 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 90 quattro 2.3 20v - 1989 - kolmelehmajook - müüdud varuosadeks (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 19174)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 20.06.15 12:50 Tsiteeri
http://i.imgur.com/XSTijiA.jpg
http://i.imgur.com/rXDPVC7.jpg
Hetkeseisuga olen ikka veel tagasilla juures, kuna pole kuskilt alumiiniumist poolraami pukse leida. Kui kellegil on pakkuda selliseid asju mu audile, PS!
Oleks hädasti vaja.
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 20.06.15 15:04 Tsiteeri
Võrreldes seda milline oli auto alguses ja milline on ta praegu - puhas respect ja suur kummardus minu poolt. Väga hea töö oled ära teinud. :cool:
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 03.07.15 13:47 Tsiteeri
Suur-suur aitäh kasutajatele janisp ning Tõnts, kellelt sain lõpuks alumiiniumist poolraami puksid ning kes juhatas õige inimese juurde. Nüüd homme vahetan siis kardaani vahepuki ära, panen tagadiffrisse õli sisse ja võibki vist silla alla tagasi panna. Edasi vaatab, kui aega on, siis vahetab ka käigukasti ja mootoripadjad ära.
http://i.imgur.com/zOmaA6D.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 06.07.15 15:46 Tsiteeri
Nii, vahepeal sai siis põhjamatt välja võetud ja survekaga puhtaks pestud. Sel ajal, kui autol tagasilda all polnud, olid sipelgad sinna pesa teind. :mad:
Sellega on õnneks korras nüüd. Täna sai veel ära vahetatud radika küljes olev andur, kuna töötas ainult järeljahutus, mootor käis siis jahutust polnud seistes.
Nüüd võitlen probleemiga, nimelt kojamehed ei taha väga töödata, vajutad korra kangi alla, siis jooksevad täiesti üles ning jäävad seisma, vajutad uuesti, siis jooksevad alla tagasi. Tõmbad kangi ühe nõksu üles, siis kojamehed käivad väga vaevaliselt. Kõige viimases astmes töötavad enam-vähem, kuid suurema vihmaga need ikkagi ära ei toida. Olen proovinud vähemalt kolme erinevat releed ning seal viga olla ei saa. Kangide juurest üks päev viskas korra sädemeid, kuid ka enne seda ei töödanud need.
http://i.imgur.com/FQxmtMA.jpg
postitati 06.07.15 16:01 Tsiteeri
Kojameeste hoovastik tuleks üle vaadata ja määrida pigem.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 07.07.15 10:32 Tsiteeri
WD-40 ja vasemääre tegi asja paremaks, kuid mitte päris soovitud tulemuseni. Eks mingipäev võtan selle hoovastiku küljest ära ja määrin korralikult ära.
Toon täna Audile uue õli ka, praegu kõige odavam solk sees, et ilusti puhtaks saaks seestpoolt. Nüüd läheb 10w-40 liqui-moly poolsünt sisse, peaks hea saama.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 19.02.16 12:43 Tsiteeri
Auto varuosadeks müügis, võib teema lukku panna.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
