 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  7
Pealkiri: Audi 100 2.2T Quattro - 1988 - MartenTe (Vastuseid: 158 | Vaatamisi: 27214)
postitati 21.10.14 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: MartenTe
Minu teada ongi foorum selleks, et küsida ja saada vastuseid, aga kui see häirib siis edaspidi selgitan ise asju välja, kuna tõesti asjade otsimiseks on aeg nulli lähedane! Vabandust kui kedagi häirib vähene edasijõudmine ja liigsed küsimused!Tänud linkide eest.
Ma andsin Sulle 3 vihjet (foorumi otsing, vag-cat ja sjm autotechnik), kuidas sama ajaga (ok 5 min pikema ajaga) leida endale vajalik info vs jääda ootama kuni keegi äkki teadjam mees on samal ajal foorumil ja just täpselt Sinu küsimusele vastuse saab. :)
Ja selle edasijõudmise kohta. Usu, sa oled näidanud oluliselt rohkem taiplikkust ja teinud rohkem edusamme selle vanakesega kui mõni teine oma autoga seda teinud on. Lihtsalt ole veidi sõbralikum ja ära solvu kui Sind suunatakse abimaterjalide juurde. :) Hea on, et oma tegemisi meile siin jagad.
MartenTe
Registreerunud 11.09.14
postitati 21.10.14 19:03 Tsiteeri
Mitte sõbralikus võib tuleneda sellest, et ma ei ole teda ikka veel käima saanud ja sada erinevat probleemi on vahet pidamata temaga. Solvunud ei ole mitte keegi?!
MartenTe
postitati 22.10.14 19:16 Tsiteeri
Sirvides siin foorumis erinevaid teemasi leidsin ühe sellise teema, kus tuuaks võrdluseks KG ja Mc1/2 head ja vead välja. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=22408&page=1
Ma tahaksin boosti keerama hakata tulevikus või sõita samas seades ringi nagu praegu on, aga et oleks natukenegi rohkem võimsust. Sealt lugesin välja, et Mc1-le Mc2-he nukkvõll ja 300kPa mapiga(mida map muudab ja mis on selle otstarbe?). Mis on MC1he ja MC2he nukkvõllide erinevus, kui võimalik siis välja tuua arvuliselt, tõusud jms.?
Põhiline küsimus: Kui mul on kaks täiesti planku mootorit, ehk turbot, genekat ja igasuguseid andureid jms küljes pole, kuidas eristan MC1hte ja MC2hte? Kuna lähiajal toon juurde ühe Audi 100 FWD, millele on peale pandud mingi reasviiene turbo mootor, seal peal turbo aga lõdvikute paiknemine on puudu. Ma suudan neid kahte ainult eristada ühel viisil: cooleri sisse ja väljaminevate torude paiknemise järgi.
Miks küsin siin jälle küsimusi? Kuna emakeeles arutelu pidada on palju lihtsam kui lugeda tohutult pikki võõrkeelseid vasteid, mis on ka üsna puudulikud, heietavad ainult üksikutel asjadel.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 22.10.14 19:34 Tsiteeri
Siin infot
MC-1 designated 2.22 liter turbocharged engine (single knock sensor version)
Intake opens before TDC 0 degrees
Intake closes after BDC 41.1 degrees
Exhaust opens before BDC 40.0 degrees
Exhaust closes before TDC 1.1 degrees
Measured lift from MC camshaft, Intake and Exhaust ~0.416 inches
MC-2 designated 2.22 liter turbocharged engine (dual knock sensor version)
Intake opens before TDC 4 degrees
Intake closes after BDC 41 degrees
Exhaust opens before BDC 46 degrees
Exhaust closes before TDC 5 degrees
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
postitati 22.10.14 19:42 Tsiteeri
Boosti ei soovita WG kruvist keerama hakata. Selleks on paremaid viise. Iseasi, kas just odavad. Aga kuna ma ise MC mootoritega kursis just pole, siis kiire google otsinguga leidsin motorgeek.com foorumist sellise info:
The combustion chambers are the same, though the pistons are not, the MC-1 having lower compression. MC-1/2s are, AFAIK, pretty much the same, with these differences: MC-2 has better cams, compression (higher), and two knock sensors .
Ehk vaata, kas sul on 2 detonatsiooni andurit mootori küljes? Eeldan, et peaks olema samamoodi nagu 20 v mootoril, seega esimene asub auto ees seistes, mootoriploki parempoolsel küljel, termostaadi läheduses ja õlirõhu andurite kohal, veekollektori all. Ja teine, mis loeb tagumisi silindreid (4 ja 5) on esimesest andurist taga pool, samal küljel, samal joonel esimesega.
Ajudes on ka kindlasti mingi erinevus.
MartenTe
postitati 22.10.14 19:49 Tsiteeri
Tänud vastamast! :) Suurem kompressioon turbokal, hm, ei tundu just eriti hea. Turbokal loetakse ikkagi ~8,5-9,5 heaks. Ei tea palju täpne siis on? Mis marki turbo üldse Mc1-el peal on ja mis MC2-el?
quattromees
postitati 22.10.14 20:36 Tsiteeri
UrQ ja mõningatel 200-del MB koodiga mootor 147kw, surveaste 8,6:1. MC-1 peaks olema K26, MC-2 K24, sama, mis 20v-l.
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 22.10.14 21:11 Tsiteeri
Copy Paste mu enda auto teemast MC1 ja MC2 erinevusest.
MC1 10V, 2,226 ccm, 165 HP with G-Kat this is a MC1 engine as it to 10/88 (?) one built:
http://www.selbst-doku.de/user_stuff/images/mc1_sascha.jpg
MC2 10V, 2,226 ccm, 165 HP with G-Kat)
(MC1 and MC2 are by the way forum-internal designations, AUDI know only the MC.) The usually-common turbo engine, built 08/85 to 11/88. The mechanical difference from MC1 to MC2 lies in the pistons, which bring higher compression by slightly flatter hollows with the MC2 somewhat. The cam shaft could be different, which meant which one could however not block with the MC1 no MC2 cam or in reverse. Has only which with calmer no-load operation to do. Otherwise the MC1 has one, the MC2 two knocking sensors. In addition the lima owners and the generators differ. MC2 has the generator, which was blocked also in the 7a, NG, 3B, etc. Still to it the MC2 the same possesses intercooler as the 3B (which favourable as the MC1 intercooler is achievement technical (the MC1 has a broader intercooler with worse efficiency)). MC1 and MC2 possess still to it different engine expensive equipment.
This is a MC2 engine as it starting from 11/88 was built:
http://www.selbst-doku.de/user_stuff/images/mc2.jpg
Audi OOOO - Lord Of The Rings
MartenTe
postitati 23.10.14 06:50 Tsiteeri
Pildi pealt leidsin ühe erinevuse lõdviku poole pealt: MC2-el on pritsepea pealsel lõdvikul on mingi ots seal, MC1-el aga kollane punn. Kui nii vaadata siis peaks olema teine sada mille juurde toon ka MC1.
MartenTe
postitati 23.10.14 08:36 Tsiteeri
Ahjaa, kui kellegil kojameeste süsteemi pakkuda, siis võiks teada anda! Enda oma mul ei võta voolugi sisse, täna kiikan sisse, äkki annab korda teha, aga pakkuda võib ikka!
postitati 23.10.14 09:26 Tsiteeri
Saatsin u2u kojameeste süsteemi osas.
MartenTe
postitati 23.10.14 18:11 Tsiteeri
Täna oli isegi produktiivne 3-4 tundi. Sain korda kojamehe mootori(rootori peal olid osad asjad ära oksuteerunud ja nende puhastamise tagajärjel hakkas asi tööle.) Keevitasin põhjal veel viimased kohad ära, värvisin ära ka. Siis sukeldusin elektrisse, vaatasin kaitsmeid ja seda joonist mis on kaitsmekarbi peal, et mitmesed need kaitsmed olema peavad. Tulemus oli see, et sikutasin kõik kaitsmed välja, kõik neist vajasid puhastamist, kuna kõik olid ära oksuteerunud... Kui kõik kokku tagasi sai siis oli armatuur pime põhimõtteliselt. Õlirõhu kell näitas natukene peale nulli ja digi dash ei töödanud. Sukeldusin tagasi, vahetasin mõned kaitsmed uute vastu ja kõik korras jälle peale õlirõhu kella, mis näitab endiselt natukene nulli peale... Tööle sain ka peale kaitsmete korrastamist paremas esitiiva koopas oleva kütusega seotud mingi asja, urises ja surises hirmus kõvasti, ei kujuta ette ka mis asi see olla võib. Isaga koos arvame, et külmkäivituse mingi vigur, aga ei ole kindel. Komplekteerima hakkasin ka pagasnikut, panin tihendi paika ja siis lõin luugi kinni - enam ei avane. Igavese pika tokiga jebisin ta küll lahti, aga ei saa hästi aru,et mis seal nii hulluks läks siis. Akuklemmid olid peal, mingi teema on tal vaakumiga ka seal. ahjaa, pagasnikut ei saa lukku ka keerata, võti lihtsalt ei funka seal sees! Oskab keegi aidata? Homme tahan võimalikult vara peale lennata ja õhtuks tule torru saada, kui nüüd tellitud tihend õige on...
MartenTe
postitati 24.10.14 17:34 Tsiteeri
Täna sai hakatud kella kaheksast tegema, tulemuseks komplekteeritud salong ja töötav mootor, niivõrd kuivõrd... Asi läks käima peale väikest muutust ja siis lasime tal käia, tuuritasime natukene oma 15 minutit ja siis suri piiraja lähedal lihtsalt välja. Tundub nagu kütus oleks otsas, kütuse rõhk alla 6bari, kuigi see mootor vajab ilusti käivitumiseks ja käimiseks 6bari. Eks homme näha ole, panen paaki veel 30 liitrit juurde ja laon täielikult kokku ära ka. Siis ainult pidurid jäänud.
MartenTe
postitati 25.10.14 17:27 Tsiteeri
Sain pilli käima, turbo volla oli minema lennanud. Nüüd on elektriga mingi räiged probleemid, vahest ei põle midagi ja siis särab kõik nii et kaitsmeid laksatab läbi. Oskab keegi öelda midagi selle kohta?
postitati 26.10.14 09:54 Tsiteeri
Kõlab nagu kogu elektrijuhtmestiku kontroll. Kusagil on lühis. Kere maanduste punkte oled kontrollinud?
MartenTe
postitati 26.10.14 10:20 Tsiteeri
Eile esimese vasaku rattakoopa juures hakkasin neid lahti keerama, et puhastada jne. Õlitasin korralikult ja siis üks hetk lihtsalt polt murdus ja ei hakanud teisi puutuma. Ehitan sinni mingi parema maanduse süsteemi. Kaitsmeid läheb ka järjest läbi. Elektriku juurde ei taha ka viia, see röövib paljaks.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 27.10.14 14:32 Tsiteeri
Kui võti ei funka ja lukku ei saa keerata, siis pagassiluku vaakumpump läbi.
postitati 27.10.14 19:33 Tsiteeri
Probleem võib ka lihtsam olla. Nimelt on seal luugil seespool, paremal pool avamise hoob plastikust lukusti sees. See plastik on keermeatatud ja võib olla ajajooksul see keere kulunud ning ei hoia hooba õigel kaugusel.
MartenTe
postitati 01.11.14 07:56 Tsiteeri
Eile siis komplekteerisin suuremad olulised asjad ära ja läksin sõitma. Tagadiffer toimetab väga ilusti, lõikasin juba sinivalge läbi ka. 2Pirukat sai ka tehtud sõbra tungival soovil :D. Kõik muidu väga ilus ja tore, aga oleks teine mul garaazis ka maha põlenud terves tükis... Elektriga on mingid tohutud probleemid, tegin küll maandused puhtaks ja kinnitasin paremini, aga endiselt on kuskil miskit persses. Ees ainult üks tuli põleb kui on sõidutuled ja kui kaugtuled siis ka ainult üks põleb. Pargid ei tööta kummalgi. Auto tagaosa on ka põhimõtteliselt pime, ei ole seal numbritulesi ja ka kabariite. Spidoblokil see väike ekraan ei tööta(kutsutakse vist kompuutriks mida kangist saab juhtida.) Märguande tuled osad on ja osad ei ole. Murelikuks teeb see, et kella järgi on õlirõhk 4,5-5bari, aga ekraani pealt karjub, et ei ole mitte kui midagi. Ehk oskab keegi öelda, et kus võib veel olla maandusi jms?
Autost endast: Tõsiselt eile me kõik üllatusime kui tegin starti kruusal. Ei mingit mõttepausi kui juba astus kohalt minema 2 pikka jutti maas. Tundub, et töö on vilju kandnud õnneks! Vahepeal oli tõsine motivatsiooni puudus autot edasi teha, aga nüüd see on laes! :P
postitati 01.11.14 08:28 Tsiteeri
http://diakom.ru
Siit saad vene keele oskajate abiga ehk miskit kasulikku. Ma täpselt ei tea, mis seal ka on, aga otsingu kaudu on sinna palju viidatud, seega võiks olla?
Siis jällegi sjmautotechnik abiks. Kuigi jah Inglise keelne.
Õlirõhu tule lööb põlema ilmselt sestap, et üks anduritest on oma eluea lõpetanud või on halb ühendus. Andur peaks asuma üsna mootori keskel asuvast suurest õlitemp. andurist diagonaalis, tagapool, all. :) Ehk pisem, oli vist 1 klemmiga andur. Räägin 20v mootori põhjal. Ehk keegi täpsustab, kuid kuna mootoriplokid on neil laias laastus samad või sarnased, siis võiks ka andurite asetus peaaegu sama olla. Sama külje pealt otsi, kus on detoandurid.
Mis tarvis see sinise juhtme läbi lõikasid difril?
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 01.11.14 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Kiiruse signaali juhe, et lukk välja ei lülitu, kui kiirus üle 30km/h läheb.
Got ARB and nitrous?
postitati 01.11.14 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Remo
Jah, ma saan aru, et soovitakse 50/50 vedu, aga ühest teisest teemast seletuseks (http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=144842):
Esiteks on parkida halb, teiseks libeda/lahtise teekatte korral hakkab jube kergelt auto ujuma ning viimaks see pidavat lõhkuma ka pooltelgi/nende otsi ja rehvid pidid ka kiiremini kuluma. Ise just tahan sellest keevitatud torsenist lahti saada ning otsin korralikku asemele. Asjal on mõtet ainult siis kui tahad tagaveoliseks teha, nelikuna pole asjal jumet.
Seega. Milleks lõhkuda? Hiljem jälle rohkem tööd enesele?
Remo
postitati 01.11.14 15:13 Tsiteeri
Eks seda lahendust on mõtekas kasutada ainult jäärajal ning sealgi mitte kogu aeg. Muudes oludes ei näe mina ka asjal erilist mõtet, kui ei ole just eesmärk tehnikat ära lõhkuda:)
MartenTe
postitati 01.11.14 18:03 Tsiteeri
On mõni mees olemas, kes oskab seda vaakumpumpa kuidagi ringi kirjutada? Et peale 50 laseb lahtiseks siis. Hetkel pole hullu midagi. Sinna vahele panen muidu lüliti.
postitati 01.11.14 19:42 Tsiteeri
Originaalis töötabki ju see süsteem nii, et ca 30 km/h kiiruselt lülitatakse lukk välja. Kui tõsta vaja seda numbrit, siis ei tea kuidas see võimalik oleks. Keegi targem ehk oskab miskit kosta? Kuigi pakun, et suurematel kiirustel pole see ka ikkagi ohutu erinevatele liigenditele.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
