 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 Avant b4 2.0 85kw - 1993 - JMets (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 14195)
postitati 11.06.14 20:12 Tsiteeri
Siin peab mingi üldine probleem olema siis. Kas need vead tulevad tagasi kui ära kustutada. Vaata kas halliandurile ja muudele jupstükkidele mille veakoodid on toitepinge ja maandus olemas.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 14.06.14 14:29 Tsiteeri
Ei tea jah, mis audil viga on. Sai eile tropi otsas ühe targema juurde viidud. Kahtlustab süütepooli või aju. :)
JMets
postitati 22.06.14 18:32 Tsiteeri
Nonii, täna sain auto lõpuks kätte, viga oli süütepoolist. Mehaanik pani ajutiseks teise süütepooli ja tellib peale jaane uue süütepooli. Lähi ajal lasen ära vahetada hammasrihma ja termostaadi, siis saab vaikselt kere kallale minna.
Seni kauaks mõnusaid jaanipäeva!
JMets
postitati 06.07.14 11:38 Tsiteeri
Kahjuks tänane päev lõppes sedasi. :(
http://www.upload.ee/image/4142783/audiromu.jpg
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 06.07.14 11:50 Tsiteeri
Kuidas siis nii? (Ps. mul soodsalt punane kapott pakkuda tornaado red :) )
JMets
postitati 06.07.14 12:10 Tsiteeri
Läks metsateel lappama. Kiirus oli väike ja tee olud kehvad. Õnnetu koht kus iga aasta mõni auto uppi paneb.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 06.07.14 12:21 Tsiteeri
Kus see hull koht on, siis tean kus eriti ettevaatlikult kulgeda puhkuse ajal?
JMets
postitati 06.07.14 13:36 Tsiteeri
Hiiumaal, Kõpu külas. Sinna kalurionni juurde minnes metsateel. :( Ilmselt varsti liigub jälle. :)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 06.07.14 13:39 Tsiteeri
Pigem üks roheline vahtraleht on selle taga :)
JMets
postitati 06.07.14 13:54 Tsiteeri
Eks sõidukogemus ole jah vähe ja kõik käis nii kiiresti. Aga oma vigadest õpitakse. :)
sviljar
Auto: VW Passat B6
Njaa, tean tean seda kohta. Seal peab ettevaatlik olema ehk siis õiged võtted ja kiirused :) Ull tee
JMets
postitati 06.07.14 13:56 Tsiteeri
Kahjuks on jah hull tee. Aga kui kellegil on pakkuda esistanget, siis oleks huvitatud. :)
JMets
postitati 07.07.14 18:49 Tsiteeri
Tervist! Suured kummardused teeks J2misele, kes viitsis mulle juppe tuua. :)
Hetke seis selline:
http://www.upload.ee/image/4144807/CAM00188.jpg
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 07.07.14 19:42 Tsiteeri
Kui midagi veel tarvis peale selle radika aluse plekktala, siis küsi julgelt.
Jaanus kogemused tulevadki ajaga, eks paljudel on selliseid asju elus juhtunud, et puud kasvavad vale koha peal. :D
JMets
postitati 09.07.14 19:32 Tsiteeri
Nonii, audi on taas liikvel. Veits romu välimusega on, aga see kõik suht ajutine. Plaan suurem remont ette võtta. Kõige rohkem tekitas peavalu lanseka ots. Et lanseka otsa sirgeks saada, pidin punkt keevitus kohad lahti puurima ja õigeks väänama.
PS! Kui kellegil on pakkuda punast värvi tuledeliistu, siis võiks märku anda. ;)
JMets
postitati 23.07.14 04:48 Tsiteeri
Eile õhtul peale ujumist juhtus selline anomaalia, et auto ei tahtnud käima minna. Korra läks käima, aga suri kohe välja. Selline tunne oli, nagu oleks küte otsa saanud ja tegi sedasi mitu korda. Alles siis läks käima kui sinist, temp. anduri tagand ära võtsin. Võimalik, et temp. andur juba läbi? Eelmine kuu sai uus ostetud. :(
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 23.07.14 08:59 Tsiteeri
Mis tootja anduri ostsid? Topran võib vabalt niimodi läbi minna.
JMets
postitati 23.07.14 15:28 Tsiteeri
FAE oli andur. Hommikul käivitus ilusti, aga väiksete kallakute peal läheb auto vaevaliselt tööle. Kui aega leian, viskan korra kaabli järgi ja saab teada mis kala on.
JMets
postitati 09.08.14 04:22 Tsiteeri
Pole suurt midagi kirjutada, aga eelmine nädalavahetusel sai teine audi toodud. Vana audi läheb mõneks ajaks pakkude peale, kuni uued varuosad saan ja ära vahetatud.
Uuest autost väike pilt:
http://www.upload.ee/image/4199276/CAM00204.jpg
Audi A4 1996.a. 1.8l 92kw. :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
