 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Sõidu ajal rohkem gaasi andes lööb õlitule põlema. (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 7119)
Hnk
Registreerunud 28.09.12
Auto: Audi A4 3.0 v6
postitati 10.10.14 06:16 Tsiteeri
Käis optimustuningus ära.
Anduri juhe ja pistik ja asi korras :)
Nii palju jama pisikese asja pärast, no anna olla :D
Auto: 6x4x4
postitati 10.10.14 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Hnk
Õnneks välistasid ka kahtlused, et keegi kuskil rõhukellaga tööd ei oska teha :D.
Hnk
postitati 10.10.14 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Jep. No rõhku sai mõõdetud kahes erinevas kohas ka, seega sellega oli kindel värk juba.
postitati 10.10.14 09:54 Tsiteeri
Mul sarnane pistiku jama nukaasendianduriga kogetud, kalliks lähevad sellised tühised vead lõpuks:)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 10.10.14 11:50 Tsiteeri
Mõistagi tagantjärgi tarkus ja targutamine aga antud juhul tegelik probleem ju olematu või puudulik diagnostika. Selle vea pidi esimene kontakt selle auto peal maha võtma, sest viga pidi olema vearegistris ning ka selle vealipulaiend, mis diagnostikut reeglina ikka kõnetab, mitte lambist andureid vahetama ei sunni.
postitati 10.10.14 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Esindus tegi minul seda asja ja nemad oleksid mul lasknud ka teistkorda anduri ära vahetada, aga ma ise pidin ütlema, et asi ei ole loogiline, mõneks ajaks oli ju asi korras, et uut andurit pannes sai ju pistikut liigutatud, äkki asi selles. Teemaalgatajal oli ilmselt sama asi, korraks sai asi korda, sest liigutati pistikut uue anduri paigaldusel, aga siis logises asi uuesti halba asendisse ja hakkas ilmselt ka anduri viga näitama uuesti. Aga täiesti õigus sul, puudulik diagnostika!
Hnk
postitati 10.10.14 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Enamasti teenindustes ja esindustes nii ongi, esimese asjana andureid vahetama või üldse midagi märksa kallimat välja pakkuma.
tafkin
Registreerunud 29.06.07
Auto: A8L "Audi Exclusive"
postitati 09.11.14 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tafkin
Algselt postitas: VahurAudi
Mehaaniline kell taha ja õlisurvet kontrollima, kui see okei siis hakata viga otsima andurist või vigasest ühendusest.
Tänud info eest.
Kus seda teha saaks, on soovitada kedagi?
Probleem lahendatud.
Viga oli selles, et karteris oli õlifilter must.
Lisaks küsin, kas keegi on B6-le soojendusradikat vahetanud. On see väga keeruline ettevõtmine?
postitati 09.11.14 19:30 Tsiteeri
Ilmselt ikkagi oluliselt lihtsam, kui teistel isenditel.
Kasutan siin tsitaati koos pildiga ja loodetavasti pildiomanik tapma ei tule.
Maha oli seda imelihtne võtta ja töö alustamise hetkest, kuni sinna maani, et radikas oli näpu vahel, läks mingi 15 minutit. Tagasipanekul nõks rohkem, kuna torud oli vaja ilusti sisse tagasi panna, et klambrid peale läheksid. Gaasipedaali ei ole vaja eemaldada ja see ei sega ka suurt midagi, aga välja tõmbamisel tuleb sidur alla vajutada, sest see jääb küll natuke ette.
http://martteder.com/AudiAvant/Tehniline/salongiradikas2.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
