 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Ostuabi audi a6 3.0tdi 2010 (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 10409)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.04.14 09:45 Tsiteeri
Vast ainult Malle piima-auto mootori valik ei tekita emotsioone ega vaidlusi ja seal ei pea ka täisraami olema. :D
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 14.04.14 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Teema alguses sain ehk valesti aru, kui võrreldi 3,0diislit S-ga. Pidasin silmas, et võrdlus ikka sama keremudeliga. Seega võrdleme 3,0 diislit 5,2 bensuga. Mitte 20 aastat vanade S-dega. Seega pole kohane ka KuldarA võrdlus 4,2D ja 4,2 vabalthingavaga.
Kohane oli see sellepärast, et mõlemad pärit D4 pealt, kohane polnud sellepärast, et Turbo ja vabalthingav.
Ise eelistan seda, mis pakub sõidurõõmu. Vahet pole, kas diisel või bens. A8 D4 puhul 4.0 TFSI-d annab otsida ja kõige levinum võrdlus ongi 4.2 bens või 4.2TDI või 3.0 TDI või 3.0 TFSI
KuldarA
postitati 14.04.14 10:24 Tsiteeri
Selles vaimus panengi Audi A8 D4 3.0 TFSI ja 3.0 TDI võrdlused:
3.0 TFSI, sellel veel rohkem abimehi kui diislil
213kW@6500 rpm
420Nm@2500-4850rpm
Kaal 1905kg
0-100km/h - 6.1s
Keskmine kulu 9.1l/100km
3.0 TDI
184kW@4500rpm
550Nm@1500-3000rpm
Kaal 1915kg
0-100km/h 6.1s
Keskmine kulu 6.4l/100km
Nagu öeldud enne, ei ole ma otseselt kummagi kütuse pooldaja, aga diislid teevad märgatavaid edusamme ja on samas ökonoomsed.
postitati 14.04.14 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
213kW@6500 rpm
420Nm@2500-4850rpm
Kaal 1905kg
0-100km/h - 6.1s
3.0 TDI
184kW@4500rpm
550Nm@1500-3000rpm
Kaal 1915kg
0-100km/h 6.1s
Ja vääne? Mass sama, ühel 420Nm ja teisel 550Nm, vahe 130Nm, aga max kiirenduses see ei kajastu. Miks? Automaatkast peaks ju hoidma koguaeg parima väände alas, käiguvahetused (kui neid on) toimuvad murdosa sekundiga, miks ei ole erinevust kiirenduses, kui see vääne nii oluline on nagu paljud siin on väitnud?
trix
Registreerunud 09.01.07
Auto: A4 2,6
postitati 14.04.14 12:05 Tsiteeri
Tegelikkuses hoiab kast pöördeid siiski maksimaalvõimsuse alas (eeldusel, et parempoolne pedaal on WOT asendis). Autot kiirendab siiski võimsus mitte pöördemoment. Võimsus tähistab pöördemomendi ja pöörete suhet.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
