 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2.5 TDI süütenurk (Vastuseid: 52 | Vaatamisi: 11682)
K.R.
Registreerunud 22.07.14
postitati 09.12.14 07:02 Tsiteeri
Masin nüüdseks jälle korras. Loodan, et seekord pikemalt. Andur mis ise reguleerib süütenurka oli saba andnud, vahetati ära ja voila, sõidab jälle :)
janno177
Registreerunud 17.03.13
Auto: A6 Q 2.5TDI 110kw
postitati 26.12.14 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: K.R.
Ja masin sõidab jälle. Tuli välja ka meeletult palju vigu. Rihm oli kulunud, iga kui viimne rullik oli omadega läbi, rihma pinguti oli mootorisse väikese sälgu lausa sisse söönud, veepump oli omadega, genekaga oli ka mingi jama. Igatahes lõpptöö tegi mees Viljandist nimega Kärmas. Tema tegeles täpsemalt ainult pumpaga ja 300 euro eest masin sõidab jälle nagu uus. Hääl on hoopis rahulikum varasemast kui masin ostetud sai. Mida ta täpsemalt seal pumpa kallal tegi ei oska hetkel vastata aga uurin kunagi hiljem järgi. Naljakal kombel viskas remonditööde aeg ka õhulugeja hauda ära, sain õnneks odavalt uue.
Samuti väike süütenurga kontroll VAG-COMiga, palun:
http://i62.tinypic.com/vncl6c.png
Kõik paigas nii nagu peab ja masin sõidab nagu uus.
Kas süütenurk on õige sinise joone peal või rohelise joone peal? Ennem mul oli rohelisel, läks paremini edasi. Praegult sinisel nagu pildil. Sai enda kahepoolesel ka kap.remont tehtud. Uued nookurid, tõukurid, klapi taldrikud, nukad, ploki kaaned remontitud st. uued klapi juhtpuksi, klapipesad lõigatud, sooveltatud. Uued kolvirõngad, apsull uued tihendid, O-ringid igalepoole. Starter uued harjad, puksid, otsa laager, uus pendiks, uus tõmberelee. Õli tagasivoolu klapid. Mis ei lase kaantel õlist tühjaks joosta,kui mootor seisab. Lõpute lõpuks said uued talverehvid ka alla. Sai päris kallis jõulukink omale tehtud. Rahaliselt ma mõtlen:D Küsimus ongi milline oleks õige süütenurk? Mitte veidi varajane või hiline.
postitati 26.12.14 17:08 Tsiteeri
Minekut see nagunii ei mõjuta, see on üks suur müüt. Ega see mehaaniline pump pole.
Sa reguleerid vaid süüte kõige hilisemat hetke. Sõidu ajal ei ole süüde kunagi kõige hilisemas asendis, mootoriaju reguleerib seda alati varasemaks.
Varajase süütega ainus mis juhtub on see, et tühikäigul hakkab vibrama. Väga hilise süütega läheb halvasti käima. Sõidu ajal saab ta mõlemal juhul täpselt sama nurga kätte nagunii.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
