 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 3.0TDI sisselaskekollektoris olevate klappide eemaldamine (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 11493)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.03.14 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Dan
Ilmselt räägitakse siin teemas DPF-ist seetõttu, et kui mootoris on sisselaske kollektori labamootorite vead, või mõni teine viga mis pole otseselt seotud DPF-ga, siis automaatset DPF filtri regeneratsiooni ei toimu?
Toimub ikka. Need kaks asja pole omavahel seotud!
Life is tough.
postitati 05.03.14 11:43 Tsiteeri
DPF-i regeneratsiooni ei toimu vaid ülivähestel juhtudel. Kui paak kogu aeg tühi, DPF-i diferentsiaalandur ära või DPF täielikult ummistunud. Mingid suvalised muud veakoodid ei mõjuta DPF-i regenereerimist, muidu ei sõidaks ükski auto enam varsti.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
