 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Tagadifrilukustus (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 11344)
postitati 08.01.11 23:15 Tsiteeri
Kuidas ABS värki küll uurida?
Pärast ABSi kaitset lüliti vahele ja toimib samamoodi nagu kaitsme eemaldamisel - ABS lülitub välja. Minu masinal töötava mootoriga kaitsme eemaldmisel sureb ABS kohe maha, kaitsme tagasi panekul taastub ca 10s jooksul. Kui sinu masinal sama katse teha, siis saad kindel olla, et lisalülitist või Diff nupu ahelat veidi muutes saab ka ABSi sobival hetkel välja lülitada. Näiteks hetkel kui tagumine differ lukku läheb lülitub ABS välja, ning taastub kui tagasild on lukust lahti. Signaaliks saab kasutada just tagasillas olevat andurit, mille kaudu võib panna ABSi sisse ja välja lülituma.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 08.01.11 23:21 Tsiteeri
See, kas ABS taastub või mitte pole ju tegelikult väga oluline - kui ei taastuks, siis poleks ju keeruline ABS taastamiseks hetkeks mootor seisata ning taas käivitada. Kuna lukku kasutataks tõenäoliselt nagunii selleks ette nähtud(ekstreemsetes) oludes, siis normaalsele teele jõudes hetkeks peatuda pole ju katastroof.
Lukk eemaldati tõenäoliselt jah seetõttu, et inimesed kippusid neid valesti kasutama(kusagil jäi silma ka arutelu, kus keegi arvas, et alles DIFF nuppu vajutades lülitub nelikvedu sisse) ning ilmselt arvati, et nn premiumklassi sõiduautole lihtsalt ei sobi selline robustne asi nagu diferentsiaalilukustus - pintsaklipslane ju ometi ei roni põlvini mudasse või meetrisse lumehange.
Mulle endale meeldiks variant, kus esisillal säiliks EDL ja tagasilda saaks jäigalt lukustada. Eks see EDL midagi ikka aitab - eriti esisillal, kus on suuremad pidurid ja supportid on ka tavaliselt paremas korras kui taga. Seda öeldes, pole mul veel tekkinud olukorda, kus oleks lukku tahtnud, aga küll jõuab. :D
postitati 08.01.11 23:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Lihtne, Tee tagasild lukustatavaks, aga ära ABSi välja lülita.
Enda masinal teen just sellise lahenduse, et ABS ja tagasild on üksteisest sõltumatult lülitatavad, saab ABSi maha võtta ilma diffrilukuta ja saab ka Diffri lukku panna niimodi, et EDL säiliks.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 08.01.11 23:47 Tsiteeri
Mhm. Ma huviga jälgin mis sul saama hakkab. Selles mõttes, et mulle pole ausalt öeldes päris täpselt veel kohale jõudnud, miks ikkagi tehase lülitus ABS-i välja lülitab(ühtlasel sirgjoonelisel sõidul on ka ju mõlemad rattad sama kiirusega, miks siis probleemi pole?) ja kui seda ei tehtaks, siis mis juhtuma hakkab.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 09.01.11 09:36 Tsiteeri
Ma ju kirjutasin sulle miks ei saa abs tööle jääda. Kes tahab oma autot lõhkuda võib absi tööle jätta või kasutada seda väga teadlikult hästi pehmel pinnasel. Võta vaata youtubest videosi kuida differ ja lukk töötavad seal on ilusti piltlikult töötavad skeemid lahti seletatud. Siin ei suuda keegi sulle kirjas lahti seletada mis kuidas ja miks töötab. Difri lukk töötab minuti peal näidatud viisil. Mõlemad rattad käivad täpselt ühe kiirusega.
http://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=F40ZBDAG8-o&feature=related
Olemas on veel sellised automaatsed difri lukud mis rakenduvad teatud läbilibisemis kiirusel. teised on sellised mis lubavad kardaanist ainult kiriemini pöörelda aga mitte aeglasemalt. Lisaks saab pidamist parandada torseniga, aga lõpuni see ei aita, kuna torsen peab olema eelpingestatud, et ta alla 20- 25% jõust töötaks.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 09.01.11 11:27 Tsiteeri
Ma tean kuidas differ ja selle lukk töötavad. Küsimus on selles, miks ABS väidetavalt segadusse läheb, kui rattad käivad ühe kiirusega?
Esiteks juhtub seda ka ju sõites siledal kuival asfaltil sirgjooneliselt. Teiseks, ABS-i eesmärk on ju rataste plokeerumist takistada. Kui ma ei eksi, siis C4 100-l läheb ABS pumbast taha ainult üks toru, ehk pidurdusjõud mõlemal tagumisel rattal peaks nii või naa idee kohaselt võrdne olema ja kui ABS avastab plokeerumise vähendatakse mõlema ratta pidurdusjõudu korraga. A6-l on tagarattad eraldi toru otsas, aga kuna differ on lukus, siis plokeeruvad rattad samaaegselt, mistõttu saab ABS identse signaali ja vähendab samuti mõlema ratta pidurdusjõudu võrdselt. Miks ei peakski? Kuidas ABS diffri sisu üle koormata saab?
Ja kui me räägime EDL-ist tagasillal, siis lukustatud diffriga ei peaks EDL nii või naa tööle hakkama, sest pole ju vaja - rattad pöörlevad mõlemad võrdse kiirusega, mida seal enam ühte või teist pidurdama hakata.
Millest ma valesti aru saan?
Samzik
postitati 13.01.11 21:01 Tsiteeri
Sellest, et kui ühel rattal on parem haarduvus ja pidur annab läbi libiseda siis hakkab teise ratta pidur läbi difri kah seda ratast pidurdama. Ja see koormab difrit. Kas see ka marginaalne on ja milla see olukord tekib mine võta kinni. Kui differ laiali siis võid arvata. Jah ühe toru puhul ei teki absis kül segadust aga ilsmelt annab abs ennem järgi kuna rattad blokeeruvad lihtsamalt. Tagumik võib kergemini ära sõita jne. Keeruline prognoosida aga tühjast kohast seda tehtud pole.
kivimugi
Registreerunud 24.04.07
Auto: 1.8t A4b5
postitati 25.01.11 17:47 Tsiteeri
tere
probleem selline et läksin kinniistudes difriluku nupu vastu ja kuna rattad käisid all paraja hooga ringi siis tuli sealt mingi kolks !
Peale seda differ kogu aeg lukus ja nupul läheb vajutades põlema korraks roheline tuluke ja kõik!
oskab keegi aidata?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
