 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A4 1.8T APU poob kinni. (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 7000)
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 06.01.14 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Algselt postitas: Ricky
Ma olen seda teemat siin jälginud, aga kuna natuke see asi siin seisnud ja vahepeal meelest ära läind, siis küsiks, et kas lihtlabane rõhulekketest tehtud ?
See võib ka selliseid imelikke anomaaliaid tekitada.
Test on tegemata, aga kõiksugused voolikud on uued. Kell ju rõhku näitab. !?
Mul ka kell rõhku näitas ja paljud voolikud oli vahetatud, aga ka uute voolikute vahelt võib vabalt lekkida.
Kas pidurivaakumvõimendi juurest see rägastik ka uus, kollektori all kõik voolikud jne ?
Tee test ära, mõni ülleatus kindlasti tuleb, mis on 1.8t'le kohane :D
Olgu teen testi. Milline see kõige mõtekam test on? Netis suht erinevaid mida keegi soovitab, koduste vahenditega.
Krt see leke peab olema ikka ju meeletu minu probleemi puhul. :D
E: Samas tekib küsimus mis seos on sellel rõhulekkel ja sellel kui ma tagasivoolu kinni pigistasin ja asi toimis?
Ricky
postitati 07.01.14 19:28 Tsiteeri
Testiks vajalik toru valmis vorbitud, eks homme siis kuuleb. Kuid 99% olen kindel, et lekkeid ei ole, samas võiks olla, saab võibolla jamast lahti!
Ricky
postitati 08.01.14 09:22 Tsiteeri
Njah, leitsin siis selle 1% üles. Nimelt lekib "suction pump" punase sõõruga märgitud vahest immitseb läbi.
Sisse lasin 1 bar. Kaua peaks üldse rõhku üleval hoidma? Või kui kiiresti oleks õige vajumine?
Mujalt lekkeid ei tuvastanud.
https://www.upload.ee/image/3813300/dd.jpg
Ricky
postitati 08.01.14 13:30 Tsiteeri
Sai täna ka toodud ülalpildil olev uus klapp ja nüüd lekkevaba, ei mõjunud...Panin vana küttefiltri tagasi ja asi toimib hetkel :mad:
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
