 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 Avant b6 1,9Tdi 96kW - 2004 - alvarpro (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 17507)
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 09.02.16 18:00 Tsiteeri
Vahepeal sai ka esituled välja vahetatud, pooltuledesse läksid uued Osram Night Breakerid.
Suure külmaga siis sai külmunud tihendiga kõrvalistuja akent näpitud, ja nii see tross lõplikult otsad andis.
Õnneks selle vahetamine oli lihtne :)
http://s30.postimg.org/49dpppwg1/DSC_0700.jpg
http://s30.postimg.org/os40h1kzl/DSC_0699.jpg
Uus tross koos raamiga 44€ Tootjaks Blic.
http://s30.postimg.org/pgcuzzjpd/DSC_0698.jpg
Viin50
Registreerunud 26.09.07
Auto: Audi 200 2.2 Turbo Quattro, Audi A6 C7 Avant 3.0 TDI Quattro, Cadillac Escalade 6.0 Vortec, BMW F11 530Xd
postitati 09.02.16 18:16 Tsiteeri
sai siin omalgi enne talve sama akna probleem lahendatud, täpselt samamoodi kinnijooksunud naq sul, vahetus oli kiire ja prosta :P
Hr.Viin
Audi S4 Avant 2.2TQ 12,34@402m/ 1mile-245km/h
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 01.03.16 20:38 Tsiteeri
Vaatasin su uusi talvevelgi. Ma tõin paar nädalat tagasi isa B6 le samasugused viljandist :D
Madaldusega näeb ikka väga kena see masin välja :D
alvarpro
postitati 06.03.16 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
No veljed on ausad, kuid peal see saksa ms, mis pole väga hea :D kuigi 8mm mustrit.
Viljandist, ega mitte tolle tegelase käest, kellel mingi katusealune velgi täis oli? :D
Samas ka tegin klõpsu ühest uuendusest auto juures. Nimelt sai auto iluliistud kiletatud, mis küll erineb veidi eesti digilaigust, kuid pole eriti hullu, autosse sobib ta minu arust väga hästi :)
http://s7.postimg.org/g2celhhqz/DSC_0089.jpg
Tarmo_j
postitati 06.03.16 22:06 Tsiteeri
Katusealust ma ei näinud aga garaazis oli neid päris mitu jooksu. Rootsist pidi tooma velgi mida müüb.
alvarpro
postitati 30.04.16 22:16 Tsiteeri
Ju siis neid veljeärikaid ikka jube palju :D
Aga, uuendustest siis nii palju. Sai vahepeal proovitud audi service õlivahetust,
et vaadata kas nemad oskavad mu piduripedaali ära õhutada.
Aga ei midagi uut, pedaal sama vedel nagu viimane aasta olnud, ei olnud nagu millegi eest kiruma ka minna, kuna pedaal oli sama nagu enne ja uus õli nüüdseks sees :D
Samas tahakas tagasi oma pedaali, mis alguses ostes oli, et õrnalt puudutades juba olid näoga esiklaasis.
Kuid kui teed äkkpidurdust, siis kuulda susinat pedaali juurest. Ülevaatusel äsja käidud, nii esi kui tagusild pidurdasid ühtlaselt...
Selline tunne, et õhk ikka kuskil sees, ise proovinud nii õhusurvega proovinud õhutada, kui ka vanamoodselt( ehk pumpa ja hoia), ei ole midagi muutunud...
Ehk keegi ise oskab soovitada lahendust kuidas saada viimnegi õhk välja, endal juba juhe koos ;D
Vahepeal sai uuesti alla suveveljed. Ning need veljed said uute valuvelje poltidega kinni kruvitud.
Seest digilaiguga iluliistud said said asendatud Red Carbon kile liistudega, kuna digilaigu kile kvaliteet oli ikka nii jube(ei veninud üldse, ja hakkas liistu küljest lahti tulema
http://s33.postimg.org/ft6b8yixb/13389348_10153462174507721_568449502_o.jpg
http://s32.postimg.org/ttvays61h/DSC_0765.jpg
Pole siiamaani autot pesnud, sellest ka selline pilt. Kruusateed ei karda :)
http://s32.postimg.org/51vorjout/DSC_0767.jpg
Millalgi, kui auto puhtaks viitsin pesta siis teen peegliga vähe selgemad pildid...
alvarpro
postitati 09.05.16 07:02 Tsiteeri
Kas pidurivõimendi on läbi?
Youtube link
alvarpro
postitati 10.06.16 13:54 Tsiteeri
Auto käis värvimises T-lab`is.
Külge läksid uued B varuosa tiivad, kuna vanu polnud mõtet taastada, roosteussi tõttu.
Kuna ka ukse alumised liistud irvitasid juba, sai ka need välja vahetatud GupTuningust tellitud S4 liistude vastu.
Automaaler küll vangutas pead nende kvaliteedi üle, kuid kerge eeltööga sai nendest ka täitsa asja :) ahjaa, ja uue värvkatte said ka tagumiste uste all olevad põhjaplastiku nukad, millel olid kivid värvi pealt minema peksnud.
Kogu see jama läks maksma 500€
Kerge pilt ka mööda minnes.
http://s33.postimg.org/iv54an2pr/13405543_10153468744757721_2027051350_o.jpg
alvarpro
postitati 27.07.16 10:00 Tsiteeri
Kerge pesupäev üle pikka aega.
https://s32.postimg.org/pcfq6dqyd/gggfa.jpg
https://s32.postimg.org/mjmimcqlx/gggqw.jpg
https://s32.postimg.org/k3kp8i8j9/ssw.jpg
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 27.07.16 21:48 Tsiteeri
5+
VRB Motorsport
alvarpro
postitati 28.07.16 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
5+
Ma tänan :)
Unustasin veel mainimata, et sai soetatud eritellimusena autosse selline tööriista kast, mis mahub ilusti pagasi ruumi katte ja varuratta vahele. Et asjad ikka laiali ei oleks autos :D
https://s32.postimg.org/5uo4ege3p/Capture.jpg
alvarpro
postitati 26.02.17 20:03 Tsiteeri
Uuendustest nii palju, et kuna jahutusvedelik hakkas märgatavalt kaduma, siis sai seda probleemi pikemalt uuritud.
Sai vahetatud termostaadi flants, mootori tagumine jahutusvedeliku flants ning sai avastatud vea põhjustaja.
Selleks oli termostaadi korpuse külje pealt välja tuleva metallist toru tihend. kuna pühapäeval uut polnud võtta kuskilt, siis sai asi lahendatud nii et tihendi soone alla panin toruteipi, mis tegi väsinud tihendi tummisemaks ja peale seda sai kokku laotud, senimaani mootori blokk ilusti kuiv:)
Muidugi seda tihendit ei saa nii jätta, ning selle vahetuse pean millalgi ette võtma.
Tagumine flants:
https://s24.postimg.org/t85dc2vb5/IMG_0327.jpghttps://s24.postimg.org/wt18vazup/IMG_0328.jpg
Ja kohe üldse ei meeldi milline see EGR välja näeb. kas keegi oskab soovitada, mida sellega teha?
https://s24.postimg.org/vo76pxddx/IMG_0325.jpg
Vea põhjustaja siis:
https://s12.postimg.org/nh4lrgaod/Capture.png
postitati 26.02.17 20:14 Tsiteeri
Kas saaks rohkem pilte sisust, just nendest punastest liistudest jms, üldpilti:)
postitati 27.02.17 11:43 Tsiteeri
Need EGR-d hakkavadki ajaga sealt lekkima... Tegelikult lekib see plastikust suretusklapp sealt vahelt.
Lahendused:
1. Uus
2. EGR-i vaba vahetükk ja ajust välja kodeerida.
alvarpro
postitati 27.02.17 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Aga palun:
https://s9.postimg.org/uo2brgmnz/IMG_0345.jpg
https://s9.postimg.org/hxy3edepr/IMG_0346.jpg
https://s9.postimg.org/hmgn1ly9r/IMG_0347.jpg
https://s9.postimg.org/v4njdwaf3/IMG_0348.jpg
Algselt postitas: prj
Lahendused:
1. Uus
Selge pilt! Arvan, et valin esimese lahenduse. (link: uus 28€)
Tänud info eest.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 27.02.17 15:12 Tsiteeri
See asi mis lingil on ei ole see mida PRJ silmas pidas. Seal on ainult vaakum aga lekkima hakkab see hoob mis läheb sinna sisselaske külge.
alvarpro
postitati 27.02.17 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Ai kurja, kui sa nii seletad, siis jah. Asi selge, läheb käiku PRJ-i teine variant. Vähe soodsam :)
alvarpro
postitati 25.04.17 20:01 Tsiteeri
Teema lukku. Auto on müüdud.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
