 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Kütuselisandid ja kuidas käivitub diisel suurte külmadega? (Vastuseid: 79 | Vaatamisi: 20502)
margus84
Registreerunud 04.02.05
Auto: 1992 a audi 80 B4 1.9 TDI
postitati 09.02.06 10:47 Tsiteeri
to black rabbit
tundub, et ainuke asi mis kontrollimata on, on kütus
Ju said meie eliittanklate põhjasodi, kusagilt on meelde jäänud, et alati tasub tankida sealt tanklast, kus on läbimuuk suurem, sest sinna ei jää kütus seisma.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 09.02.06 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: margus84
to black rabbit
Kui selgub, et jama kütuses, siis mul on kõik kuu aja tankimise tšekid alles.
Enamus kütusest on võetud Järve Statoilist kuid viimase võtsin Pühapäeval Peterburi maantee Statikast.
Korra jamas juba Kõrvemaal peale suusatamist, aga läks peale kerget tõrkumist ikkagi käima.
Hetkel auto veel ikka diislikeskuses ja üritavad jamale pihta saada, eks annan teada...
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.02.06 14:10 Tsiteeri
:o täitsa pael.No aga kui juba 3 päeva on soojas olnud, kas siis ka ei taha käivituda?Samas tõesti mingi sodi sees.
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 09.02.06 14:34 Tsiteeri
ma arvan, et proovi mõne teise ajuga. Lihtsalt kindluse mõttes diagnostika ei pruugi ajust viga leida!
Rohkem tõesti ei kommentaari kui sul kõik muu juba järgi proovitud!
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 10.02.06 09:02 Tsiteeri
Uskumatu lugu tuli eile õhtul pävavalgele :o
Nimelt oli mehaanik pihusteid kontrollides 4 ja 5 silindri pihustitorud omavahel ära vahetanud.
Ime et ta üldse niimodi neil käima läks.
Krt. ole ligi nädal ilma autota mingi jobu pärast kes asjad segi ajab:mad:
Vea ennustasin aga sinna viies õigesti, nimelt ei saanud paar küünalt korralikult kontakti.
Anyway plokisoojendus läheb nüüd ka peale.
Diiselkütuselt töötav plokisoojendus maksab näiteks 20 kilo :D
jan-kos
postitati 10.02.06 09:13 Tsiteeri
:D soss-sepad.Kuda need torud saab segi ajada kui asjad on metallist ja peaks olema ka pikkuste vahed ja painde vahed.
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 27.01.07 14:54 Tsiteeri
Hmnja endla suri täna aku maha. 2 nädalat sõitnud nende külmadega ja iga pauk läind käima, täna ei läinud enam. Ommikul 2km kooli ja 3st 2km koju ... peab rohkem ringi laskma .. et akut laeks korralikumalt. täna ostsin miski aku peale, laks ja käis. 74Ah vist oli, samas ei tea, millal eelmine omanik ka akut muidugi vahetas,
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 27.01.07 15:30 Tsiteeri
kätte on jõudnud siis aasta 2007 külmad ja lumed.teema on küll vana aga ikka rautatakse rege talvel jne.nüüd siis on aegajalt näha teeveeres autosid kapott üleval-küte külmunud ,filteris või paagis jääklimp ees.soovitav oleks olnud varakult eesüüteküünlad korda teha ,filter vahetada ja kui on kahtlus et paagis võib vett olla ,siis seegi välja lasta.edasi võiks talveperioodil kasutada nn. "vedelamaid" õlisid.käivitamisel ei soovitaks kasutada aerosoolibaasil olevaid käivitus abisid,saate kindlalt lahti sisselaskes olevast õhulugejast.kütuselisandite kasutamine on nii ja naa ,kui autol on peal diislil töötav eelsoojendi ,siis mitte kasutada lisandeid,rikneb põletielement.õigem oleks kasutada talvist kütet ja kui omadmõnda meistrimeest,las valmistab paaki tagasivoolu torule kütuse soojendi,mida soojendatakse salongi soojenduse tagasivoolu pealt.soovitavalt vasktorud elementideks.:)
marti4
Registreerunud 03.11.06
Auto: Audi 80
postitati 28.01.07 10:26 Tsiteeri
On ka tekkinud käivitusprobleemid. Küünlad said vahetatud mingi 3 kuud tagasi, kuna ei tahtnud käima minna. Pärast seda probleeme polnud. Nüüd hakkab jälle jama pihta. Kas küünlad koolevad tõesti nii ruttu? Või on jama kusagil mujal. Kas võiks kasutada mingit kütuselisandit? Kui, siis millist?
Mootoriks 2,5 132kw. Hooldus tehtud nädal tagasi, seal öeldi, et kõik OK.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 29.01.07 08:45 Tsiteeri
Mul saabus suurte külmadega, starteri väsimine.
Vahetati teine Joes Garaažis uue vastu ja nüüd käivitub lausa vurinal.
Arvan, et osa varasematest käivitusprobleemidest, tulenesid samuti sellest.
jan-kos
postitati 29.01.07 08:58 Tsiteeri
Põhiasi mida ise enne talve saabumist olen teinud- kasutanud diisli lisandit mis seob vee. Ja kevadel sportlikust huvist tahan vaadata mis seal paagis on.
marti4
Auto: Audi 80
postitati 29.01.07 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Kas vee jõudmine pumba ja pihustiteni neile halba ei või korraldada? Kütusefilter peaks ju vee kinni pidama?
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 29.01.07 10:14 Tsiteeri
niipalju kui mina olen erinevate diislispetsidega suhtlend kõik räägivad et ühtegi lisandit mis vett seob ei tohi kasutada et pärast pump ja pihustid küpsed aga nu eks igaüks teab ja riskeerib vastavalt oma rahakoti paksusele
jan-kos
postitati 29.01.07 10:29 Tsiteeri
Selline kütuse lisand seob niiskuse (nagu lahjendaks piiritust) õli ka kütusele juurde. Ega seda vett siis ämbrite kaupa paagis pole :D Vähemalt hoiab ära igasugused müstilised külmumised kui talv tuleb ootamatult. Ei mäleta kes seda toodab aga andis juurde ka külma taluvust. Seda siis kasutan aastas korra üleminek suvekütuselt talvisele, kunagi ei tea mida sulle tanklas talvise pähe määritakse.
Kunagi üks bensuka bemmi mees ütles et on isegi valget viina valanud bensu sisse, nutan ja valan :D
leits
postitati 10.02.07 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
15k peaks webastot ka saama ju?
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 10.02.07 15:02 Tsiteeri
Minul ei tahtnud juba -17 käima minna. Täna hommikul (-22) ei tahtnud ka uue akuga käima minna, käiasin mingi 10 minutit aga mitte muffigi. Buusteriga ka ei läinud. Ei oska midagi rohkem teha kui kevadet oodata.:(
leits
postitati 10.02.07 15:41 Tsiteeri
Sul on midgai viga, mul läks pea poolepöörde pealt. Tõukurid küll alguses lagisevad 5-6 sek, muidu pole midagi viga. ega sul kütus juhuslikult ära külmand? Ise panen kytuselisandit, mis viib kytuse kuni - 45. Räägivad kyll et rikub pumpa vms, ma ei usu seda. Teiselt diislil 3 talve kasutatud seda, mitte mingeid märke millegi kulumisest.
siim76
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 10.02.07 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: leits
Võibolla tõesti külmus kütus ära, vähe oli teda sees küll (15-20L.)
ja Statoili oma aga ega see pole ka mingi näitaja, krt teab mis nad seal müüvad. Lisandeid pole pannud.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 22.02.07 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kalarott
Meil Rakveres hommikul -23 ,masin käivitus ilma tõrgeteta(külm garaaz) ja alati lisan 100gr. 2-taktise õli paagi peale ning selliste külmade puhul lisan veel väikese sortsu Kleen-flo lisandit.Täna sõitsin maha 230 km. Rakvere-Tallinn-Rakvere ja ei mingeid probleeme seoses kütusega. Ainuke asi oli mida täheldasin,et masin oli kuidagi väga puine ning jäik,amordid kanged,justkui ei töödanud korralikult aga mootoril tõmme hea,temp. normis kuskil 85 kraadi peal hoidis.Salong oli väga soe ,aknad puhtad ,tähendab pole hullu, näis kuidas edaspidi käitud kui temp. langeb veelgi.Teel oli mitu masinat kellel kelle kapott üleval, kanister kõrval ja üks vend tegi isegi tõrvikulondiga tuld auto all.
Seda teemat siin lugedes otsustasin ka paagi kohta 5L bena panna ja panin ka 100g kahe taktilist õli.Aga selgus et lollisti sai tehtud,omad vitsad nüüd peksavad.Hakkasid mootori pöörded kõikuma ja üldse pole see käivitamine ja mootori hääl enam see.Käisin diisli spetside juures ja nemad ütlesid,et õli ei tohi üldse juurde lisada,kuna see rikkuvat kõrgsurvepumpa.Nii et see siis teistele hoiatuseks.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.02.07 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Oot missasja, sa valasid paagi peale 5L bensiini?:o
Enda masinal ka üle -20 külmaga käivitamisega probleemid. Lasin kolm korda eelsoendusküünlaid ning hakkasin käiama... umbes 10 sekundit ei toimu midagi, siis hakkab vaikselt lubama, turtsub turtsub, turtsub ja peaaegu nagu käib... lasen võtme tagasi, sureb välja. Uuesti 10 sekundit käiamist ja alles siis hakkab uuesti lubama... ja nii kolm korda, neljandal korral enam aku ei suutnud. Sai teine aku krokodillidega lisaks pandud ning käiasin lihtsalt vähe pikemalt kui see turtsumine alles oli ning käima ta miskilt maalt läkski.
Ei oskagi mõelda mis selle viga nüüd olla võiks?
jan-kos
postitati 23.02.07 10:09 Tsiteeri
Vast mõni eelsüüteküünal otsa saanud, kuid samas -24 sain ühe 1,9TDI käima 2 terve eelsüüte küünlaga, puterdas küll ja ajas tagant hirmsalt sinist välja.
ranz
postitati 23.02.07 10:14 Tsiteeri
Eks ta vist loogiline ole jah, et mõni vist ära siis kui nii teeb, eks pean kätte võtma ja need üle kontrollima.
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 23.02.07 13:47 Tsiteeri
TDI mootorid lähevadki suure külmaga ka üsna edukalt ilma eelsüüteküünaldeta käima, ise sõitsin ühe talve ainult ühe toimiva küünlaga....
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.02.07 14:32 Tsiteeri
See jutt on küll jama. Selline kooslus ei tee diislile mitte kui midagi.
a6audi
postitati 23.02.07 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Nu mina seda ei tea,et on siis õige või ei aga nii Kattel disel tartus väitis,et see on kõrgsurve pumba surm.Eriti õli lisamine diislile,olgu siis kahe taktiline või mitte.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
