 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A4 2.8 - 1995 - Slip (Vastuseid: 111 | Vaatamisi: 17887)
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 21.01.16 21:58 Tsiteeri
Okei. Peab laskma uurida, ise ei ole mahti sellega küll nii tegeleda ! :D Aga tänud info eest. Võib-olla ongi mõistlikum ikkagi ära taastada. Eks näha ole. Praegu palju muid asju peas ringlemas mis vaja ära teha. Istmetel AIRBAG ka sees tegelt aga no seda tsirkust ei tea ega taha küll ise ette võtta et need toimiksid. :D
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 21.01.16 22:10 Tsiteeri
Algselt postitas: slip
Ei julge juhiistet ära ühendada kuna see seljatoe nahk polnud kulunud vaid tulekahjustusega seega ei taha teada mis seal sees toimub.
Ee.. Paanide ülemisest servast oli nahk n.ö kulunud. Aga vaid ülemine serv, mitte risti läbi (ülevalt-alla) kogu (ja kõik) paani 4 tükki. Äkki keegi seletaks mulle, mis moodi saab tulekahjustus siis ülesse välja minna, samas kui istme alumine osa oli kahjustustest prii? :o
Etteruttavalt mainin ära, et mul ei ole B5 Audide istmesoojendusega kogemusi. Ei ole minul neid olnud ega ka sõpradel, kes sama marki autoga sõidavad.
Istmesoojendus on B5 Audidel vaid tagumiku all. Kas siis B5 Audidel soojendab istmesoojendus seljatoel ka alaselja osa? Arvan, et pingutad natuke põletusarmidejutuga üle ja ehk on ainuke loogiline seletus intensiivne päikesevalgus, mis on istme seljatoe osale liiga teinud?
Airbagile pead siis mingi takisti vahele panema, ära lihtsalt ühendamata küll jäta, sest muidu läheb tuli põlema. Kas spidomeetri ploki said uuema tüübi oma või vana (pirnidega tagant) ? Korras kompuuter on küll mõnes mõttes natuke nagu haruldus. :)
slip
postitati 21.01.16 22:25 Tsiteeri
Ei tea mis selle soojenduse asjaga teha, eks näha ole. Mul pole vahet kas on või ei sest tegelt pole see sugugi hea tervisele aga see selleks see pole asi mida siin teemas arutada.
Airbagi tuli ei saa põlema minna kui mul pole juhtmeidki mis sinna jooksevad ehk selle kohapealt null ja ei hakka vist vedama ka. Kompu täiesti puhas jah see oli mullegi hea üllatus kui pildi ette võttis. :) Üks pirn oli läbi selle sain vana spido pealt.
slip
postitati 22.01.16 19:02 Tsiteeri
Suur plaan oli täna ära kiletada peeglid ja esimene stange aga no sinna see plaan siiski jäigi. Väga palju võttis aega stange ette sobitamine mis lõpuks ka õnnestus. :)
Tuled pole veel kinni aga pm nii asi nagu ees olema hakkab.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/288/010964407183bfe.jpg
postitati 22.01.16 20:38 Tsiteeri
Krt ilus auto tuleb siit :cool:
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 22.01.16 21:15 Tsiteeri
Tahaks ka hullult kiletada oma masinat, aga näed ei mõista.
Teha lasta ka kirves.
Ja mis me siis kokkuvõtteks saame? Jääb paraku nii nagu on, kui just lotoga ei võida.:D
Aga muidu respect.
slip
postitati 22.01.16 23:54 Tsiteeri
Tänud tänud :)
Üks 2.8 masin veel ootel peale Audi. Respect VAG Grupile. :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/79/01092897730539a.jpg
slip
postitati 23.01.16 15:40 Tsiteeri
Roolilatt jõudis minuni. Lekke vaba ja kõik tore ja ilus :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/292/0109646421a6a35.jpg
Püsika ülejäänud kola ka ehk siis palju juhtmeid, pea valu, ja korraliku ühendamist. :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/292/0109646419aa06c.jpg
Ja lihtsalt üks random snap ka. :P
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/292/0109646417c1deb.jpg
slip
postitati 25.01.16 22:03 Tsiteeri
Tuled toonitud ja peeglid peaaegu valmis :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/317/010965853396604.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/317/0109658535ff6b6.jpg
Väike tooni võrdlus ka siis originaali ja kiletatud tule vahel.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/317/0109658537f7b13.jpg
slip
postitati 07.02.16 15:03 Tsiteeri
Kel huvi siis müün auto all olevad rattad maha koos rehvidega. Hinnaks 350 ja eks lasen ka veidike painutada seda kui kindel huviline on :)
postitati 07.02.16 15:09 Tsiteeri
Mis tootja kile sa peeglite tegemiseks kasutasid?
slip
postitati 07.02.16 16:13 Tsiteeri
Jään siin kohal vastuse võlgu. Mingi hiinakas on aga kvaliteetsem kuna kile korralik paks ja venitamisel muster ei mulju nagu enamus odavatel kiledel. Sain seda tuttava käest seega e oska isegi öelda kus kohast see pärit olla võib ! :D
slip
postitati 14.02.16 00:21 Tsiteeri
Laupäev on jällegi kaubapäev olnud :D
Paide üks võrratu linn ikka arvestades et 3 juhust juhtus kokku.
Tõin ära endale veljed 19x9 Breyton Avalanche (hiiglaslikud tänud kasutajale V2LBA) ja sain ka coiloverid kätte :)
Kolmas asi oli sõbra B5 FL esistangelisa
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/410/0109705219ec09c.jpg
Plaan on panna velgedele 225/35 rehvid et hoiaks võimalikult madalalt ja kerge strech annaks välimusele ja fitmendile veidike juurde. Olemas on ka 4x25mm flantsid. :)
ragenor
postitati 14.02.16 06:06 Tsiteeri
Deem, tahaks juba tulemust näha. :D
postitati 14.02.16 07:14 Tsiteeri
See saab olema ulme :cool:
slip
postitati 14.02.16 09:06 Tsiteeri
Keegi võiks nüüd coilid alla ka panna :D Endal sai küll isu täis kui sai see madaldus paigaldatud ! :D
slip
postitati 14.02.16 17:33 Tsiteeri
üks vähe parem pilt veljest ! :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/413/010970668971c48.jpg
Kuna velgedel on kerged kahjustused rantidel siis püüan lasta need lähiajal korda teha ja uuest ära poleerida randid. Keskosa värvis olen kahtlev kas üldse värvin mingit uut värvi või jääb nii.
ragenor
postitati 14.02.16 19:19 Tsiteeri
Endale hullult meeldivad laia randiga veljed. Ma usun et päris head jäävad kui sisu ära värvida ja rant läigib.
Ise läheks küll seda teed, kui mul vaid oleksid sellised randiga veljed. :D Peab vist hakkama silmi lahti hoidma, äkki leian omale ka.
slip
postitati 15.02.16 22:28 Tsiteeri
Uudishimu oli meeletu ja sai siis ette ära pandud coilid ja veljed ka siis ilma rehvi ja ilma flantsita. Võib öelda et jah flantsi pole vaja. :D :D
Mingid mobiili pildid siis :)
Coilidel jäi veel 5cm keerata. ei hakanud täiesti põhja kohe keerama. :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/420/0109710033d2967.jpg
See on siis ilma flantsita :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/420/01097100354dbdc.jpg
siimuu
postitati 15.02.16 23:21 Tsiteeri
See on täiesti normaalne fitment. Mis tootja coiloverid need on? Lõpliku kõrguse saad alles auto all paika keerata.
Kui Sa veel esimesi tiibasid ära ei ole rullinud, siis soovitan Sul seda tõsiselt enne kevadet teha (või siis FL tiivad). Juba praeguse kõrguse juures hakkaks rehv suuremas lohus või augus vastu tiiba käima ja teda pahupidi kiskuma.
Mul on küll 18'' x 8.5'' ET30 velg, aga kui mälu ei peta, siis siin pildil peaks olema esimestel coilidel keeret järgi ca 4 - 4.5 cm ja tagant ehk 2-3 cm.
Velje valisid muidugi kõige raskema, mida hästi B5 all välja mängida. Minu meelest on vähe audisid, mille alla lai rant väga hästi istuks, kuid eks kevad on tänasest targem. :)
slip
postitati 16.02.16 05:47 Tsiteeri
Coilid on kõige tavalisemad odavaotsa KW omad. Eks enne ei hakka midagi juhtuma kui rehvid all ja autot liigutada saab et auto kõrgus paika saada. Vajadusel rullin loomulikult koopad ära.
slip
postitati 17.02.16 20:58 Tsiteeri
Täna siis sai sõprade abiga 2le veljele rehvid peale ja tagumised coilid ka külge :)
Rehvideks tulid 225/35 Continentalid.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/427/010971351580b0d.jpg
Ja tagant jäi ratas ilma flantsita niimoodi :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/427/0109713513001b5.jpg
postitati 17.02.16 21:36 Tsiteeri
Mis velgede ET on?
slip
postitati 17.02.16 22:31 Tsiteeri
Peale märgitud ET35
postitati 18.02.16 19:14 Tsiteeri
See on lihtsalt ulme. Perfektne!
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/gsdgdsgszdfgsd/rait2_zps5q9lsos6.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad350/Paks01/gsdgdsgszdfgsd/rait_zps2lsatvta.jpg
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
