, sest ka H4-jal on hõõgniidid üksteise järel mitte ühes punktis e. siis nii lähi kui kauktule puhul jääb fookus õigeks.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 27.02.06 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
jajah, ma rääkisin orig. bi-xenonist mitte asnedustest... seega bi-xenone 3 varianti, 2 vufflit ja 1 mis originaalis sisse topitakse. ;)
tegelikult on H4 asemele väga mõtekas panna ka orig. luupidega bi-xenone, kui paned läätse võimalikult klaasi lähedale(nagu siin), ei hajuta klaas enam valgust ja effekt päris hea, muidgi on ka seltsimehi kes ka klaasi randid ära lihvinud, aga ei kujuta ette kui kaua see siis enam kestab.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 28.02.06 16:34 Tsiteeri
Ehk siis kokkuvõtteks tundub mulle, et ainuõige variant on bi-xenon ja ülejäänud lahendused tunduvad pigem enesepettusena. Ninaesise saab küll valgemaks, aga seda kaugele nägemise arvelt.
Teistpidi vaadates, et kuna inimesed kipuvad kaugtulesid liiga vähe kasutama, siis ehk on vahest isegi kasu, kui lähituligi ksenoon on.
Kui pikk see ksenooni sisselülitumise aeg umbes on?
Ulvar
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 07.03.06 18:15 Tsiteeri
ei ole nõus . . . mul on nii lähituli kui kauge xenonid ja see kauge lülitusmoment mingit liiklusohtiku vms. olukorda pole kordagi esile kutsunud. See viivitus nii hull ka nüüd pole, kui pirn on enne põlenud . . . . kui 5min. mööda läheb siis tekib küll see moment, kuid hullu pole midagi. Mingi 1min. väljalülitamine küll süttimise kiirust imo. oluliselt ei mõjuta . . .
p.s> kusjuures ka h4 bixenon ei lülitu automaatselt . . . paigaldasime just ühe sellise komplekti ja lülitus ei ole, et põlks ja tuli on muutunud. See mootor seal sees ei reageeri siiski nii kiiresti.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 07.03.06 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Mootoriga pirni võtab tõesti pisut ca 1 sek aega et pirni asendit muuta .. endal on hetkel kasutuses needsamad mootoriga pirnid - lülitushetk ei häiri, kuna lisa kaugtuli on halogen mis koheselt süttib.
Bixenon, milles pirni liigutamiseks kasutatakse mähist (näit. kaixen) on vahetusmoment kiirem.
postitati 07.03.06 19:22 Tsiteeri
Kaugtuledel on ka vilgutamisega hoiatamise funktsioon. Sellise lag'iga kaotab see mõtte. Mina kasutan tulede vilgutamist oluliselt tihedamini kui signaali.
Ma ei ole ise ühegi xenonkaugtuledega varustatud autoga pimedas sõitnud, seega ei oska kogemustel põhinevat hinnangut anda, kuid kaugtule lülitushetkes ei nõustuks mina kompromissi tegema.
äss
postitati 07.03.06 19:50 Tsiteeri
Seetõttu jäingi mina selle variandi juurde, et h1 jäi halogen ja h4 bixenon ... bixenoni viivituse korvab halogen - igatpidi hea variant :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.03.06 20:23 Tsiteeri
kompromissi viivitusajas ?
eeldan, et sa mõtled seda viivitust, mis tekib siis kui vastutulev auto on möödunud ja lülitad tagasi kaugete peale ?
a sa selle peale ei ole mõelnud, et silm nagunii kohe ei laksa välja et nüüd jälle rohkem näha on.
see mis võibki see pool sekundit kuni sekund olla viivitust (muideks, ca 0,8 sekundit on inimesel nagunii reageerimisaeg) seda viivitust ei taju sa silmaga nagunii.
või ehk äss räägib, et kas see hetk on selgelt eristatav, et kui sul ümberlülitades põleb miski hetk ainult halogen, kuniks xenon järgi tuleb ? xenon peaks ju üle valgustama selle halogeni valgusvihu ja see peaks olema nähtav.
äss
postitati 07.03.06 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
Kuda ümberlülitamise hektel ainult halogen saab põleda ... xenon ei kustu ju ära vaid põleb koguaeg - muudetakse vaid pirni fookust ja seda tehakse pirni liigutamisega - mis võtab aega.
tarmo
postitati 07.03.06 20:41 Tsiteeri
no sul liigutab pirni, ka see võtab aega...on see aeg siis silmaga eristatav ?
äss
postitati 07.03.06 20:42 Tsiteeri
kui halogeni pirne sees ei olnud, siis jah oli aru saada, et kohe ei laksa täistule valgusega - natuke häiris ...
tarmo
postitati 08.03.06 06:46 Tsiteeri
ootak nüüd lynxi kommentaari samale küsimusele
temal siis lähi ja kaug eraldi pirnina, mõlemad xenon.
et kas on tunda, et kauge kohe peale ei tule ?
mainisid küll eespool, et juba soe pirn süttib kohe, aga kas sul siiski see süttimishetke vahe on silmaga selgelt tuntav ja kas see on ka häiriv ?
lynx
Auto: Audi
postitati 08.03.06 17:46 Tsiteeri
kui pirn külm, siis on viivitus olemas, kuid äkki olen ajaooksul sellega ära harjunud ja absoluutselt ei kurda. Vahepeal liikusin a3ga millele xenon lähi paigaldasin ja kui kaugele ümber sai lülitatud oli olukord veel koomilisem kui hetkel kaugetele panna (kui viivitus on). St. kui lähikas on xenon ja kauge tavaline siis esimese hooga hakkasin otsima, et kus see kauge on :) Hetkel kui pirn soe on, ei ole mingit probleemi . . . kui külm, siis . . . lähikas imo. näitab piisavalt hästi, et korvata külma pirini puhul viivitus . . . siin ei ole mõtet juuksekarva lõhki ajama hakata, et ükspäev võib see viivitus . . . bla, bla, bla . . . :)
tarmo
postitati 17.03.06 22:24 Tsiteeri
ka minu s4-l siis nüüd lähi ja kauge xenonid
esimene põlema panemine mõtleb, maanteel sõites kaugega, kui keegi vastu tuleb, siis korra kauged maha võttes ja natuke hiljem tagasi peale pannes, viivitus praktiliselt puudub, käib korraks ainult süttimissähvatus ja siis põlevad ilusti kohe täiel võimsusel.
ja tavalise halogeeniga ei ole nähtavust mõtet üldse võrdlema hakatagi.
m7000
Auto: A8 228KW Q
postitati 04.04.06 13:46 Tsiteeri
Xenon????
Hr ICE väidab, et Osram ja Philips toodetakse Aasias? Kas on võimalik ka tõeseid fakte tuua? ma kardan, et sul puudub info täpsete andmete kohta. Philips on üks väheseid lanbitootjaid, kel oma tehas euroopas, 1 tehas saksas, 1 prantsusmaal ja vaheladu poolas, peakontor hollandis.
*** Xenonvalgustus eeldab, et autol oleks olemas tulede pesur + sillast sõltuv tulede regulaator, mis autotootja originaalis on ka olemas. Miks kirjutan ja vaidlen. Kuna sõidan palju ja enamasti ka pimedatel maanteedel, sisi mulle ja ma arvan, et ka paljudele teistele liiklejatele ei meeldi eriti kui pimestav ksenoonvalgus sulle silma paistab. Tore on ju osta 3000 eeki eest komplekt asju, millega tegelikult muud miskit kasu ei ole kui, et saaks tuunida. Ksenoonisoovijatele soovitaks enne auto ostu mõelda millised tuled peaksid ees olema.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 04.04.06 13:54 Tsiteeri
Ja mis ma oma auto originaalksenoonidega sinuarust tegema pean - Audi tehase ees auto maha põletama ? Ja saaks neid D1S pirne 3000-ga võtaks kohe mitu tükki varuks.
P.S sinna ka ei saa ise sõita ju kuna auto on teeliikluses osalemiseks kõlbmatu .
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 04.04.06 14:09 Tsiteeri
Ma siis sul saatusekaaslane :D
lynx
Auto: Audi
postitati 04.04.06 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: m7000
Kas lõõbid niisama, või suudad ka seda tõestada?
P.S> Täiesti vabalt oleks võinud selle posti xenon arutelu teemasse kirjutada.
Edit by Black: tõstsingi teemad kokku.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.04.06 18:42 Tsiteeri
No olen tellind hellat saksast ja aasiast. Hella blokk on 100% sama, mis philips. Ja ma pole öelnud, et Philipsil tehast euroopas EI ole... kindlasti on. Aga aasias on vähemasti 1 tarnija/alltöövõtja.
Näiteks meie teavitame iga xenonkiti müügiga klienti seadusest. Ja pakume juurde Hella autom.regulaatorit ja tuledepesureid. Ja igal kiti/paigalduse ostnud kliendil reguleeritakse ka tuled.
Pigem sinna 5000 eegu kanti ikka. Ja kasu on kõvasti, sest reguleerituna ning õige kelviniga ei anna seda iial võrrelda halogeenpirniga.
samru
postitati 05.04.06 06:00 Tsiteeri
Appi! Mida ma nüüd tegema pean? Minu autol on autotootja poolt paigaldatud Xenonid aga pole pesureid ega automaatregulaatorit.
Tahtsin selle postitusega öelda seda, et ei maksa üldistada. Kui ikka tulede algseting on vale ei päästa ka automaatregulaator/pesur, pigem isegi vastupidi pimestab ta lolli järjekindlusega puhaste tuleklaasidega koguaeg vastutulijaid.
aixx
postitati 05.04.06 07:47 Tsiteeri
Noh tegelikult on vist ilma tulede kõrgusregulaatorita S6-, A8-tel enamustel taga nivooamordid, mis enam vähem seda sama peaks tegema.
samru
postitati 05.04.06 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Siiski õnneks ei ole ka nivooamorte, ei minu A8-l ega ka enamus teistel (käib neid autosid päris palju tõstukite pealt läbi).
postitati 02.08.08 08:46 Tsiteeri
Eks toomismahtude kasvades lähevad hinnad alla. Vaata, mis LCD monitoridega juhtunud on. :) Ma loomulikulkt tahaks odavat ja head. :P 10k komplekti eesti on hetkel liiga kallis, ca 3k oleks juba allpool valuläve. Eks ootame ja loodame... ;)
Hmm, ise ei tahaks kuidagi uskuda et bixenon kunagi üldse nii madalale langeb. Võimalik, et mingid noname firma tooted võivad langeda, kuid mitte bixenon.
Kui kellelgi kusagil käsi sees, siis venemaal toodetud kompleti saab u. 3,5K kätte. See peaks just suht omahind asjadel olema.
Köh... tuli lihtsalt äkki see arutelu meelde... :P
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
