 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 b4 2.0 - 1992 - inksuuuu (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 14571)
inksuuuu
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 abk. Audi 80 b4 competition 2.0 ace, A4 b7 2.0d cvt
postitati 05.08.15 11:46 Tsiteeri
kki:
See peaks ikka täiesti lihtsalt liikuma kui seda kinnitusmutrit natuke lahti keerata.
Selle kinnitus kahvli keerasin esimese asjana sealt maha, tegin proovisõite isegi ilma selleta kuna jagaja istub nii tuugalt seal :D kui ta käega peaks keeratav olema siis pean hakkama teda lahti kangutama, raske liigutada kui peab veel milimeeter haaval liigutama.
___________________
(_|___ \=OOOO=/___/_)
\__============_/
inksuuuu
postitati 26.08.15 11:35 Tsiteeri
Värskendan oma tegemisi vähekese.
Sain süüte paikka, nüüd täitsa norm trippida. Tükk aega vedelenud parklas kuni sain hiinast tellitud vidinad kätte. Hüppasin kohe tuppa ja hakkasin nokitsema. Hea meel kohe kui on debit kaart, saab igast nodi tellida kui juhtub üleliigseid eerosid olema :D Tulemus on siin:
http://www.upload.ee/image/5158502/11948303_1054017784609789_1620440427_n.jpg
___________________
\__============_/
inksuuuu
postitati 02.11.15 20:10 Tsiteeri
Hei hei..
Peale kap. remontti on sidur väga imelikuks muutunud. Vahepeal ei viitsinud keskenduda aga nüüd võtaks asja käsile. Niisiis kui kohalt hakkan minema ja pedaali kergitan juba niipalju et hakkab haakuma siis hakkab matsikult raputama, raputab mootorit koos kastiga ja tervet autot. Jääb mulje nagu võtaks kohalt 3manda või viienda käiguga. Olen mõelnud juba uue sidurikomplekti peale aga kas tuleks ka hooratas uus panna? Vedeleb enda vana hooratas koos väntvõlliga garaazi nurgas.
On kellegil selliselt sidur kunagi käitunud ja mis aitaks? Puudutab asi ka hooratast?
postitati 02.11.15 21:32 Tsiteeri
Kõik poldid said ikka ilusti kinni? Kunagi jamasin sama murga ning poldid, mis mootorit ja kasti koos hoiavad, olid mingil põhjusel lahti jooksnud. Tunda andis vibrana kohaltvõtul ning kerge kolks, kui käiguga pidurdama hakata. Samuti olen kohanud ka lahtise hoorattaga autot, samad sümptomid ning kolin ka taga.
inksuuuu
postitati 03.11.15 21:56 Tsiteeri
Tänud.
Okei katsun üle vaadata. Hooratta keerasin autodata andmete järgi kinni, vahele panin ka keermeliimi.
inksuuuu
postitati 06.06.16 20:03 Tsiteeri
Vahepeal pole eriti aega tegeleda olnud audikallal, nüüdsiis tundus et on aeg ette võtta. Esialgu kriitilised asjad pidurid ja sillad said ette võetud. Alla sai siis pandud Lemförderi tükid. Piduriteni pole veel jõudnud aga jõudu mööda nagu öeldakse.
Sain asja tihedaks kui avastasin et püstak loksub üles-alla nii pool cm.
Siinkohal tekkiski küsimus et kas asi on tugilaagris või miskises padjas. Ei ole kunagi sellisel audil lahti võtnud ühtki amordivärrki, seega oleks soov teada mida tasuks varuda...
Äkki keegi teadjam vend viitsib kirjutada mõne rea, kuna tahaks auto kiirelt valmis saada et liikuda.
postitati 07.06.16 19:43 Tsiteeri
Amordi padjad vajuvad ära ja püstak hakkabki üles-alla loksuma. Padjad vaheta koos tugilaagritega, mõlemad odavad varuosad. Neid patju on kaht erinevat, ühed madalamad, teised kõrgemad. Madalatega ei pruugi alati silda vaikseks saadagi. :) Vahetus ise on lihtne töö, kui vedrutõmmitsad olemas on.
Edit: siduri vibrast said jagu? :)
inksuuuu
postitati 10.06.16 15:16 Tsiteeri
Okeii, tänud. Peaks siis varuma mõlemad pulgad omale, iseasi kas ma tunnen ära selle nn madalama ja kõrgema padja.. Siis oleks esisild nagu uus. Praegu ei värista aga ma pole temaga sügisest peale sõitnud. Ilmselt seismisega on maha rahunenud, aga ilmselt siduri vahwtus ka kuskil tulevikus tulemas.
inksuuuu
postitati 26.09.16 15:53 Tsiteeri
Hei hei
Kas kellelgi on kokkupuuteid olnud nende järelturu VAG-COM kaablitega. Mõtlen seda sinist juhtmejuppi. Soetasin omale, viskasin programmi arvutisse proovisin kohe audile. Sain pildi ette ja veakoodidki ekraanile. Mõtlesin et sätin resulutsiooni vähe suuremaks, piinlikult pisike oli see aken alguses. Läks aga liiga palju ja enam ei näinud nuppe et tagasi muuta, lasin programmi maha. panin uuesti peale ja enam tööle ei hakanud. Interface status on OK! saab aru et juhe nagu autoküljes aga ei lase teste jooksma panna. Tuleb error NOT RESPONSE FROM CONTROLLER.
proovisin teiste autode peal ja 4 erinevas arvutis, pole kusagil ega kuidagi enam ilmutust saanud...
Olen tunde mässanud ka portide teemaga aga ei miskit, googeldasin ka aga ei saanud täpset vastust(oli autodega mingi jama jne)
Kas kellelgi on kogemusi või pole midagi teha selle käkiga?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 26.09.16 17:59 Tsiteeri
Juhuslikult kaablil ühte otsa valepidi otsa ei pannud? Neil kaablite kombeks kohe midagi läbi põletada kui korraks plus ja miinus valesti panna.
inksuuuu
postitati 27.09.16 14:40 Tsiteeri
Okeii, pani mõtlema korraks küll, endaarust panin niinagu peab aga iial ei tea...
Tänud igastahes, ilmelt siis kaabel küpse.
postitati 27.09.16 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: inksuuuu
Hei hei
Asi peaks olema selles sinises kaablis endas, et seda kasutada ei saa.
Mul täpselt sama asi sellega, 2 kord sain kasutada ja kõik.
Nüüd mul musta värvi juhe ja toimib koguaeg :D
sinine juhe 5eur.
must juhe 20eur.
Imelik..
inksuuuu
postitati 09.10.16 13:51 Tsiteeri
Oki, aru saadav. Must juhe on siis VCDS mui ma ei eksi?
inksuuuu
postitati 07.02.17 17:06 Tsiteeri
Uurisin pagasiist ajaviiteks seda kleepsu ja lisasid mis seal olid.
Panen kirja, hea hiljem vaadata.
PRCode: 1AB = Power brake
PRCode: 1BA = Standard suspension/shock absorption
PRCode: 1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
PRCode: 1KT = Disc brakes rear (Geomet D)
PRCode: 1LB = Disc brakes front
PRCode: 1MA = Steering wheel
PRCode: 1N1 = Power steering
PRCode: 3AF = Right exterior mirror: convex electrically adjustable and heated
PRCode: 3BE = Left exterior mirror: flat electricallyadjustable and heated
PRCode: 3FA = Without roof insert (standard roof)
PRCode: 3YB = Door pockets front
PRCode: 4UA = Without air bag
PRCode: 8AA = Without radio
PRCode: 8FA = Without second battery
PRCode: 8GD = Alternator 90A
PRCode: 8RA = Without speakers
PRCode: C4Z = Alloy wheels 6.5J x 17
PRCode: H3E = Tires 195/65 R15 V (black)
PRCode: J1F = Battery 265 A (50 Ah)
PRCode: M1A = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L/85 kW DIGIFANT catalytic converter
PRCode: Q1A = Standard front seats
PRCode: N2G = Leather seat covering
PRCode: T4W = 5-cylinder gasoline engine 2.2 L unit 034.F
PRCode: X3A = National sales program France
Ühesõnaga midagi erilist...
postitati 07.02.17 20:30 Tsiteeri
Päris tõepähe ei tasu seda võtta :) Näiteks selle listi järgi olid 15" rehvid venitatud 17" velgedele ning tehasest tuli kahe mootoriga, üks nelja, teine viiesilindriline :D
inksuuuu
postitati 09.08.17 18:19 Tsiteeri
Auto pikalt garaazinurgas seisnud, sai teist natukese elustatud. Tehtud sai sõitu ka, aga ei tahtnud eriti toimida algul, kui kiirendada siis poos kinni. Puhastasin korduvalt jagajat, andsin kuuma ja näppisin juhtmeid mis süütte ning süütamisega seoses. Lõpuks jäi toimima isehi😁 Tekkis selline haige mõte et kui oleks võimalik siis võiks proovida külge 1.9 tdi kollet koos turboga kui sobib muidugi😂
Siinkohal küsimus, kas keegi on kõrvitanud või proovinud rida 4 bensuka ja diisli kollektoreid??
postitati 10.08.17 08:21 Tsiteeri
Flants sobib kaane külge, aga pead leidma kolde, millega jääks turbo suunaga alla, nagu seda on 1.8t mootoril. B4 tdi koldega jääb sisselaske kolle turbole ette.võimalus oleks ka muidugi võtta 1.6 74kw mootorilt plokikaas ja sellega asju ajada. Saad sisselaske kolde teisele poole mootorit ning drosseli suunaga ette. Win-win situatsioon ju 😁
inksuuuu
postitati 11.08.17 08:54 Tsiteeri
Ookeii, aga kas 1.6 plokikaas ka 2.0-ipeal ka õigesti toimima hakkab... Pritsungi võimalus ja selline värk kaob ära siis?
postitati 11.08.17 20:30 Tsiteeri
1.6 ka pritsega mootor. :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
