| Lehekülgi: 1 2 3 4 |
YNWA
Registreerunud 15.10.12
Auto: Audi A6 C7 3.0 Tdi 180kw
postitati 26.07.14 22:19
Vaatasin, et auto kompuutri järgi keskmine 8,5.
YNWA
postitati 28.07.14 20:29
Vahepeal sai kasutaja marko416 käest Tartust ostetud võtmed, millega makki saan välja võtta.
Kõik toimis väga ilusti.
Pani kauba kohe teele Smartposti ja järgmine päev sain kätte ja maksin ära.
Väga positiivne kogemus.
YNWA
postitati 12.08.14 13:46
Sain auto täna kätte. Vahetusse läksid esipidurikettad ja -klotsid ja kaks rattalaagrit. Lisaks kangutasin välja topsihoidja. Selgus, et keegi kunagi
selle "esipaneeli" liimida oli proovinud, misjärel kuivamata liimiga ta sisse lükanud. Puhastasin ära, lödistasin WD40 peale ja käib kui uus.
nibinnabin
Registreerunud 12.08.09
postitati 15.08.14 04:37
tagant ja seest võiks ka pilte olla
YNWA
postitati 11.09.14 07:13
Teen siis tagant ja seest ka pildid!
Vahepeal on vahetatud kettaid ja klotse kaks korda lahti võetud ja lihvitud, kuid pidurid vilistavad korralikult. Saan võibolla uute vastu vahetada,
kuna asjadel peab ikka mingi garantii ka olema.
Veel plaanis numbritulede pirnid ledid panna. Praegused numbrit nähtavaks ei tee ja ilusam ka. Taganumbri peaks uue tellima, kuna päris kulunud teine.
Maksab 6euri kanti kuulu järgi.
Lisaks vahetasin esimesed xenonid välja Philipsi omade vastu. D2S on pirnimudel. Lootsime, et ehk on vanad mingid odavad Hiina pasad ja seepärast
kustuvad ära ja ei valgusta, kuid uutega kustuvad samuti. Harvem küll aga siiski. Valgust näitavad rohkem, mis on hea. Vasaku tule taga on tulejuhe
lapitud ja tuunitud. Ilmselt see ajabki pirnid lolliks? Igatahes tegelen asjaga.
YNWA
postitati 11.09.14 15:18
Täna tekkisid uued küljepeeglid. Jube naljakas on, kui peeglitest midagi näeb.
YNWA
postitati 14.09.14 10:04
Tungiv vajadus on mootorit katva tervete kirjadega plastiku järele.Kellel pakkuda ?
YNWA
postitati 01.10.14 19:30
Vahepeal sai ühe hea foorumlase käest esituli koos xenoniblokiga ostetud. Lisaks veel CDbox, mille pärast algselt tehinguks läks.
Eile aga sõideti Hiiu Krooningu ees mul külg maha. Mitte küll väga hullusti, aga värvitöid on tarvis teostada.
Härra oma Audi Q3 roolis arvas heaks teoks mulle vasakpöörde reast üle pideva joone peale keerata.
YNWA
postitati 11.10.14 08:16
Pill läheb 16.oktoobril töösse.
YNWA
postitati 23.10.14 14:53
Homme saan tagasi. Jee.
YNWA
postitati 26.10.14 13:48
Peaks ikkagi kevadel uue parema esitiiva ostma ja laskma ka Fortes ära teha. Töö on igati korralik ja soovitan kindlasti auto sinna viia, kui peaks
olema vajadus keretööde järele.
YNWA
postitati 15.11.14 11:15
Peab vist kastiõli hakkama vahetama. Kipub teine käiku mitte piisavalt vara vahetama. Linnas kiirendad spidomeetri järgi 65 peale ja käiku neljanda
peale ei pane 2000 pöörde juures. Lased gaasi natuke järgi, kohe vahetab.
Keskmine kütsikulu on ka jaburaks läinud - 11l/100km. Peab uurima asja.
YNWA
postitati 26.11.14 08:42
Genekas vist andis alla. Vaevu jõudsin eile koju ja suure surmaga sain veel parkida ka. Hakkas akutuld näitama. Siis kustus jälle ära ja nii ta
alguses vilgutas, kuni viimaks põlema jäigi. Ja kodu ligidal juba pill foori tagant ära ei tahtnud minna, pööre laes aga sõitma ei hakanud. Armatuuris
kõikvõimalikud erinevad tuled lõid põlema ja aku seier miinimumis. Maja ees parkisin ära ja proovisin korra veel käima panna - ei. Tuleval nädalal
saab alles geneka maha keerata. Jalamehe elu pole ka tegelikult mingi häbiasi...
YNWA
postitati 05.12.14 12:30
Täna on ehk lootust auto kätte saada.
Geneka remont, vahetatud esituli ja udutulede pirnid peaks olema siis järjekordne saavutus minu teekonnal Audinduse absoluutsesse tippu. Hiljem
kommenteerin, mis täpsemalt üles ütles. Mälu järgi rootor, kui genekal selline asi olemas on.
YNWA
postitati 06.12.14 08:13
Järgmine samm on esisild. Siis võib jälle rahule jääda.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 09.12.14 09:49
Viskasin ka just esisilla ringi ja nüüd on oi kui hea vaikne sõita
YNWA
postitati 09.12.14 17:28
Kui saladus pole, palju umbes arvestama peab sillaga? Võib ka u2u. Olen siin välja peilinud, et umbes 300.- kanti lähevad kõik jupid. Osad räägivad
midagi viiekast. Aga vaikuse ja rahu nimel tasub pingutada
Tarmo_j
postitati 09.12.14 18:22
No mina läksin kergemat vastupanu teed ja tellisin kõige odavama komplekti mis ebays oli.
Sama tegin ka A4 puhul.
140€ terve esisilla komplekt,
50€ vahetus ja 15€ sillaregull.
Isegi kui kestab aasta, siis tuleb ikka odavam kui kohe mingi kvaliteetkomplekt panna 500€ eest ja lõpuks ikka pead 2 aasta pärast vahetama hakkama.
YNWA
postitati 09.12.14 20:40
Seda küll jah. Saab sama raha eest neli aastat sõita, mitte kaks.
YNWA
postitati 02.04.15 16:34
Soetasin esisilla 150 eurtsiga. Eks paista, kaua kestab. Keskmine kütsikulu on naeruväärseks muutunud. Peab hakkama vaatama, mis teema sellega on.
Targem on siis juba S6 osta, kui nii palju rüüpab. Vähemalt rohkem lusti.
postitati 02.04.15 21:23
Kas tohib uurida, et mis komplekt loosi läks?
YNWA
postitati 03.04.15 10:31
Tohib muidugi. Täpsemalt ei oska rääkida, aga firma on www.fortuneline.eu
Ostsin need http://www.avaruosad.ee.
postitati 03.04.15 13:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: YNWA
Ostsin need http://www.avaruosad.ee. |
Ok, loodan, et Sinul kestab paremini.
Minul 213 ...km läks FortuneLine sild alla + sillapink, hetkel 250 ... ja paremad ülemised lõtkuga ja alumistel kummikatted katki. Leian, et antud
hinna juures kärasid küll, hetkel uus komplekt paigalduse ootel.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 03.04.15 13:40
Minul pidasid Delphi toodang 15 tuh km vastu ja alumistel õõtsadel olid lõtkud sees.
YNWA
postitati 04.04.15 10:21
hinna juures kärasid küll, hetkel uus komplekt paigalduse ootel. |
Samas 37 000km pole minu jaoks sellisel juhul üldse halb prognoos. Kaua sa seda kilometraasi läbi sõitsid? Ma ostsin auto 2013 oktoobris ja tänaseks
olen pooleteise aastaga läbinud 6000km. Ehk siis lootust on, et minu aja kestavad ära isegi.
Edit: Käisin ülevaatusel ka paar päeva tagasi. Esisilla kohta loksutades väga vigu öelda ei osanud. Alumised puksid olla kerge lõtkuga aga kui teine
vend soovitas ratta kohalt piiluda ja keegi loksutas samal ajal rooli, tuli välja, et ülemised loksuvad sent. No seda oli ka tunda. Põhjuseks, miks
uued ostetud saidki. Läbi ikka ei lastud. Silla teema ja vasak esituli näitas liiga kõrgele. Mõttekas teema küll, millega mitte läbi lasta aga asi see
siis ka korda teha on.
