 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Termostaat (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 7148)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 05.03.05 21:09 Tsiteeri
Ma olen neid termostaate vahetanud ja jahutus vedelikku ka aga kunagi pole mingit jama olnud õhust lahti saamisega.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 07.03.05 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Just täna sai tehtud sama õhutamine ära... jummala lihtne ei miskit jamamist, natuke toru vahelt õhku välja ja asi korras, tuleb sooja ja masina temp õige.
Kuskil on krt miski ime kala sees:o:(
kus juures eile oli isegi täitsa normaalne sõitta kuna oli soojm ilm ja siis isegi võtsin oma vaiba tüki eest ära ja maanteel koos vaibaga ei olnud ka kül sõitta.
Õhutan veel korra ära ja vaatan mis siis teeb.
ZharpV6
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi 80 B4 Avant 2,6
postitati 09.01.06 20:13 Tsiteeri
Minu mure ka siia, vabandan juba ette segase jutu pärast. :)
Temperatuuri näidik pole ostust saadik (kuu tagasi) ennast liigutanud, eile ruunasin mootorit korralikult kohapeal siis nägin lõpuks 70 kraadi ära! Tundub et näidik ja andur ise töötavad ...termostaat vahetusse? Või äkki midagi muud?
Salongi temperatuuriga on ka nii nagu on ...näit maanteel pikka otsa 100 km/h sõites tuleb leiget õhku. Natuke hoogsama sõidustiili juures 110-150 km/h läheb aga kiirelt saunaks! Autot käivitades hakkab soojapoolset õhku muidu kiiresti tulema.
Murelapseks siis temperatuuri näidik ja salongi soojaks saamine. Mida arvate? Tänud abi eest :)
jan-kos
postitati 10.01.06 08:15 Tsiteeri
Kamm oli ka tuttava 2,4 V6 mootoriga, vaevalt püsis seal 65-70 kraadipeal, vahetasime termostaadi ära ja asi seisab koguaeg 90 peal ja väga kiiresti läheb soojaks.Et need termostaadid ka väsivad ajapikku ja mõni on juba uuest peast peetis.
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 10.01.06 09:04 Tsiteeri
Termostaadiga selline asi,et paljudel on küljes selline väike õhutus lulla, paigaldades tuleb see mootori suhtes niipalju ülemisse asendisse panna kui võimalik.Siis on õhutamine lihtsam ja mul on olnud varjant kus tuli uuesti lahti võtta ja keerata termostaat ringi(ei õhutanud lihtsalt süsteemi ära ja soendus radikas andis kuuma ainult pööretel).
ZharpV6
postitati 10.01.06 09:47 Tsiteeri
Khmn ...esialgu läheb siis ilmselt termostaat vahetusse! Vaatab mis juhtub :) Tänud!
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 10.01.06 16:17 Tsiteeri
Ma pole kunagi ühelgil auto eraldi midagi õhutanud pärast termostaat klapi vahetust. Lihtsalt lasen kohapeal käia ja valan pärast paari minutit käimist vedelikku juurde. Ise nad nagu ikka ennast õhutanud, või siis vedeliku survaga torudest õhu välja ajanud ... misjärel paisupaak kuivale jäänud. Panen vedeliku jälle normi ja asi korras. Muidugi viimasel ajal pole erilisi probleem olnud ka asjaga. Ühtegi praak termostaatklappi ka pole veel õnnestunud osta. Kuigi valin alati suhteliselt odavamate hulgast. :D Siis on kindel et pole mingi "über" süsteem.
ZharpV6
postitati 10.01.06 21:44 Tsiteeri
Tellisin Automaailmast ära QH (Quinton Hazell) termostaadi masab natuke üe 300 kr, homme peaks kätte saama. Puht huvi pärast küsin kas see mingi norm asi?
Nädala lõpupoole peaks asja paika saama, mine tea äkki saab edaspidi soojas autos sõita ilma kiiruse piirmäära 50 km/h ületamata :)
Pitka
Registreerunud 10.01.05
Auto: 100 Avant 2,6 '92 man FWD
postitati 02.02.06 19:43 Tsiteeri
Kuidas käituvad need 91 kraadised termostaadid suvel?
Keema ei kipu minema?
Plaan endal panna, aga suvel küll 87-me kraadist tagasi ei viitsi panna
vastusega suht kiire sest mootor praegust nii kui nii laiali ja saaks kohe ära osta termostaadi.
kuusk623
postitati 03.02.06 19:19 Tsiteeri
Surve all ei lähe sul jahutusvedelik keema 100 kraadi juures. Kui vent ka töötab ees siis ei ole suvel probleemi.
Pitka
postitati 04.02.06 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: kuusk623
Aga kui tihti see suvel mühiseb?
Näiteks linnas koguaeg või kuskil kõrvaltänavatel uristades
Endal põhilislt maantee ja mis temperatuuri see vesi keeb surve all?
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 04.02.06 20:33 Tsiteeri
õhutamine!
kas ja kuidas 6hutada? kylma mootoriga? Pöördeid peab kah t6stma?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 05.02.06 08:21 Tsiteeri
Ma ajasin auto nina kõrgemale et see radika peal olev õhutuspolt oleks kõrgemal kui salongiradikasse mineva vooliku peal(need kipuvad puruks minema).Keerasin poldi lahti,panin tosooli paaki ja korgi panin peale tagasi paisupaagile.Algul hakkas auru(vana tosool vist) tulema sealt radika pealt aga siis õhku.Tosooli lisades pidi vist mootori seisma jätma,muidu hakkas seal üle ajama(ei mäleta).Niikaua lasin käia kuni sealt radika pealt hakkas tosooli tulema(see oli jahutusventilaatori teisel töölehakkamisel).Mul töötab ilusti nüüd!Tegin seda külma mootoriga ja pöördeid töstsin ka lõpu poole et kiiremini soojaks läheks.
rakulka
Registreerunud 13.01.06
Auto: A4 1.8 Avant
postitati 07.02.06 10:54 Tsiteeri
loll küsimus aga kui kõrgele nina ajasid?:P väga kõrgele vist ei ole ka hea ...
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 10.02.06 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: rakulka
no esirattad garaazis ja tagaots väljas,umbes 10 cm
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 14.02.13 20:25 Tsiteeri
Kui Audi A6 C5 2.8 Quattro 142kw termostaati valima hakata siis millise firma toodangut peaks eelistama?
Kuidas QUINTON HAZELL tundub?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.02.13 20:55 Tsiteeri
Kunagi ammu kui sai QH asju kasutatud, kasutasin neid sellepärast et muud polnud eriti saada. Kvaliteet oli selline....., no ütleme rämedalt kõikuv.
Viimase 10 aasta jooksul pole ühtki nende jubinat läbi käinud, kuigi kardan et sealt miskit eriti muutunud ei ole.
See termostaat ei ole ka originaalis nii kallis asi, et seda esindusest ei kannataks võtta. Wahleri kvaliteet on samuti kõikuv olnud viimasel ajal väidetavalt.
BEHR on kindlapeale minek olnud alati.
fireplay
postitati 15.02.13 00:06 Tsiteeri
See QH maksab automaailmas 32€,mis siis esinduses veel maksab?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
