 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A4 B6 1.9tdi - 2001 - Rix21 (MÜÜDUD) (Vastuseid: 123 | Vaatamisi: 19583)
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 11.10.15 05:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix21
Homme siis saab akvaariumist lahti. Toonimine toimub tartus toonimine.eu juures.
Milline oleks soliidne toon või sobiks koha maksimaalselt tumedam lasta panna.
Eks see maitse asi, ma olen alati võtnud 1tooni madalama kui max tumedus nö.
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 11.10.15 05:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Päris jah kottpimedat ka ei taha, sai veits netis ringi tuulatud ja vaadatud läheb vist ja 15-20% kile.
peaks olema päris okey. Aga äkki keegi osktab või viitsib esimesel lehtlt auto pildi võtta ja na töödelda klaase natukene tumedamaks saaks väikese ette kujutuse, ise pole pädev sellele alala :)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 11.10.15 08:08 Tsiteeri
Mul 5% ja väga viis. Sisse väga raske vaadata, aga välja näeb väga kenasti. Aga jah, 15-20 on ka täitsa ok.
Täiesti maitse asi. :)
Rix21
postitati 12.10.15 05:04 Tsiteeri
Oskab keegi ka võib olla seda öelda et kas saab kuidagi või on neid pistikuid et saaks järelturumakki näitama spidoblokil raadio kanaleid ja hakkaks ka originaal woofer tööle. Kas Tartu kandist ka saaks kusagilt?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 12.10.15 09:38 Tsiteeri
Kasutaja Rocket oskab Sind selles valdkonnas aidata - 5 6 2 56 7 89
Rix21
postitati 13.10.15 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Sai uuritud kasutaja rocket käest, ja kas osta siis see vahe konverter või panna originaal makk tagasi, eks peab mõtlema mida teha.
Rix21
postitati 13.10.15 05:55 Tsiteeri
Nii toonklaas olemas ja täitsa kena on, ei lasknud panna kõige tumedamat läks siis 15-20% protsendiline kile.
Pildi kvaliteet pole hea.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/55529-12053089_1074498665902862_8883814_n.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/95224-12166972_1074498659236196_228690541_n.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/44669-12168062_1074909429195119_1797804712_n.jpg
Rix21
postitati 15.10.15 18:12 Tsiteeri
Nii siis kimbutab üks mureke seoses sellega kui paigaldasin xenonid.
Peaaegu alati peale käivitamist ja tulede järgi panemist hakkavad abs, käsipiduri, klotside tuli ja veojõu kontrolli tuli põlema.
Ainult siis hakkab kui xenoni järgi panen, aga alati ei hakka ka.
Milles võib viga olla.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 15.10.15 18:29 Tsiteeri
Mul täpselt sama pull.. Alguses arvasin et ABS aju kapoti all hakkab saba andma. Aga kuna paigutasin hiljuti aftermarket xenonid , siis peale seda hakkasgi tegema. Kuid mitte igakord ei tee nii. Tundub nagu mingi pinge kõikumine oleks hetkeks vms.
Rix21
postitati 16.10.15 04:02 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Ei kujuta ette jah, aga kas midagi annab muuta ka või peab ikka halogeeni tagasi panema!?
simoQ
postitati 16.10.15 06:53 Tsiteeri
Kust HID komplektid soetatud ? Sellele leiab rohtu kondensaatori näol, mis pannakse vahele.Täpsemat infot saad: www.maroli.ee
Rix21
postitati 18.10.15 12:12 Tsiteeri
Eile 17.10 sai koos dr.rammstin'iga hakatud vahetama rohelist tosooli punase antifriisi vastu, Sai ka kakskorda destileeritud veega läbi pesu tehtud, ja ka paisupaak oli plaanis ära vahetada, aga see mis ma poest ostsin hella oma sain hoopsi b5 kerele mõeldud paagi, mis kuidagi oleks sinna külge ära pannud aga ei hakka sellest autost B5'te tegema :). Homme viin poodi tagasi ja võtan raha ka tagasi. Ja muidugi termostaat sai ka vahetatud 87c wahleri oma.
Järgmisena lähevad vahetusse mootori õli, filter, ja ka küttefilter.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/97284-12166959_1077507075602021_1580765096_n.jpg
Siin pole veel alustatud midagi.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/87487-12170455_1077507065602022_2118855379_n.jpg;)
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 21.10.15 13:02 Tsiteeri
Palju muidu vahe konverter maksab? Mis aftermarket makk sees on üldse?
Endal samuti aftermarket, originaali enam ei taha, kuna aftermarket teeb ikkagi palju paremat heli :) kuid häirib et kelladelt midagi ei näita :D
Rix21
postitati 21.10.15 17:07 Tsiteeri
Sai tartus ühes poest hinna teada ja see konverter maksab 41€ aga kelladeplokil ei hakka näitama ikkagi miskit, ainult teised kõlarid hakkavad tööle.
Endal on Kenwoodi makk mis sobib sinna hästi selle punase valguse tõttu ja head heli teeb ka.
Rix21
postitati 20.11.15 09:10 Tsiteeri
Vahepeal nii palju sai avastatud et makil taga olemas see konverter ja tuli natukene juhtmed ringi tõsta ja toimetavad tagumised kõlarid väga hästi.:cool:
Täna sai ka talverehvid alla pandud.
simoQ
postitati 20.11.15 15:38 Tsiteeri
Xenoni probleemile leidsid lahenduse?
Rix21
postitati 20.11.15 20:34 Tsiteeri
Kahjuks ei ole sellele probleemi leidnud.
simoQ
postitati 20.11.15 21:02 Tsiteeri
Mina leidsin. Mul oli probleemiks see, et kliimaploki viskas korraks pimedaks . Soetasin Maroli.ee-st lisaks kondensaatorid ja mure kadunud. Soovitan Sul ka Martini poole pöörduda: www.maroli.ee
Rix21
postitati 21.11.15 07:41 Tsiteeri
Kas täpsemat linki oleks võimalik saada?
simoQ
postitati 21.11.15 18:01 Tsiteeri
Maroli
Rix21
postitati 26.11.15 10:48 Tsiteeri
Täna sai tellitud siis maroli'st tuledele kondensaatorid ära, ja kui külge saab siis loodan et toimetab hästi :)
Rix21
postitati 28.11.15 05:39 Tsiteeri
Nüüd siis see kondensaator ka paigaldatud tuledele, kuigi alguses tegi ikka sama pulli et hakkas armatuuris tulesid vilgutama aga peale arvutiga vea kustutamist pole hetkel seda anomaaliat tekkinud.
Ehk jääb toimima.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/22644-IMAG0126.jpg
Rix21
postitati 02.12.15 16:29 Tsiteeri
Nüüd siis asi seal maal et peale nende kondensaatorite paigaldut ei muutunud peaaegu midagi ainult vähesel määral vilugtab armatuuris hoiatus tulesid, aga ikkagi vilgutab.
Et plaan siis panna H7 halogeenid tagasi ja mis oleksid head H7 pirnid ja valgustavad hästi.
Ja müün siis enda Xenonid ja kondensaatorid maha kes soovib võib märku anda!?
postitati 02.12.15 16:44 Tsiteeri
Mina soovitaks Osram Cool Blue Intense. Said ostetud Osram Night Brakerid ja pettusin neis täielikult, mõni päev hiljem ostsin need CBI-d ja erinevus oli tohutu. Seejärel said need NB-d pandud kaugtuledesse ja seal olid need täitsa rahuldavad. Teiste tootjate omadega kogemus puudub, kuna rohkem pirne polnud vaja vahetada ~3a jooksul (kuna suurem osa ajast sai sõidetud udutuledega, milles suvalised pirnid, mida sai korduvalt vahetatud). See kogemus siis B5 põhjal, millel H7+H7+H1 pirnidega kolmeosalised tuled.
Rix21
postitati 04.12.15 11:43 Tsiteeri
Nii sai siis xenonid ümber vahetatud halogeenide vastu, kuna muid siin viljandi kandis peale night praker'ite polnud võtsin need.
Aga kas oskab keegi soovitada kas panna korralikud B6 kojamehe varred või B7 omad või näiteks sobivad ka B5 omad?
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
