 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: endine Audi 90 USA 2.3 - 1989 - TigeTikker (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 10819)
postitati 28.01.15 08:39 Tsiteeri
Jooniselt on ju näha, milliselt juhtmeotsalt pinget tuleb mõõta.
Ja kui palju see peab olema. (9,8 - 10.4V)
Kui see väärtus on lubatud piires, on juhe korras ja sellega on end of story.
Temperatuurikell armatuuris on üht otsa pidi ühendatud pingestabikasse, mis annab umbestäpselt +10V (pinge alandatakse igaks juhuks 10Vni, et kellad gaasitaktis tantsima ei hakkaks...:))
Kella teine ots tulebki andurisse. Mis läbi termotakisti annab talle massi.
Pole ju keeruline juhet kontrollida - süüde sisse ja tester anduriotsale peale.
TigeTikker
Registreerunud 05.04.14
Auto: Audi 80 B4 2.3
postitati 28.01.15 16:16 Tsiteeri
Tehtud, pinge olemas pistikul eks siis jõuame tagasi andurini :D
postitati 03.02.15 12:35 Tsiteeri
Mille vastu sa selle anduri siis välja vahetasid?
Sest see, mis varuosapoes uue B osana müüakse on tänapäeval kõik hiina pask, see ei peagi õigesti töötama.
Olgu tal peale kirjutatud TOPRAN või paremal juhul FAE, vahetki pole...
Nii väikeste tootmiskuludega nagu neid järgi tehakse, lihtsalt pole võimalik 100%list kvaliteeti saavutada...
Pead ostma 5tk, heal juhul üks töötab õigesti.
Kui aga hirmkallist Audi originaalosa osta ei jõua/taha, siis mingit head soovitust ma anda ei oskagi...
Vblla tootekood teada saada ja erinevatest esindustest hinda küsida. (skoda, seat, VW jne, kõik kasutavad samu koode ja valmistaja on sama; originaalpakendist pärit andur peaks ühtmoodi töötama)
Bosch`i, Hella või Meyle originaal kuskilt hankida?
Kasutatuna, aga kindlasti originaal ja mitte veel väsinud...
Raske öelda...
Või siis oommeetriga varuosapoodi, kus neid hulgim proovida on....;)
(enne peaks muidugi välja selgitama, palju tal 20 kraadi juures takistus olema peab...)
TigeTikker
postitati 03.02.15 12:37 Tsiteeri
Ma siin uurisin jah, et originaal A osa maksab ainult 120 eurot ja B osa hind hakkab 20nest eurost, kuid nende puhul on see, et ei ole mõtet.
postitati 03.02.15 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: TigeTikker
See ei ole "ainult", see on ikka päris jõhker....:)
Aga noh, ega muidu seda tööle ei saa ka.
TigeTikker
postitati 03.02.15 12:54 Tsiteeri
Tegelikult vägagi raske otsus, panustada peaaegu veerand auto hinnast lihtsalt mingi anduri alla :D
postitati 03.02.15 13:50 Tsiteeri
Nõus.
Mul oma Coupega ilmselt sama teema varsti ees...:)))
Aga teiste tööde vahele tekkis vahepeal üks vblla loll uitmõte: kui osta ntx. mingi FAE andur, mis vähemalt ühtlaselt töötab (kuigi väärtused pole õiged), siis kas anduri ahelaga rööbiti potekas ühendada ei parandaks olukorda...?
No umbes nii:
http://opetaja.edu.ee/lehofysa/roop2tak.gif
R1 oleks valetav andur ja R2 asemele paneks poteka....
Lineaarsus muidugi lendab kuu peale, aga kuuma mootoriga saaks kellale vähemalt 90 kraadi käsitsi ette keerata...
Mis soojenemisl juhtub, polegi ehk nii oluline....:P
Potekas maksab suvalises oomipoes 0,5€ ja selle sobiv max. takistus tuleks enne muidugi välja arvutada....
(Rööbiti ühendatud elementide kogutakistuse pöördväärtus võrdub teatavasti nende takistuste pöördväärtuse summaga.)
Millalgi aega saan, proovin ära. Ja poteka võib vabalt tuppa panna, kellade taha ntx. seal on sodi vähem.
Minu klassikul on see seier ka kohutavalt jõuetu, kuigi B uus andur küljes, (ma olen ka elus ikka aeg ajalt ka varemalt naivismi langenud....:D)
TigeTikker
postitati 03.02.15 15:28 Tsiteeri
Hmmm, kui see idee vett peab siis teeks samalaadse lahenduse ära, hea odav ja ei röövi vaeseks :D
Kuid täna otsustas seier kerkida töösooja mootoriga 70 kraadini ja kõik edusammud aga mitte piisavalt, korralik anomaalia.
TigeTikker
postitati 05.02.15 17:47 Tsiteeri
Tuleval nädalal plaanis esiklaasi vahetus, vana klaas kriime ohtralt täis ja ämblik.
Asemele liimin Audi 80 B4 esiklaasi ja tundub, et klaasi kumerused ja suurus on sama.
postitati 05.02.15 18:26 Tsiteeri
B3 ja B4 esiklaasid on samad. Edu vahetusel ;)
TigeTikker
postitati 05.02.15 20:22 Tsiteeri
Tänan!!! Ainuke häda, mis B4 klaasil on, et tihendit pole, et siis tuleb hoida piip ja prillid, et vanalt klaasilt tihendi ja nikkel liistu elusat B4 klaasile siirdada suudan.
postitati 05.02.15 22:40 Tsiteeri
Komistasin vahepeal sellise asjanduse otsa.
Ma nagu ei suudaks uskuda, et nad saksas ka samasugust s...ta julgevad müüa nagu meil siin ja et see ei tööta.
Sakslane läheb ju põhimõtteliselt ja lööb pea lõhki; see rah aon muidugi tema jaos köömes.
Aga kui sa ikka kirjutad oma toote kohta, et Teilesegment on Serie & Original...no võiks ju olla.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 06.02.15 07:28 Tsiteeri
Ma panin kunagi enda Coupele temp. kella jaoks eraldi anduri. Kuskilt vene lehe pealt leidsin õpetuse, see oli muidu vist õli temperatuuri andur. Kahjuks ei mäleta, mis koodiga see oli sest kõik ei sobi. Keere oli M10x1 ja läks originaalanduri lähedale plokikaane külge.
TigeTikker
postitati 06.02.15 22:17 Tsiteeri
tänud soovituste eest, eks hakkan tõsisemalt anduriga tegelema, kui koolläbi on
TigeTikker
postitati 03.04.15 17:33 Tsiteeri
Auto veereb nüüdseks Läänemaa kandis, läks vahetuskaubaks ühe 80 B4 vastu.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
