 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Üks piduriketas soe (korras). Uus probleem asemel! (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 11014)
postitati 10.07.16 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Diagnoos oli palju osasid veermikus ja "munadega" tagapidurivoolikud. Selle PIDURIVOOLIKUTE osa lasin kohe esimesena ära teha koos piduriõli vahetusega. Aga nüüd siis selgus, et ESP plokist tuli süsimust õli välja ja millegipärast märkasin poole selle piduritega mässamise pealt, et üks tagumine voolik on täiesti lõhki minekul, umbes 10 munaga.
Ma ei saa aru? Lasid mõlemad tagumised ära vahetada ja arvel oli ka 2 voolikut kirjas? Ja pärast üks volla selline, nagu eeloleval pildil....?
Ma oleks sellist asja tahtliku tapmiskatsena käsitlenud. Ehk siis politseile avaldus.
Lisaks otsene rahaline tüssamine firma poolt - nii vahetamata voolik kui vedelik, mis uuena vast musta värvi ei ole.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 10.07.16 14:10 Tsiteeri
Jah, mõlemad pidi vahetatud saama ja arvel on ka nii kirjas.
Ilmselt Carstopis käimise ajal oli see voolik veel ilma selliste munadeta, sest vahepeal ma seda voolikut isegi võtsin supporti küljest lahti ja siis ma küll ei märkand, et midagi valesti oleks. Ma küll ei uurinud hoolega neid voolikuid, sest said ju äsja vahetatud aga no sellises seisus voolikut oleks ma raudselt näinud kui lahti kruvisin. Nüüd viimase õhutamise ajal avastasin ja ruttu vaatasin ka teise poole oma üle ja siis selguski et ilmselt see üks oli neil vahetamata jäetud. Ju siis nende õhutamiste ja katsetuste käigus sai see vana voolikujupp rohkem survet tunda ja andis järele. Käisin ka ühes töökojas õhutamisel ja seal ka ei märgatud, et voolik vigane oleks olnud. Aga jah, ohtlik värk sõita selliselt, kui tead, uued voolikud küljes ja autoalla asja pikemalt pole. Ilmselt avarii poleks kaugel olnud.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 10.07.16 20:16 Tsiteeri
No ei taha küll targutada, aga see voolik, mis sai 3 kuud tagasi vahetatud, ei muutu iialgi selliseks. See on lihtsalt ´´kogemata unustatud vahetada´´. Aga nagu kõik teavad- paber kannatab kõike. Selliseid ´´unustatud´´ asju aga ei unustata paberile panna. Tagantjärele vehkida ja tõestada midagi on võimatu, kui just rem.osakond ei ole ise aus. Aga looda sa seda!
Saan aru, et paljudel ei ole aega ega ka võimalust käia sellistes kohtades remondis, kus klient on ikka tõesti KUNINGAS, s.t., et klient saab soovi korral olla remondi juures ja vajadusel ka oma ´´tarkusega´´ aidata v soovi avaldada. See ´´võtmed kätte´´ süsteem paraku igal pool ei toimi korrektselt (ei ole täit 100%-st usaldust töökoja suhtes) ning kui sa ei saa näe/ei näidata visuaalselt tehtud töid ja nende kvaliteeti autot kätte saades, siis ongi hilisem võimlemisharjutuste tegemine, kui pealegi oled olukorra sunnil ise sekkunud (nt. pid.vooliku hädavajalik vahetus) suhteliselt keeruline. Nende mõnede EUR-ide eest omakasu eesmärgil, mis asja lahendamine tegelikult võtaks, selgitatakse KUNINGALE (kliendile), et ta on tegelikult hoopis lüpsilehm. Aga nii mõnigi ei saa sellest isegi hiljem aru!
Põhimõtte- JULGED TEHA - JULGE TUNNISTADA, järgi elamine on meie armastatud riigis suhteliselt harv nähtus. Alates riigikogujatest. MONEY TALKS!
Sellest minu soovitus- ärge hüpelge erinevate töökodade vahet, leidke tuttavate abiga selline, kus te oodatud klient mitte oma rahakoti pärast, vaid et te olete stamm kunde. Loomulikult peate olema tehtud tööde kvaliteediga ja hinnaga rahul. Selisel juhul lahenevad pretensioonid tunduvalt lihtsamini!
Peavalu vähem ja elu rõõmsam!
jaiks
postitati 02.07.17 21:01 Tsiteeri
Juhtus nüüd niiviisi, et täpselt aasta peale tagumiste pidurite remonti jooksis ühel supportil sisu laiali ja käsipidur jäi peale. Ei hakanud seal enam mingeid isenikerdusi moodustama ja ostsin uue ja taastatud spporti. Kruvisin külge, õhutasin ja proovisõidul selgus, et jälle sama jama, nagu eelmisel korral - üks ketas soojeneb, vabajooks pole päris vaba. Pidur päris peal pole aga kahistab. Otseselt sõitmist ei sega aga ilmselt pikapeale selle ratta klotsid kuluvad kiiremini.
Kui teise poolega võrrelda, siis ühel pool on silmaga näha, kuidas kolb tõmbab peale pedaali vajutust kergelt tagasi aga uue supporti oma laseb surve maha aga tagasi ei tõmba silmnähtavalt.
Ideid kellegil?
Ise korra mõtlesin, et ehk sattus mulle kaua seisnud või kehvalt taastatud suppot, kuna kõikides poodides taheti mulle vale varuosa pakkuda ja kui jonnima hakkasin, siis pika otsimise peale leiti kataloogist ka õige asi, mida sai igalt poolt ainult tellides. Millegipärast on mul vähelevinud varant küljes. Võiks proovida tihendeid uusi panna? Need odavad ja lihtsad vahetada ka.
Auto: 6x4x4
postitati 03.07.17 04:26 Tsiteeri
Otsi viga ilmselt mujalt kui supportist endast. Sul sel isendil kas suppordi juhthoovad on äkki liigselt kelgus kulunud/üldse kinni ja asi tõmbab kiiva või siis käsipiduri tross ei lase ennast täielikult tagasi "nullasendisse", mida silmaga ei oska ehk paugust vaadata ning millest ongi klotside peale jäämine tingitud. Prooviks võid ka seda teha, et tõmba kässar peale ja kui lahti tagasi lased, siis koksa hooba täielikult nullasendi suunas - kui see viimane piisake ikkagi tagasi liigub ja enam ketas ei kuuma on sul viga leitud ja otsigi viga trossist endast (st. vaheta pigem kohe ära). Kelgu hoobadega on kah sedasi, et kui asi on liigselt juba kulunud ehk siis töllerdab oma pesas, siis sellest tuleb igasugu janti, mitte head nahka :).
jaiks
postitati 03.07.17 09:29 Tsiteeri
Käsipiduri trossi olen välistanud, see liigub väga kergelt ja tegin katse ilma trossi külge panemata sõita. Liigub supportil hoob ka päris lõppu tagasi. Kelgu liugurid panin eelmine aasta uued ja näevad siiani head välja aga praegu hakkasin mõtlema, et kui mul kõiki piduriosasid tahetakse valesid anda, siis kas neid sain õigeid ei tea. Praegu on nii, et kui klotsid vastu ketast pole, siis kelku kannatab logistada ja liigutada päris vabalt.
Piduriõli surve alla ka ei jää, sest niplit lahti keerates käib ratas sama raskelt ringi.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.07.17 10:23 Tsiteeri
Järelikult on kolb kinni kiilunud. See on levinud korrosiooniprobleemi tagajärg.
Support maha, õhuga kolb pauguga välja, liivapritsiga silinder puhtaks, uus kolb+tihend sisse+tolmukas peale ja õhutus. Saada on ka erinevad remondikomplektid. Kui oskad ja töövahendid olemas siis mõlemad pooled on ca 1.5h tehtavad. Kui vahendid puuduvad siis heaga otsi hakkaja töökoda.
jaiks
postitati 03.07.17 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Ilmselt jäi märkamata see teksti osa, et peale uue supporti vahetust on see jama mul, seega korrosioon pole hetkel kolvil teemaks. Miski muu peab seda põhjustama.
tl470487
aeg maha
postitati 03.07.17 10:41 Tsiteeri
Ei jäänud märkamata. Ei ole võimatu, et vahetusfondis on korrosioonitagajärgedega tükid.
Pealegi vahet pole, kas on-või-ei-ole, sest teada saab asjaolud ikkagi alles siis, kui on "molekulideks" võetud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.07.17 10:54 Tsiteeri
Kui kolbi tagasi keerad, kas on miskit takistust tunda vms?
Uuel sadulal peaks see olema õige tööriista kasutamisel põhimõtteliselt ühe näpuga teostatav.
Kui on jõudu vaja siis poodi tagasi selle kamakaga.
Lisaks võib olla kinni/valesti kokku pandud kolvi sees olev automaatse reguleerimise osa.
Sellel saad jälile kui keerad kolvi sisse ja välja pumbates liigub kolb kellaosutile vastupidises suunas koos väljaliikumisega.
Sellist asja ei tohi olla.
jaiks
postitati 03.07.17 18:13 Tsiteeri
Panin täna uue kolvi (sisu jäi vana), uued tihendid ja teised ligurpoldid. Taastatud supporti kolb oli uuega võrreldes ikka kehvemas seisus. Rõngastihendi ristlõige oli ka trapetsi kujuline. Veidi nagu sai paremaks aga nüüd maalt linna sõites vaatasin poole tee peal, et teine pool on nüüd hoopis kuum, kätt ei kannata. Mida kuradit mu tagapiduritega toimub.
jaiks
postitati 07.07.17 11:56 Tsiteeri
Uued kettad, uued klotsid, uued käsipiduri trossid, uued kolvid, uued liugurid ja üks pool ikka peal. Mida veel teha? Abs/esp?
QUATTRO
postitati 07.07.17 12:47 Tsiteeri
Kas klotsid on oma raamides nii, et kukuvad põhimõtteliselt välja kui sadula eemaldad?
Pole harvad juhused kus klotsid topitakse või pressiga sisse. Keegi ei vaevu neid supportiraame puhastama, eriti karm on olukord nendega kus on lisaplekid vahel.
Kumb pool siis nüüd lõpuks jamab ikkagi
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 07.07.17 14:34 Tsiteeri
Ei viitsi kogu teemat läbi lugeda, võib-olla on juba jutuks olnud:
Sõbra Skoda-l oli sarnane häda, alguses lasi remontida supporti, lõpuks ostis üldse uue, kasu polnud. Vahtisin siis ka seda asja seal igast otsast ja võrdlesin teise poolega, jõudsin selleni, et kelgu raam on viltu ketta suhtes ja ka support/klotsid ei ole sirged ketta suhtes. Klotsid ise olid natuke viltu kulunud, alguses ei osanud tähelepanu pöörata sellele. Kelk kinnitus alumiiniumist "käändmiku" külge ja see alumiiniumist pind oli seal kõveraks mädanenud, juba sellest hoidis viltu arvatavasti, lisaks siis ka kelk ise kõver. Kui klotse veel ligi ei pumpa ja saab supportit edasi-tagasi liigutada liuguriute peal, siis saab vaadata, kas on ühtlane vahe klotside ja kettaga või läheb klots enne ühe servaga vastu. Igal juhul kogu see jama hoidis pidurit peal kergelt.
Kui ketas ei ole poldiga rummu küljes kinni, siis ei tohiks enne õhutada/pedaali vajutada kui ratas on all. Lükkab ketta viltu ja kolvi liiga palju välja, kui nüüd ratas poltidega otsa tõmmata, siis võib pinge peale jääda, kolb ju ilma keeramata tagasi ei lähe. Vähemalt minul on nii juhtunud, nüüd olen targem:)
jaiks
postitati 07.07.17 15:01 Tsiteeri
Viga on nüüd selles teises pooles, kus support vana veel. Klotsid käivad üsnagi kergelt, puhastasin kelgul pinnad ja plekid on ka vahel veel. Üks tähelepanek tõesti oli et vanad klotsid olid silmaga vaadates hästi väheke diagonaalis kulunud ketta otsast vaadates. Uurin seda kelku tervamalt nüüd selle pilguga, kuigi see ei tohiks lampi ühest hetkest tekkida vist.
Ketastel enam neid fikseerimispolte pole küljes jah aga taipasin ise ka, et ratta poldid kinni ja alles siis pedaali vajutama. Pms nii kui klotsid ligi surub, nii kohe ka ratta vabajooks saab ja jääb takistatud.
jaiks
postitati 08.07.17 08:53 Tsiteeri
Tänud teet82 ja teised kaasamõtlejad, ongi kelk täitsa kõver. Kelgu ülemise serva kaugus kettast 2mm ja alumine serv napilt 4mm. Mul kõik seal jämedast rauast aga siiski eelmine aasta oli üks liugur kinni roostetanud ja see siis ilmselt väänas juba siis kelgu kõveraks. Pean uue kelgu tellima aga seniks käiasin liugurid veidi õhemaks, et lõtkuga kompenseerida viltu olekut. Hetkel ketas külm peale sõitu.
Aga probleem - kuidas kelgu polte lahti saada? Kuumaga?
QUATTRO
postitati 08.07.17 10:02 Tsiteeri
Sisekuuskantide augud ideaalselt puhtaks, KORRALIK 1/2" padrunotsik ja saba ning keerad lahti.
Kuumutada ei ole seal miskit.
jaiks
postitati 24.07.17 22:06 Tsiteeri
Polegi siia kirjutanud, mis lõpuks sai. Tagaratta võll oli kõver hoopis ja tuli uus püstak/käändtelg panna. Peale seda sillastend ja probleem kadus.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
